1210 connectés
  OC ma GTX 660 ?
OC ma GTX 660 ?
n°9642795
Ota
Posté le 27-10-2015 à 16:12:44  profilanswer
Courant Janvier je passerai sur un écran 27" 2560 x 1440 avec surement une GTX 970 4go.
D'ici là pour pouvoir jouer de temps à autre à FFXIV, Black ops 3 ou Battlefront , Je me demandais s'il valait peut être la peine d'OC  un peu ma MSI GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2go , me disant que gagner quelques FPS ne serai pas du luxe...
Je viens donc boire vos conseils sur la mise en place sans risque d'un OC tranquillou,( si ça en vaut la peine ) et comment paramétrer correctement des sessions  OCCT ! (dont une session rapide de 15 mn viens de finir mais dont je ne comprend pas grand chose de tout ses screens à part la température et les fps par ci par là )
Voici ma config
http://reho.st/self/d23a90c63afbaf1c5f1f79693de4c9223258fb9d.jpg
Le proc est OC à 4GHz avec ceci dessus : Antec Kühler H2O 620 V4
L'alimentation est une Seasonic M12II 620W
et les jeux sont installés sur le 850 evo.
 Edit : Battlefield 4 tourne parfaitement sur un réglage mixé Ultra et élevé et la Bétà de Battlefront tournait très bien en Ultra ( d'où mes doutes sur la réalité du test matériel, me faisant penser que la majeur partie du titre tournait sur les serveur et non sur mon pc XD...)
Si besoin d'autres renseignements je suis à votre disposition des plus cordiales  :D
Message édité par Ota le 27-10-2015 à 16:19:13
n°9642801
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 16:17:38  profilanswer
salut,
c'est quoi t'es fréquence de base de la 660 ?
n°9642802
cortexzehe​f
Posté le 27-10-2015 à 16:18:39  profilanswer
Salut
Pourrais-tu, avant toute chose, télécharger HWMonitor pour savoir la température de ta carte graphique en load ?
J'aimerais aussi savoir la fréquence et la tension de ta carte, télécharge donc GPU-Z  :jap:
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9642813
Ota
Posté le 27-10-2015 à 16:27:33  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/15/10/27/8rz.png
http://reho.st/self/58f3211c8d7eedf1280826398fabf273d9934683.jpg
Voici messieurs :jap:
n°9642830
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 16:34:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9679_1.htm
regarde à sa, t'as la même cg sa peut être intéressant ;)
n°9642839
willyman21
Posté le 27-10-2015 à 16:44:25  profilanswer
Tu lui propose de flasher sa carte graphique...il a peut etre pas forcément envie de prendre ce "risque" (meme si ca craint rien si tu le fais bien)
Pour overclocker sans flash :
Commence par télécharger msi afterburner : http://www.guru3d.com/files-get/ms [...] ad,28.html
Lance le une fois installé et
Pousse le power limit a son maximum ( c'est un nombre en %)
ajoute +50 au "core clock" et lance un jeu, bench ou autre qui pompe du gpu a 100 % tu monte jusqu'a ce que ca devienne instable par +10 supplémentaire a chaque fois, tu aura trouvé ton max sur le gpu
ensuite sur le memory clock ajoute + 50 et monte pareil avec +10 jsuqu'a l'instabilité
vérifie tes températures, veille a ne pas dépasser 80°
ps : petit conseil, évite d'oc la mémoire et le core en meme temps après tu sais pas lequel cause l'instabilité... :jap:
Message édité par willyman21 le 27-10-2015 à 16:46:29
n°9642840
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 16:46:30  profilanswer
Et bien faut lui dire que sa craint rien et que sa peut être sympa :D
n°9642853
Ota
Posté le 27-10-2015 à 16:59:40  profilanswer
Ahah super merci pour votre réactivité!
En effet même si je suis loin d'être un novice , je devient un peu frileux lorsque j'entends parler de flash :D.
Je vais commencer par installer after burn et faire des tests.
Sur OCCT je règle comment et combien de temps pour les stress test ?
Message édité par Ota le 27-10-2015 à 17:03:51
n°9642859
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 17:04:22  profilanswer
oui fait déjà sa, oc un peu ton gpu clock et des que c'est pas stable t'augmente de +5 ton vcore jusqu'a avoir un truc stable
Regarde les temp aussi et je te conseille de montre ton ventilo en manuelle à genre 40/50% histoire d'etre tranquille comme sa
Moi je te conseille de lancer direct un 3d mark truc comme sa.. occt c'est pas valable je trouve, j'ai déjà fait des oc c'était niquel sur occt, tu lance bf3 et tu crash 5min aprés ^^
Message édité par dazouille le 27-10-2015 à 17:05:10
n°9642874
regis98
Mass Defect
Posté le 27-10-2015 à 17:16:52  profilanswer
+1 je confirme, c'est simple, il suffit de suivre le tuto, et c'est amusant :D
https://www.youtube.com/watch?v=Cp0ZpkakAJ8
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9642876
Ota
Posté le 27-10-2015 à 17:19:30  profilanswer
Ok , entre 3D MARK et 3D MARK 11 ?
