| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : E4300 + GTX 260 overclocking devenu impossible |
Publicité | Posté le 18-04-2009 à 23:14:56 ![]() ![]()
1ra2 | essaye de monter la fréquence pci-e d'1 mhz (de 100 a 101MHz en principe) et de faire ton oc derriere. Message édité par 1ra2 le 18-04-2009 à 23:19:29 |
stephvaucluse | Salut,
mac gregor ID psn : macgregor62 | as tu des led d'alimentation sur la gtx? qu'indique t elle?
1ra2 | Essaye en mettant a jour le bios de la carte mère. |
ls63bd | as tu essayé avec 1 seule barette mémoire ? |
caddaric51 | tu as reessayé avec ta 3850 pour voir si cela fonctionne encore ton oc |
comput44 | Je pencherai pour un problème d'alim, ta gtx 260 est plus gourmande que la 3850 de chez ati.... sinon change de carte mère... |
caddaric51 | oui surement un probleme d alim essaye de trouver une autre alim pour tester il y a pas de raison que cela fonctionne plus |
sony-spoon | Bonjour essaye de mettre les réglage comme sur l'image Message édité par sony-spoon le 26-04-2009 à 18:48:33 |
paladin3333 | Essais d'augmenter le voltage de ton pci-e à 1.50.
giloine Vivre tue | Hummmm.... c'est sûr que la FORTRON qui plus est en 500w est largement suffissant. |
paladin3333 | Ca na rien a voir, ce qui est important c'est surtout le jus qu'il a dans son connecteur PCI-e |
giloine Vivre tue | |
paladin3333 | confonds pas tout giloine, tu peux avoir une alim de 500w avec une sortie de 30A sur PCI-E 8pins. Ce qui est largement insuffisant pour une gtx280 qui en réclame 36A par exemple.
Message cité 1 fois Message édité par paladin3333 le 27-04-2009 à 18:33:50 |
Gigathlon Quad-neurones natif | Je savais pas que la GTX260 consommait 360w moi |
Wilfried28_2 |
--------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
paladin3333 | 500 watt power supply or greater with minimum 12v current rating of 36A.
Message cité 1 fois Message édité par paladin3333 le 28-04-2009 à 23:03:29 |
Wilfried28_2 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible | Impossible de connecter mon HDD 2.5" |
| [resolu] boot impossible suite à plantage inexpliqué !!! | [Pb Resolu] Impossible de connecter 2 DD ensemble |
| message d'overclocking au demarrage ???? | GTX 260 ou HD 4870 ? |
| Plus de sujets relatifs à : E4300 + GTX 260 overclocking devenu impossible | |
