1604 connectés
  Une RX 480 ça passe sur ma vieille config ?
n°9869308
Demosthene​3
Posté le 05-07-2016 à 19:32:53  profilanswer
Voici ma config actuelle
Processeur AMD FX 4100 3,60 GHz
Carte mère GA-970A-D3
Boitier Antec NSK4482B
Alim EarthWatts™ 450w
8go de ram
CG AMD Radeon HD 6850
Je cherche une nouvelle carte graphique pour faire tourner tous les jeux auxquels j'ai pas pu jouer ces dernières années (The Witcher III, GTAV, AC, etc.). Je suis pas à la recherche de la perfection et du 60FPS dans tous les sens, juste d'un bon upgrade. J'ai vu que tout le monde conseillait de laisser tomber la 960 pour privilégier la RX 480, c'est un peu au dessus de mon budget initial mais si c'est le bon choix je suis prêt à faire un effort (je pensais à la Sapphire).
Bonne idée ou c'est comme mettre un moteur de Ferrari dans une Twingo ?  :o
Message édité par Demosthene3 le 05-07-2016 à 20:39:53
n°9869352
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 05-07-2016 à 20:12:18  profilanswer
Il faut aussi que tu change ton processeur pour un fx8***, pour la cg attend les modèles custom avec un connecteur d'alim en 8 pins ou les gtx 1060 en fonction du prix.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9869826
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 06-07-2016 à 09:33:52  profilanswer
> Puissance alimentation recommandée constructeur : 500W donc la 450W peut être un peu juste (faut voir si les autres composants de ton PC sont gourmands ou pas)
> Regarde si ton boitier est suffisamment spacieux pour accepter des cartes de 25cm (pour le modèle de référence), sinon attend la sortie d'une RX 480 plus petite.
Après pour le processeur et la carte mère, je pense que ça passe, je ne vois pas de raison que ce ne soit pas le cas à première vue, mais je ne suis pas un expert. Je laisse donc ceux qui s'y connaissent davantage te renseigner sur ces points là.
Message édité par Psilocybe le 06-07-2016 à 10:10:57
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
[HFR] Actu : La Radeon RX 480 4 Go existe-t-elle vraiment ?Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config?
Conseil Config StreamSécurité d'une config
Avis sur une config mini-budget (450€ tour seule)Config mATX 800€ max (Sans écran/OS)
Pouvez-vous me donner vos avis sur cette config ?Conseil achat config 4k 2000 euros
Config montage vidéos (700 à 800€)
Plus de sujets relatifs à : Une RX 480 ça passe sur ma vieille config ?
