2802 connectés
  pâte thermique hd 6950
n°8082185
spountboul
Posté le 15-10-2011 à 11:23:57  profilanswer
salut a tous , j ai depuis le mois de novembre de l année dernière une hd 6950 2gb (design de référence) que j ai flasher en 6970  ;)
tout fonctionne nickel , j ai par contre remarquer que ma température en idle avez augmenter , j étais a environ 37° quand je l ai acheter
et maintenant plus souvent vers 40° , j ai bien entendu tout dépoussiérer (je le fais tout les mois )
je pense donc que la pâte thermique pourrais donc être remplacer !
je passe donc a ma question :
est ce que quelqu un sur ce fofo a déjà t il changer la pâte thermique , et surtout , cela a t il etait efficace ?
que me conseiller vous comme pâte? (si vous me conseiller de la changer)
merci a tous  ;)
n°8082187
maerens
MassEffect 2,la douche froide
Posté le 15-10-2011 à 11:25:46  profilanswer
salut à toi,oui j'ai mis de la MX 3 et j'ai gagné facile 5°c si pas plus au moins le ventilo se tait en charge et est en dessous de 40% seul critique à ne pas dépasser pour les oreilles.
Message édité par maerens le 15-10-2011 à 11:25:59
n°8082209
spountboul
Posté le 15-10-2011 à 11:43:13  profilanswer
merci pour les precisions , faut il prevoir autre chose avant de demonter ? (en plus de la pâte) par exemple pour le refroidissement des puce memoire
j ai trouver cette photo là
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6950/images/cooler5.jpg
, je vois des patch a differents endroits (donc les puces memoires) faut il les remplacer aussi ?
merci ;)
Message édité par spountboul le 15-10-2011 à 11:44:06
n°8082261
maerens
Posté le 15-10-2011 à 12:33:05  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ooler5.jpg
merci ;)
de rien,je te conseille de laisser les patchs comme ils sont surtout pour la garantie
n°8082530
spountboul
Posté le 15-10-2011 à 15:28:36  profilanswer
merci encore pour les infos maerens ;)
je vais donc maintenant mettre en application  ;)
n°8082715
maerens
Posté le 15-10-2011 à 17:40:54  profilanswer
de rien.
n°8082857
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-10-2011 à 18:54:32  profilanswer
Évite d’abimer les têtes des vis ---> le SAV n'accepte pas cela  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8082987
jjlettoII
Posté le 15-10-2011 à 19:57:44  profilanswer
ertains la changent tous les ans,
je suppose qu'elle séche un peu...
Tu nettoies avec un sopalin, et tu finis sopalin + alcool.
Tu séches bien.
Tu mets un petit pois chiche au milieu, et tu remets le proco en place si c'est de la grise.
De la blanche étalle-là avant (avec le doigt).
Elle finira de s'étaler en chauffant.
Arctic silver 5 est je crois la meilleur (grise).
n°8083012
maerens
Posté le 15-10-2011 à 20:17:38  profilanswer
Tu séches bien.
les MX sont meilleures que les silver et si je ne m'abuse prolimatech viens de sortir encore mieux. Mais c'"est difficile de comparer des pâtes thermiques.
n°8083060
jjlettoII
Posté le 15-10-2011 à 20:45:24  profilanswer
Possible,
l'as5 est resté le top pendant longtemps,
mais suis noob...
n°8083409
spountboul
Posté le 16-10-2011 à 08:26:53  profilanswer
merci pour vos réponses , je vais en effet mettre de la pâte grise (mais je connais pas la marque) que j achète chez mon petit revendeur du coin , elle est a base d argent ( 10% )
de toutes façon , je pense pas que ça soit pire qu avec celle d origine?   ;) la pâte appliquer au montage doit surement être basique ?
n°8083433
SkymoD
Posté le 16-10-2011 à 10:08:28  profilanswer
Oui, la pâte d'origine est du vrai plâtre.
Soigne-bien les pads thermo-conducteurs pour les remettre en place sans les déchirer ou les déformer, ils sont essentiels pour le bon refroidissement des puces mémoires et VRM. Avec le rad d'origine, on ne peut les remplacer qu'avec des pads de même facture, surtout ne pas essayer de mettre de la pâte thermique à la place, le rad ne ferait plus contact.
Le pad GPU de ce rad est une catastrophe en terme de planéité, selon les modèles, n'hésite pas à charger un peu en pâte pour assurer une bonne conduction.