http://www.3dmark.com/
n°9642878
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 17:19:55  profilanswer
voilà, aller go fait chauffer la puce :jap:
n°9642880
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 17:20:22  profilanswer
comme tu veut ;)
n°9642887
Ota
Posté le 27-10-2015 à 17:25:56  profilanswer
AHAH je vous sent ultra chaud ! :D
Si je commence par les manips msi afterburner et que j'estime que je peux pousser plus loin, je peux suivre le tuto pour flasher sans soucis ou vaut mieux commencer à froid ?
n°9642892
dazouille
ex dazi
Posté le 27-10-2015 à 17:30:24  profilanswer
Bah tu peut oc comme sa déjà pour voir ce que t'arrive à faire, si tu estime que tu gagne assez tu laisse comme sa, sinon tu flash et tu pourra avoir encore un meilleur oc logiquement
moi j'aurais flash direct vue que je suis un barbare mais bon :p
n°9642926
Ota
Posté le 27-10-2015 à 18:08:07  profilanswer
Ok j'essai et je reviens vers vous pour mes retours ou de nouvelles questions :D
thx
n°9642934
Vincent-Ve​ga
Posté le 27-10-2015 à 18:18:54  profilanswer
C'est trop juste une 970 en 2560x1440 à part opter pour un SLI qui coûte le prix d'une 980 Ti :o ou attendre Pascal
n°9642957
Ota
Posté le 27-10-2015 à 18:51:56  profilanswer
C'est largement suffisant pour du graphisme et du jeux à la cool certaines soirées je t'assure ;)
n°9645464
Ota
Posté le 30-10-2015 à 11:15:11  profilanswer
Re bonjour, j'ai eu un peu de temps pour commencer à tester L'OC avec afterburner comme conseillé.
J'ai alterné les tests entre 3D mark et Battlefield 4 en ULTRA pour que le GPU soit à fond.
Cependant il y'à une notion que je ne comprend pas correctement pour faire les choses bien :
On me dit de " monter les valeurs jusqu'à ce que ça devienne instable " ( donc un freez , erreur direct X ect de ce que j'ai constaté ...)
Puisque mon GPU est poussé à son extrême dès le début et donc instable, faut il que je monte petit à petit les données "jusqu’à une stabilité" puis continuez "jusqu'à ce que ça ne le soit plus " ?
Par principe de logique je redémarre après chaque modification appliqué, mais peut être n'est-ce pas indispensable, vous me direz.
Sous BF4 ULtra : erreur direct X après avoir lancer quelque seconde le centre d'essai
Sous 3D Mark , la premère étape crash toujours à un moment, puis le reste des étapes continues pourtant. Le test ne va pas forcément jusqu'à son terme à chaque fois.
Si je n'ai pas été assez clair n'hésitez pas.
n°9646854
Ota
Posté le 01-11-2015 à 14:46:44  profilanswer
Petit up !
n°9646865
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2015 à 15:02:51  profilanswer
Hello.
1) le refroidissement MSI TF3 est excellent.
2) ceci dit, tu peux voir si ta carte est "a priori" une bonne overclockeuse potentielle dans GPU-Z (menu peu visible dans le coin haut/gauche => ASIC quality = plus c'est élevé, mieux c'est)
n°9646942
Ota
Posté le 01-11-2015 à 17:13:03  profilanswer
Merci Zonka ,un petit conseil sur ce que je demandais concernant la marche a suivre durant l'OC. ?
Je n'arrive pas a trouver de réponse clair et plus détaillée  a part "tester  jusqu'à instabilité "
Certaines évidences ne me sautent pas au yeux lorsque je ne connais pas trop mon sujet. ^^
n°9646950
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2015 à 17:24:27  profilanswer
Classiquement overclock le GPU et la RAM séparément, par paliers de 10 Mhz, et teste les éventuels artéfacts (voire plantages) avec un programme comme Furmark
n°9647101
Ota
Posté le 01-11-2015 à 20:54:13  profilanswer
Au final, en jeux, Les meilleurs résultats et sans aucun crash sont celui de ma carte sans OC. Je ne vais donc pas partir dans des tentatives de flash bios sachant que je change de CG sous peu XD
Merci pour votre aide j'aurai déjà mis un pas dedans pour la prochaine CG ;).
Message édité par Ota le 02-11-2015 à 11:52:35
  OC ma GTX 660 ?
[Vends] Gigabytes GTX 660 TI OC 3GBGTX 660 Gaming OC avec i3 2120
Vend MSI GTX 660 OCGigabyte GTX 660 OC et MSI GTX 660 OC en SLI ?
500W suffisant pour GTX 660 OC 2G0 en SLI ?EVGA Gtx 660 Ti 3Gb Superclocked vs Asus Gtx 780 Oc 3Gb
MSI GTX 760 2GO OC ou la GeForce GTX 660 2GOProblème GTX 660 MSI 2GB OC
Avis couple Processeur + CG !Crash pc avec MSI GeForce GTX 660 OC
Plus de sujets relatifs à : OC ma GTX 660 ?
