2842 connectés
  HP OMNI 200 PC > Probleme perf' 3D
n°7995582
omiingap
Je revendique la Belgique
Posté le 02-08-2011 à 03:32:50  profilanswer
Bonjour Hardware.fr !
Je suis un ancien d'ici, celà fait un paquet de temps que je ne suis pas revenu.  :)
J'ai un petit problême avec mon HP Omni 200 PC 5120FR
J'en suis globalement satisfait, il est magnifique, relativement performant, beau et silencieux, et plutot bien équipé pour son prix (erreur à Intermarché, 450Euros aulieu de 699)
Voici la configuration :
Pentium E5400 Dual Core 2,70GHz , 4GB DDR3 10600, 500GB WD 7200/16MB, Carte Mère HP avec Chipset G45 Eaglelake donc X4500HD comme carte graphique.
c'est un tout en un 22Pouces, et non un ordinateur portable.
Avant de m'acheter ce pc j'ai regarder les perf de cette carte graphique et je suis tombé sur quelques vidéo Youtube montrant les capacité de ce chipset Intel, GTA IV Fonctionne bien, COD MW2 aussi, bref ce n'était pas aussi naze même si ce n'es pas top.Le chipset est grosso modo a la puissance d'une GeForce 8200M / 8300M, avec la mémoire partagé, soit 1,7GB Maxi.
Je n'arrive à jouer à aucun jeux, Driver mise à jour, pas de trucs tripoter dans le bios, Windows 7 64b à jour, j'ai un framerate nul sous GTA IV (à jour aussi) et sur MW2 (entre 5 et 13FPS) je n'arrive pas à comprendre j'y ai passé des nuits j'ai rechercher de l'aide sur des forums , rien trouvé, j'ai là essayer Ghost Recon Advanced Warfighter 2, ca rame comme pas possible aussi.
Je précise que je n'ai pas pris ce pc pour jouer, mais là ,j'ai visiblement un probleme de driver, la ram s'attribue bien a la carte graphique (je le voit via le panneau intel) Direct X est à jour, bref, je suis perdu !
bref, j'aimerais bien qu'on m'explique d'où vient le probleme, si vous avez une solution, je suis preneur !  :hello:
n°7996390
omiingap
Posté le 02-08-2011 à 19:03:28  profilanswer
up :roll:
n°7996398
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 02-08-2011 à 19:09:09  profilanswer
Non c'est tout à fait normal, ce chipset ne vaut absolument rien. Outre le fait que pour GTA IV codé avec les pieds, un E5400 même pas overclocké est largué.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7996788
omiingap
Posté le 03-08-2011 à 01:20:09  profilanswer
Je sais bien , mais c'est pourtant tout à fait possible de jouer à MW2 avec, ne parlons pas de GTAIV, mais MW2 oui, et j'ai un framerate de daube, j'ai réinstalle windows 7 HOME 64bites, tout le pc est à jour et pourtant, rien n'y fait ..
n°7996863
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-08-2011 à 08:57:52  profilanswer
As a result, our testbed were configured with the following hardware and software components:
  • CPUs:AMD Phenom II X2 550 (Callisto, 3.1 GHz, 2 x 512 KB L2, 6 MB L3);
  • Intel Core 2 Duo E7400 (Wolfdale, 2.8 GHz, 1067 MHz FSB, 3 MB L2).
  • Mainboards:Gigabyte GA-MA785GM-US2H (Socket AM2+, AMD 785G + SB710, DDR2 SDRAM);
  • Gigabyte GA-EG45M-UD2H (LGA775, Intel G45 Express, DDR2 SDRAM).
  • Memory: 2 x 2 GB, DDR2-800 SDRAM, 5-5-5-15 (GEIL GX24GB8500C5UDC).
  • HDD: Western Digital WD3000HLFS.
  • OS: Microsoft Windows 7 x64 RTM.
  • Drivers:ATI Catalyst 9.8 Display Driver;
  • Intel Graphics Driver 15.15.64.1808.
Test
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/amd785g-intelg45/table5.png
En low quality et 1024*768, le X4500HD c'est celui de gauche.
n°7997650
omiingap
Posté le 03-08-2011 à 20:05:41  profilanswer
Oui, d'accord je voit, mais j'ai grosso modo la même config et moi, aucun jeux tourne , et surtout pas MW2 , alors que sur youtube, avec une config moin bien, ils arrivent à le faire tourner, même advanced warfighter 2 n'arrive à rien !
il y a bien un probleme quelque part non ?
n°7997966
blazkowicz
Posté le 04-08-2011 à 07:57:47  profilanswer
le processeur E5400 est sur un bus 800MHz, bus que se partagent processeur, mémoire, carte graphique. et communication avec les périphériques de la carte-mère.
ce n'est pas la joie pour la vidéo intégrée, même si on a vu pire.
il faut s'attendre à des résultats inférieurs à ceux ci-dessus, en fsb 1066.
overclocker le bus (en baissant le coefficient processeur) serait sympa, mais on rsque de ne pas pouvoir faire grand chose à ce sujet.
chez HP on voit que le chipset est un "G45S" : version underclockée?
donc bref, tu as des attentes trop fortes, et ton matos se fait démonter par une carte-mère de bureau + vieux core 2 duo overclocké, pour les résultats dans les jeux.
un exemple de jeu beaucoup moins gourmand en puissance graphique et très bien foutu : return to castle wolfenstein
argh, il a presque dix ans, maintenant!
