2927 connectés
  Ordinateur qui ^plante
n°7235116
kayl669a
Posté le 05-12-2009 à 19:46:50  profilanswer
Salut à tous !
Je poste dans cette partie du forum mais je ne suis pas sur que mon problème vienne de ma carte video.
Par moment, mon ordinateur plante: écran noir, et le voyant se met à clignoter, comme s'il n'y avait plus de signal (en général, je sens une odeur de "chaud" à ce moment là, c'est ce qui m'inquiète).
J'incrimine la carte graphique car c'est la dernière pièce que j'ai changé (une ATI 4890).
Un simple reset résout le problème à chaque fois.
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide !!!  :hello:
n°7235136
hyksos_sow​o
Posté le 05-12-2009 à 20:08:53  profilanswer
powersupply insuffisant.
n°7235138
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-12-2009 à 20:16:40  profilanswer
C'est quoi ton alim ? Sa MARQUE surtout ;)
n°7235139
kayl669a
Posté le 05-12-2009 à 20:17:17  profilanswer
Pas bête :)
Est ce qu'un logiciel pourrait me permettre de vérifier les voltages ?
n°7235143
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-12-2009 à 20:23:39  profilanswer
En général les sondes sont pas forcément fiables, donnes nous la marque et la puissance de ton alim on te dira si elle suffit ou pas. Saches que déjà si c'est du heden, advance, lc power ou autre saloperie du genre, poubelle immédiatement!
n°7235159
kayl669a
Posté le 05-12-2009 à 20:42:14  profilanswer
C'est une hiper type R 480W.
Sur l'ordi, 1 DD, 1 lecteur DVD..et c'est tout
Et c'est cette carte que j'ai:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] rsion.html
Elle est overclockée de série.
Message édité par kayl669a le 05-12-2009 à 20:46:36
n°7235173
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2009 à 20:54:46  profilanswer
La Hiper est effectivement probablement la cause du souci, du fait de la conso monstrueuse de la 4890.
Cette alim est de conception assez ancienne et la puissance dispo sur le 12v est un pwal short.
Si tes ventilos tournent toujours, regarde du côté de la 4890 quand le problème a lieu : normalement, une LED rouge doit être allumée, indiquant un problème d'alimentation (une autre juste à côté étant destinée aux problèmes de température).
n°7235242
kayl669a
Posté le 05-12-2009 à 21:52:36  profilanswer
Okay, je regarde ça dès que ça plante.
Par contre, une question, quand j'allume mon PC, le ventilo de la CG tourne à plein régime pendant quelques secondes, puis se calme. Est ce normal ?
n°7235549
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2009 à 09:04:12  profilanswer
Quelques secondes ou 1 seconde? :o
En tout cas il tourne effectivement à fond au démarrage pour se calmer quasiment aussi tôt, c'est pour éviter qu'il ne démarre pas.
n°7236043
kayl669a
Posté le 06-12-2009 à 16:26:50  profilanswer
Merci à tous pour votre aide, je vais aller poster dans la partie Alim pour avoir des conseils.
THX :)
n°7236509
Posté le 06-12-2009 à 21:20:18  answer
La partie matériel et problèmes divers est pas bien?
[HELP] Mon affichage plante pendant les jeux :(ordinateur qui plante
ordinateur qui plante au moment de l'arrêterproblème ordinateur qui plante et qui rame.
Marre de mon ordinateur qui plante!!!Ordinateur qui plante tout seul!!
aidez moi mon ordinateur il plante !!Ordinateur qui plante toujours!
Ordinateur qui plante et redémarre tout seulOrdinateur qui plante au démamrage.
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui ^plante
