1587 connectés
  AMD Crimson + Overclock (MAB) = blacksreen : "solution"
n°9791042
zendb
Posté le 25-04-2016 à 19:22:11  profilanswer
Après moulte recherche et toujours le même problème de black screen au démarrage de windows avec les drivers Crimson lorsque le GPU est oc j'ai trouvé une pseudo solution.
Je le poste ici car la recherche n'est pas simple, en espérant que le sujet soit référencé sur google.
L'origine du problème n'est pas :
- du au GPU
- du à MSI afterburner ou autre logiciel d'oc
Mais du à :
- l'overclock
- les drivers crimson
--> malgré les fix il semble, pour une raison X, qu'à l’extinction du PC, le driver conserve en "mémoire" les fréquences du GPU appliquées et les réapplique au démarrage mais n'applique pas la modification du Vcore. La conséquence est un oc trop élevé pour le vcore stock et donc un blackscreen
Après avoir  essayé plein de combo la seule solution trouvée, à défaut d'utiliser les driver pré crimson consiste juste à :
- remettre les fréquence stock avant d'éteindre le PC
Vous pouvez faire un profil stock dans MAB, appliquer un raccourci clavier et penser à appliquer ce profil avant d'éteindre le PC.
Chez moi ça fonctionne, même avec MAB activé au démarrage de windows. Il faut juste jouer sur les profils et faire en sorte qu'à l’extinction du Pc le profil "stock" soit activé, il sera aussi activé au démarrage puis, avec un autre raccourci, vous réactivez le profil oc.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur mais actuellement c'est la seule qui fonctionne chez moi.
Message édité par zendb le 25-04-2016 à 19:23:28
n°9791079
cortexzehe​f
Posté le 25-04-2016 à 20:25:19  profilanswer
Salut
As-tu essayé de désinstaller Crimson avec DDU, puis le réinstaller sans activer l'Overdrive?
J'ai eu "une partie" de ce problème, et le fait de ne pas activer Overdrive a suffit à le corriger
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9791085
zendb
Posté le 25-04-2016 à 20:27:25  profilanswer
salut :)
Essayé aussi, ou alors je ne sais pas comment le désactiver.
De base, dans crimson je n'ai pas accepté les conditions générales de l'overdrive
Message édité par zendb le 25-04-2016 à 20:29:26
n°9791237
barbu37
Posté le 26-04-2016 à 09:23:47  profilanswer
Chez moi il redémarre avec le profil oc et le voltage qui va avec donc j'appuie sur la fleche en rond(pour valeurs defaut) dans afterburner avant de quitter. Encore une config différente pfffff
Message édité par barbu37 le 26-04-2016 à 09:24:57
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°9791241
zendb
Posté le 26-04-2016 à 09:26:54  profilanswer
Dans mab t'as pensé à désactiver l'enregistrement du profil au démarrage de Windows. C'est l'icône à côté des profils, sur ma version de mab c'est l'icône de Windows.
Bon de mon côté ça fonctionne bien après plusieurs reboot.
Il faut juste y penser à chaque extinction sinon la classique : mode sans échec, ddu, réinstallation
n°9791254
barbu37
Posté le 26-04-2016 à 09:38:12  profilanswer
Et oui le pire le cadenas est bien débloqué ..................
n°9791257
barbu37
Posté le 26-04-2016 à 09:39:33  profilanswer
Ca me fait rire car comme toi avec les crimsons j'ai ecumé les forums anglais allemand etc on est bcp a avoir ce genre de probleme.
Apres je me plains pas car j'ai modifié le bios et les valeurs de base de ma 7870 xt donc je fais avec . Par contre pour un gars qui a laissé stock c pas cool quand meme.
Message édité par barbu37 le 26-04-2016 à 09:41:33
n°9791274
zendb
Posté le 26-04-2016 à 09:58:36  profilanswer
C'est pas le cadenas c'est l'icône Windows à l'opposé.
Oui sinon la solution est de modifier le bios, je me suis pas penché dessus surtout que j'aimerai pouvoir débloquer l'oc de ma 290.
Mais bon, le problème est connu,  identifié, je ne sais pas ce que fais AMD sur ce coup là.
n°9791910
barbu37
Posté le 27-04-2016 à 04:03:42  profilanswer
Et bah j'en apprends encore sur mab et non mon icone windows est pas coché .....
n°9791918
regis98
Mass Defect
Posté le 27-04-2016 à 05:36:28  profilanswer
Pourquoi ne flashes tu pas ton Bios après l'avoir édité et fait ton OC ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9792006
zendb
Posté le 27-04-2016 à 10:49:36  profilanswer
J'aime pas flasher et augmenter le voire, je vais y réfléchir et regarder comment ça se fait chez AMD.
Je l'aurai fait si je pouvais débloquer les fréquences car je suis à fond sur mab mais apparemment pas possible sur mon modèle de r9
[HFR] Actu : Ventes d'AMD en baisse, Zen et Polaris en ligne de mireAMD F8370 ECONOMISEUR D ERNERGIE
Overclock HD 7850Crossfire avec Crimson
CPU am3+ AMD FX 4130 sur mobo am2 gigabyteSurchauffe incompréhensible d'une CG AMD Radeon R5 sur un pc portable
[HFR] Actu : AMD pré-annonce Bristol Ridgetemperature AMD A8 6600K
Overclock pc portablePassage Amd -> Intel et Dual Channel hybride
Plus de sujets relatifs à : AMD Crimson + Overclock (MAB) = blacksreen : "solution"