If you had unprecedented access to classified networks 14 hours a day 7 days a week for 8+ months, what would you do?
n°7998290
omiingap
Posté le 04-08-2011 à 13:58:54  profilanswer
Merci pour ces info,
Sur youtube, MW2 :
P-E2180
2GB DDR2
X4500HD
= 26fps average, j'ai mieu non ? :shy:
n°7998742
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-08-2011 à 18:50:07  profilanswer
En 800*600 ...
Resolution: 800x600
Textures: All High
everythink else low or off
Note:i tested all high expect shadows and resolution lowest and it was playable..
La vidéo sur Youtube
n°7998920
omiingap
Posté le 04-08-2011 à 21:26:16  profilanswer
Non, moi ca ne marche pas je voulais dire, en 640x480 en low, j'ai un framerate de merde :(
n°8000459
ehpotsirhC
Sétiseur independant
Posté le 06-08-2011 à 09:30:35  profilanswer
Il suffit de mettre une vraie carte graphique sur ton pc une ati 5770 ou une nvidia gtx460 et tu verras la différence par rapport à ta carte graphique de base qui ne sert qu'à la bureautique.......tu as économisé 250 euros sur ton achat ;) investi une centaine d'euros dans une bonne cg et tu verras la différence  :jap:
Message édité par ehpotsirhC le 06-08-2011 à 09:31:12
n°8000468
Xantar_Eoz​enn
Posté le 06-08-2011 à 09:47:51  profilanswer
C'est un PC tout en un (dans l'écran) qu'il a. Il ne pourra rien y faire.
n°8009928
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 03:09:48  profilanswer
up
aucune idée d'où peut venir le manque de performance ?
n°8009944
hyksos_sow​o
Posté le 15-08-2011 à 07:57:49  profilanswer
Ta installé les dernier driver d'Intel et non pas la vieille merde sur le site de HP?
n°8009963
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-08-2011 à 09:12:07  profilanswer
omiingap a écrit :
up
Je crois qu'on t'as deja dit ou etait le probleme, apres si tu veux pas comprendre...
[-NAC-] Peaches
n°8010343
hyksos_sow​o
Posté le 15-08-2011 à 16:29:24  profilanswer
Je crois qu'il a compris qu'il a une merde, mais malgré sa merde, il devrait avoir plus de fps, si on compare a une config avec le même chipset graphique mais cpu moins perfo qui fait plus de fps que lui, donc ya un soucis, probable les driver.
Message édité par hyksos_sowo le 15-08-2011 à 16:30:18
n°8010349
glopp
Posté le 15-08-2011 à 16:34:59  profilanswer
Non je crois que c'est parfaitement normal que ca tourne pas on a jamais vu GTA tourner correctement sur une merde comme la sienne.
[-NAC-] Peaches
n°8010353
ehpotsirhC
Posté le 15-08-2011 à 16:50:11  profilanswer
C'est pas vraiment une m...e, juste l'ensemble (surtout le boitier) qui ne permet de rien faire évoluer......comme tout truc tout en 1 (chaine ifi par exemple)
Dans ce cas la il faut bricoler, récupère ta config qui n'est pas encore obsolète (Pentium E5400 Dual Core 2,70GHz , 4GB DDR3 10600, 500GB WD 7200/16MB)quoique pour certains .....mais bon c'est quand même pas un 200mmx......., si ta mobo de base n'as pas de pci-express (chose qui ne serait pas étonnante)  achète toi une mobo du style asus pq5pro ou autre dans cette gamme à pas cher et une vraie tour au moins tu pourras faire évoluer ta config avec une véritable carte graphique.
Message édité par ehpotsirhC le 15-08-2011 à 17:04:56
n°8010365
hyksos_sow​o
Posté le 15-08-2011 à 17:02:28  profilanswer
Sur youtube, MW2 :
P-E2180
2GB DDR2
X4500HD
Ça c'est ce qu'une autre personne à comme résultat, avec une config moins puissante que lui.
Lui obtient du 5-13fps dans ce même jeux et ça a une résolution moindre en plus, donc il y a forcément un problème.
n°8010376
glopp
Posté le 15-08-2011 à 17:16:00  profilanswer
On peut avoir un lien sur la video savoir comment le proc est OC, etc ???