Pour le démontage > commencer par ôter toutes les vis qui tiennent le cache en plastique arrière (x10), retirer ce cache, démonter les deux vis qui tiennent le bracket, puis à la fin dévisser les 4 vis à ressort qui tiennent le pad GPU avec la croix. Retirer la croix en prenant soin de bien laisser les vis + ressorts dessus.
Si ça ne vient pas, opérer un léger mouvement de torsion bien à plat pour décoller le pad du GPU, ça peut coller/résister un peu (surtout après un an d'utilisation), ne pas forcer, après quelques mouvements précautionneux, ça vient tout seul. Attention au connecteur ventilo, le câble entre le rad et la carte est assez court et si on ne fait pas gaffe, on peut arracher tout le connecteur en retirant le rad, et là c'est mort.
Message édité par SkymoD le 16-10-2011 à 10:16:00
Feed-back - Tuto AHCI/XP/P67
n°8083827
Gazette
Posté le 16-10-2011 à 15:33:49  profilanswer
Tient une question, on peut se procurer quelques part ces pads jaune, je suis passé au water et quand j'ai démonté j'en ai bousillé quelques uns, juste au cas ou je voudrais remettre les rads d'origine.
Feedback Boite à prescription Aquarelle
n°8083879
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 16-10-2011 à 15:57:30  profilanswer
Chez PC Look tu en as par exemple ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8083966
Gazette
Posté le 16-10-2011 à 17:03:11  profilanswer
Ok thx
n°8086875
TitiDevil
Posté le 19-10-2011 à 09:31:57  profilanswer
par contre il ne faut jamais étaler la pâte thermique avec le doigt, tu peux altérer la pâte et donc réduire son efficacité.
n°8086941
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-10-2011 à 10:35:48  profilanswer
Les pate sans argent (non conductrice) sont préférable pour les GPU, il n'y a pas d'IHS. Si on fait ca proprement il n'y a pas de soucis.
Maintenant je préfère les MX a l'AS5, s'étale mieux et non conductrice et légèrement plus perf. Mais entre 2 pâte haut de gamme les différences se vois a peine.
Il faut mieux la choisir a sa manière de la mettre en place (j’étale toujours, d'autre mettent une goutte ou un trait)
n°8108558
spountboul
Posté le 05-11-2011 à 23:13:46  profilanswer
bonjour , je viens déterrer ce topic
j ai donc finalement changer cette patte thermique , mais j ai maintenant un probleme de surchauffe (rien que d etre sur le net , je suis a 60°c avec le ventilo a 50%)  :ouch:
pourtant , la pate est bien appliquer et les 2 partie rentre bien en contact , j ai même redémontrer en croyant que j avais mal fais quelques chose mais non, j ai donc recommencer mais idem  :heink:
tout est bien en place pourtant !
ce peut il que la pate appliquer ne soit pas adéquat pour le gpu , http://www.spire-corp.com/main/pro [...] ProdID=458  elle est pourtant bien adapté aux gpu sur la fiche  :pt1cable:
qu en penser vous?
j aurais bien besoin d un peut d aide !
Message édité par spountboul le 05-11-2011 à 23:14:36
n°8109901
TitiDevil
Posté le 07-11-2011 à 07:34:31  profilanswer
Selon moi la pate thermique que tu as mis est un peu faiblarde ....
conductivité thermique seulement de 1.93 m/mK
il aurait mieux fallut ca :
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 63295.html
ce n'est qu'un exemple mais regarde la différence de conductivité thermique .
Attends l'avis des autres mais pour moi otn problème viens de là  :jap:
n°8110807
spountboul
Posté le 07-11-2011 à 20:19:44  profilanswer
Merci pour l info TitiDevil  ;)
j avais pas fais attention a ce detail là  :D
celle que j ai appliqué = 1.93w/mk
la mx-4 que tu propose = 8.5w/mk
cela peut il être ça qui fait toutes la différence et cause cette surchauffe ?
Donc la pâte appliqué d origine ne serait pas si mauvaise que çà après tout !
Message édité par spountboul le 07-11-2011 à 20:21:43
radéon 5870 2 gigas ou 6950 2 gigas ??Sapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?
Au menu : HIS 6950 IceQ turbo x VS Msi 560GTX-Ti Twin Frozr II/OCVentilateur Radeon 6950
question: pâte thermiqueConseil Crossfire + Alim 6950
6950 ou GTX560Ti6950 pour succéder à une 6850?
Au secours! HD 6950 BIOS flashé, écran bleu au chargement des drivers
Plus de sujets relatifs à : pâte thermique hd 6950
Hit-Parade
