1581 connectés
  Overclock HD 7850
Overclock HD 7850
n°9787389
plouplou83
Je cherche, je cherche...
Posté le 20-04-2016 à 16:53:27  profilanswer
Je souhaiterais overclocker ma CG pour profiter de quelque FPS supplémentaire.
Ma CG est un HD 7850 Dual-X Sapphire, mon proco est un I5 6500, ma Cm une B150-D3H Gigabyte et j'ai le logiciel sapphire triXX pour overclocker sous Windows.
Mon alim est une VS450 de chez Corsair.
Je souhaiterais ne pas toucher a la tension ou la limite de conso. Pareil pour les nuisances sonores si possible pas trop. Et ne pas mettre le feu chez moi  :D
Ma CG est une carte reconditionnée n'étant plus sous garantie.
Actuellement elle est a 860 mherzt (proco CG) et 1200 pour la ram CG.
Merci d'avance,
cdt,
plouplou83
n°9787399
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 20-04-2016 à 17:02:04  profilanswer
Salut, tu as laquelle exactement , la 1GB ou la 2Gb ?
n°9787437
Badmacks
Posté le 20-04-2016 à 17:30:33  profilanswer
msi afterburner ainsi que gpu-z te donne l'indication de la limite de conso... donc si tu oc la carte faut s assurer que la limite paramétrée et modifiable dans msi ab par ex, soit supérieure a ce que la carte va demander, sinon ca buguera.
Tu fais l'oc comme pour un cpu.... tu monte doucement la freq cpu et tu test ( avec bench et jeux) si c'est stable tu re augmente... si c'est pas stable  tu rajoute du jus, et ainsi de suite.... quand tu arrive au max de stabilité et d'oc, tu réduit de quelques mhz la freq par sécurité et pour assurer un max de stabilité...
Par la suite, tu peux tenter d'oc la memoire, mais là ca sera sans aucune garantie de hausse de perf.
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 17:31:56
n°9787489
plouplou83
Posté le 20-04-2016 à 18:40:36  profilanswer
La 2gb GDDR5.
J'ai jms overclock mon CPU, et c'est juste marginale pas trop dangereux nn plus.
n°9787519
booker59
Posté le 20-04-2016 à 19:05:26  profilanswer
Sur cette carte tu peux mettre le power limit et la tension au maximum (il faut d'abord le débloquer dans les réglages de msi afterburner) vu que ça chauffe pas
J'en ai eu 2 (même modèle que toi, des dual X) et les deux prenaient 1175/1375
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
n°9788188
plouplou83
Posté le 21-04-2016 à 15:53:37  profilanswer
Ok merci
  Overclock HD 7850
[Résolu] Cloner un HD avec des blocks et secteurs défectueux ??MSI R6870 Twin Frozr II en remplacement de ma HD 5770
Remplacement HD 4850Sapphire Radeon HD 6450 et affichage sur deux écrans
crossfire HD 7950 activé tout le tempsLogiciel pour lire Hd-dvd
Overclock pc portablePilotes ATI Radeon 4870 HD W 8.1
CrossFire 7850
Plus de sujets relatifs à : Overclock HD 7850