[-NAC-] Peaches
n°8010513
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 19:24:54  profilanswer
Glopp, pourquoi dénigres-tu tout de suite mon ordinateur, si j'ai pris ce tout en un c'est par ce que vu l'erreur de prix, le design et la config sympa qui suivait j'ai pas hesité, de plus j'ai quand même vérifier les perf d'une x4500hd avant sur internet, je sais que c'est de la pure merde pour les jeux, mais ce temps est révolu, on fait tourner pas mal de jeux récent dorénavant
mes pilotes sont les 8.15.10.2413 ils ont a peine 3 semaines.
après sur la vidéo youtube, la config n'es pas oc, mais un PE2180 est fsb 800Mhz , le E5400 a aussi un fsb800 mais est mieu cadencé, de plus j'ai de la ddr3 , 2giga de plus, et un bon disque dur SATA3
bref, j'ai forcement un truc qui cloche quelque part, je ne pense pas que ce soit physique étant donnée que le pc marche à merveille, mais plutot du côté OS/pilote, car même maxpayne2 , tout en max a une descente de framerate magnifique quand je regarde le mirrore au début du premier niveau.
:jap: pour les idées
n°8010536
hyksos_sow​o
Posté le 15-08-2011 à 19:50:33  profilanswer
J'y pense, étant donnée que c'est un PC tout en un, tu a p-e la version mobility du chipset, ce qui expliquerait l'écart de performance, toi ton core graphique roule a 400/533Mhz alors que la version desktop roule a 800Mhz, presque 2 fois plus
n°8010594
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 20:45:35  profilanswer
Pas bête, il y aurais un moyen de voir ca quelque part ?
n°8010595
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 20:46:25  profilanswer
Intel G43/G45 Express chipset j'ai dans "information" du control panel intel
n°8010598
hyksos_sow​o
Posté le 15-08-2011 à 20:48:32  profilanswer
essaye GPU-Z
n°8010602
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 20:51:25  profilanswer
il m'indique la même chose, et GPU core clock = 533MHz si je me souviens bien ..
n°8010611
hyksos_sow​o
Posté le 15-08-2011 à 21:02:47  profilanswer
donc 533Mhz = mobility, c'est pourquoi tu a des performances de beaucoup en bas de l'autre gars sur youtube,
n°8010620
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 21:12:43  profilanswer
La fréquence n'es pas modulable selont les besoin ?
n°8010622
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 15-08-2011 à 21:14:34  profilanswer
Non, il y a deux X4500 différents, la version normale pour les vrais PC et la version castrée pour chauffer moins pour les portables et machins tout en un.
n°8010631
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 21:25:24  profilanswer
Merde, bon j'en suis quand même contant (content) je sais même plus, bref j'avais un pc gamer avant, je l'ai vendu pour m'acheter ca par ce que ca fesait 2 ans que j'avais pas jouer, et c'était juste pour voir ce qu'il avait dans le ventre bon ben tant pis, plus qu'a attendre GMA booster :hello:
n°8010632
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 21:27:24  profilanswer
GMA X4500
The GMA X4500 and the GMA X4500HD for desktop[14] were launched in June 2008.[15] The GMA X4500 is used in the G43 chipset[16] and the GMA X4500HD is used in the G45 chipset.[14] The GMA X4500 is also used in the G41 chipset,[17] which was released in September 2008.[18]
The GMA 4500MHD for laptops was launched on July 16, 2008. Featurewise, the 4500MHD is identical to its desktop cousin, the X4500HD.[citation needed] It had been previously rumored that a cost-reduced version, the GMA 4500, was to be launched in late 2008 or early 2009[19] and was to be used in the upcoming Q43 and Q45 chipsets.[17] But in practice the Q43 and Q45 Chipsets also use the GMA X4500.[20]
The difference between the GMA X4500 and the GMA X4500HD is that the GMA X4500HD is capable of "full 1080p high-definition video playback, including Blu-ray disc movies",[14][21]
attendez, je crois que en faite non, j'ai un x4500MHD au final , c'est possible ? 4500"mobile"HD ? mais j'ai vu que les fréq sont les même ..
n°8010634
omiingap
Posté le 15-08-2011 à 21:28:44  profilanswer
non, autant pour moi c'est bien 533MHz ... fais chier.
n°8010635
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 15-08-2011 à 21:30:53  profilanswer
La fonction "edit", c'est bien aussi ;)
Le Pc redémarre mais va savoir pourquoi.....Asus X53SV ou HP dv6
Probleme blue screenPc portable vs tour
Problème carte mère impactant tout l'ordinateur ?Config PC < 2000 €
probleme de demarage pcprobleme de capacité sur un DD seagate 7200.12
Probleme Radeon 4850Problème installation drivers nvidia
Plus de sujets relatifs à : HP OMNI 200 PC > Probleme perf' 3D
Hit-Parade
