Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) |
iskor | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 15-07-2017 à 22:59:40 |
Xixou2 | 75C c'est ok.
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 16-07-2017 à 13:20:48 |
Space Profil: Maux des rateurs |
pas terrible comme upgrade niveau perf
Si tu ne veux pas payer le prix fort , tourne toi vers l'occase , tu as pas mal de 1070 en vente sur le fofo --------------- Ma cinémathèque |
ol1v1er |
darkandy ? |
Message édité par darkandy le 16-07-2017 à 15:20:49 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
darkandy ? |
mikesan |
Publicité | Posté le 16-07-2017 à 16:22:06 |
oufouf84 |
mikesan |
Message cité 1 fois Message édité par mikesan le 16-07-2017 à 16:46:54 |
oufouf84 |
Message édité par oufouf84 le 16-07-2017 à 16:53:48 |
oufouf84 | ouais mais toi il est violant ton profil de ventilation
Message édité par oufouf84 le 16-07-2017 à 17:26:13 |
oufouf84 | le mieux sa reste un boitier bien aéré avec des composantes silencieuse |
darkandy ? | Si ça peut aider, dans un Phanteks Evolv m-atx avec :
Message cité 1 fois Message édité par darkandy le 16-07-2017 à 20:07:40 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Profil supprimé | Posté le 16-07-2017 à 21:12:59 Je préfère un peu plus de bruit mais des composants mieux refroidis Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 16-07-2017 à 21:13:35 |
darkandy ? |
darkandy ? |
Message cité 1 fois Message édité par darkandy le 16-07-2017 à 22:51:28 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Xixou2 |
oufouf84 |
Xixou2 | Oui tu peux descendre le power limit vers 80% avec msi afterburner.
oufouf84 | vaut mieux un undervolt, genre tu te met a 1.000v à la fréquence de ta carte, donc niveau perf tu a pareil mais avec un voltage plus bas. Message édité par oufouf84 le 17-07-2017 à 08:34:33 |
Xixou2 | S'il réduit le power limit ça va d'office undervolter automatiquement.
joams |
albatar1976 |
--------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
oufouf84 |
mikesan | Je vais regarder pour l'undervolt, merci pour toutes les réponses.
oufouf84 | une bouze de SPEC-ALPHA Message édité par oufouf84 le 17-07-2017 à 10:51:23 |
darkandy ? | Phanteks Evolv m-atx, comme dit plus haut --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
albatar1976 | Fractal Design R5 auquel j'ai ajouté deux noxtua 140mm industrials 2000rpm en façade et déplacé le ventilo d'origine (qui était en façade) au dessus du cpu. Avec une courbe de ventilation comparable à la tienne (40% à 50°c et 60% à 60°c), le gpu ne dépasse JAMAIS les 61°c (rise of tomb raider) ps: quant aux températures et à l'humidité ambiantes, j'habite en Thaïlande et il fait 30°c toute l'année...
Ton boitier est pas mauvais, mais livré avec des ventilos siliencieux (900rpm pour le 140mm en façade et 1200rpm pour 120 à l'arrière). Tu peux garder ceux qui sont fournis et ajouter un 140mm en façade qui souffle bien et un autre 140mm au dessus du cpu. Tu peux aussi remplacer les ventilos be quiet ET ajouter un 140mm en façade qui souffle bien et un autre 140mm au dessus du cpu. Message cité 1 fois Message édité par albatar1976 le 17-07-2017 à 11:12:20 --------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
mikesan |
Xixou2 |
Message cité 1 fois Message édité par Xixou2 le 17-07-2017 à 12:36:48 |
albatar1976 |
C'est pareil, même raisonnement. Les SW3 sont certes très silencieux (les meilleurs dans cette catégorie avec seulement 15.5db) mais sont faible au niveau airflow avec 1000rpm pour les 140mm (59.5cfm / 101.09m3/h). C'est à peine mieux que ceux d'origine au niveau de l'air flow... Il faut faire des compromis et dans ton cas, si tu veux baisser les températures, il faut que tu augmentes l'air flow et malheureusement le bruit). Le boitier que tu link ne fera pas mieux si tu y mets les mêmes ventilos que tu as sur ton Base 600... Toutefois, il fera probablement légèrement mieux car les ventilos fournis tournent à 1200rpm... Après une rapide recherche, je ne trouve pas les caractéristiques précises des ventilos fournis. Mais pour avoir eu des cooler master master fan (air pressure et balance), j'ai peur que ce ne soit pas silencieux du tout Bref garde ton boitier et mets des ventilos qui soufflent bien Message cité 1 fois Message édité par albatar1976 le 17-07-2017 à 12:37:19 --------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
darkandy ? |
albatar1976 |
darkandy ? |
Message cité 1 fois Message édité par darkandy le 17-07-2017 à 12:50:59 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia | [HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage |
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience" | Nvidia comme pilote |
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750m | Lunette 3D nvidia vision 2 |
nvidia shield pro | Installation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6 |
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQL | Nvidia GTX (960 ou 760 ou 660)? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) |
