1223 connectés
  Passer de HDMI à display port
n°10950283
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 15:16:41  profilanswer
j'ai branché mon écran en display port sur ma carte graphique pour pouvoir récupérer le port HDMI pour brancher mon PC sur mon téléviseur.
Je suis donc en display port écran sur display port carte graphique. Dans le bios, tout fonctionne mais dans windows (10 pro) le bureau s'affiche mais juste le bureau et la barre des tâches, sinon, impossible de faire s'afficher un programme ou même la zone de notification ou les paramètres - ce qui est sacrément embêtant si je dois modifier des paramètres. Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe et de ce que je peux faire ?
Merci pour votre aide :-)
n°10950292
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-02-2021 à 15:23:11  profilanswer
Si tu as la TV allumé (et branché en même temps du coup) vérifie que les applications ne soient pas sur la TV. Sinon dans l'affichage windows tu dois mettre des priorités 1 pour l'écran PC et 2 pour la TV.
n°10950299
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 15:27:47  profilanswer
Ma télé n'est pas allumée. Mais j'ai débranché le cable HDMI de ma carte graphique et oui, l'affichage est redevenu normal. Donc je vais aller voir les priorités écran. Merci :-)
n°10950302
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 15:34:02  profilanswer
Le truc c'est que dès que je rebranche le câble HDMI pour avoir les deux écrans, effectivement l'écran s'affiche sur le téléviseur mais comment je prends la main pour régler les affichages sur le téléviseur ? Faut-il que je branche une souris ou un clavier sur l'usb du téléviseur ?
n°10950308
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-02-2021 à 15:41:24  profilanswer
Non pas besoin de souris / clavier sur la tv.
Si tu as une Geforce c'est dans le driver :http://image.noelshack.com/minis/2021/07/3/1613572837-multi-screen.png
Sinon dans Windows il doit y avoir un menu aussi.  Comment ajouter plusieurs moniteurs à votre PC Windows 10 - Bing
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-02-2021 à 15:43:07
n°10950311
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 15:44:00  profilanswer
J'ai réussi à intervertir les affichages, mon PC est en 1, la TV en 2 mais l'affichage se fait toujours sur la TV, même après avoir redémarré mon PC.
n°10950313
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 15:49:09  profilanswer
J'ai une Radeon RX570
n°10950317
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-02-2021 à 15:52:15  profilanswer
C'est quoi les fenêtres qui s'ouvrent sur la TV ?
Tu peux les déplacer d'un écran à l'autre avec un clic gauche sur leur barre en haut et en les déplaçant vers la gauche ou la droite en fonction de comment tu as paramétrer la TV et l'écran de PC.  (quand tu fermes la fenêtre, par la suite quand tu reouvres elle s'ouvre sur l'écran ou tu l'as fermé)
Sur les Radeon, je ne sais pas comment c'est depuis les 290x
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-02-2021 à 16:03:50
n°10950342
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 16:14:24  profilanswer
Pour l'instant j'installe Adrenalin qui propose peut-être la même chose pour AMD que le pilote GeForce pour l'affichae Nvidia ?
Sinon, sur ma TV j'ai exactement ce qui s'affiche sur mon écran PC - quand j'enlève le cable HDMI, j'ai la même chose sur mon PC.
J'essaierai le coup de déplacer les fenêtres, mais ça me paraît compliqué :-)
n°10950355
ishawana
Posté le 17-02-2021 à 16:31:40  profilanswer
C'est bon, je l'ai bien sur mon PC. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir la même chose sur les deux écrans. J'ai pourtant indiqué ça dans les paramètres mais je n'ai que mon bureau sur l'écran du téléviseur.
n°10950479
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-02-2021 à 19:50:38  profilanswer
Tu veux le mode clone ? Le même affichage sur les 2 ? C'est dans les paramètres windows des écrans ça.
n°10950668
ishawana
Posté le 18-02-2021 à 06:53:24  profilanswer
Oui, c'est bien ça que je voulais, mais à part "étendre" je n'avais pas vu autre chose. Je ne devais pas être au bon endroit.
Bref, j'ai trouvé.
Merci encore pour ton aide, c'est vraiment sympa :-)
Message édité par ishawana le 18-02-2021 à 07:00:36
Un seul HDD sur windows, 2 dans le PC. Comment passer au SSD ?Passer en passif/semi-passif
FreeSync HDMI->DP ?radeon rx 570 seul le port hdmi fonctionne
Port PCIE de la carte Asus z170 Pro GamingASUS ROG STRIX Z390-F GAMING: passer de 16 à 32 Go
Problème HDMI et USB-C gen1Ajout barrette de RAM et pb HDMI
port usb 3.0 ne fonctionnent pas
Plus de sujets relatifs à : Passer de HDMI à display port
