Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) |
Publicité | Posté le 10-12-2016 à 12:46:22 |
invik J'ai pas ma manette :o | Bonjour à tous! J'ai reçu cette semaine mes pads pour mon evga 1080 ftw. Seule "erreur" de la doc, une des vis de la façade des connecteurs vidéos à enlever pour sortir la frontplate. Mais celle indiquée par la doc de ne pas être touchée, ne doit pas être touchée. C'est l'autre que j'ai dû sortir. Bien prendre son temps pour sortir les connecteurs leds et ventilos aussi. Autrement ça se fait facilement Elle est actuellement sous evga precision. Qui ne plante pas pour la première fois depuis que je l'aie. Que du positif pour ma part Message cité 3 fois Message édité par invik le 10-12-2016 à 15:46:06 |
kakal33 |
Message édité par kakal33 le 10-12-2016 à 13:41:22 |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! |
--------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
Morgul Dillon, you son of a bitch! |
Lance un firestrike ou un unigine (voir les deux ) Message cité 1 fois Message édité par Morgul le 10-12-2016 à 15:19:05 --------------- HFR got me pushin' too many pencils |
baba76370 |
--------------- www.syndrome-oc.net - Facebook - Tweeter - Youtube |
Ah bah, je suis un boulet alors. J'ai changé la pâte thermique du GPU pour de la NT-H1 pour le coup J'ai pas regardé les temp avant/après. L'essentiel, c'est que ma CG soit "propre" Message édité par invik le 10-12-2016 à 16:07:38 |
Ok. Merci. Le mien est toujours en attente d'envoi. En même temps, je n'ai fais la demande qu'avant hier. Message édité par Deep95 le 10-12-2016 à 16:01:37 --------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
ilyama | Quel bordel aura causé ce test tomshardware quand même
Publicité | Posté le 10-12-2016 à 16:00:12 |
En même temps si cela permet de "rassurer" les possesseurs de ces cartes et éviter potentiellement des soucis, ce n'est pas plus mal. Message cité 1 fois Message édité par Deep95 le 10-12-2016 à 16:06:08 --------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
kakal33 |
ilyama |
Message cité 2 fois Message édité par ilyama le 10-12-2016 à 16:13:10 |
kakal33 |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Je partage ton avis mais au moins cela ne sera pas un "frein" en cas de revente avec les pads. --------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
ilyama |
Message édité par ilyama le 10-12-2016 à 16:16:58 |
crouk |
dams86 sed -i 's/windows/linux/g' c: |
baba76370 |
lenys054 | ouaip pas de probleme
--------------- Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15 |
petit-tigre miaou |
--------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
kakal33 |
NCProduction | @moggbomber
Message cité 1 fois Message édité par NCProduction le 10-12-2016 à 21:18:51 --------------- Mon Portfolio | Ma chaine You Tube | |
ssay3r ou valoch | Pads installés. C'est pas hyper compliqué (la doc fournie est suffisante), mais il faut bien prendre son temps. Sur le GPU, en pâte thermique, j'ai mis de la Artic silver 5. Sur une heure en idle, j'ai gagné 2°. Je teste en jeu ce soir Message édité par ssay3r le 10-12-2016 à 21:26:55 --------------- Feedback |
moggbomber War, war never changes |
--------------- Neuroatypique PEUQ GMSP GQGWL UZI |
lenys054 |
ssay3r ou valoch | Verdict après une petite heure et demie de BF1 : avec les pads, je monte à 50° maximum, mais la plupart du temps, je suis à 48. J'ai donc gagné 1, voir 2°. Rien de sensas, mais si les VRM sont en plus mieux refroidies, c'est le top. J'ai aussi installé une sonde entre le BP arrière et le gros pad thermique. Je l'ai connecté sur le connecteur "T_Sensor" (2-pin T_SENSOR1) de ma CM, cependant, je n'ai aucune info qui remonte dans HWmonitor. Faut-il que je teste avec un autre soft ? Demain je ferai quelques tests, voir si des infos remontent dans le BIOS. Message cité 2 fois Message édité par ssay3r le 10-12-2016 à 23:20:14 --------------- Feedback |
baba76370 |
ssay3r ou valoch |
Z97-A en effet. Je teste ça de suite. Merci
ilyama |
crouk |
Merci du conseil, je viens de faire de même et tout fonctionne normalement Message édité par crouk le 10-12-2016 à 23:50:02 |
ssay3r ou valoch | Bon sous AI Suite j'ai un "sensor 1" qui apparaît, mais ça me sort 46° sous Hitman. Ça me paraît très faible. Demain je débrancherai la sonde afin de voir si c'est bien ça.
Courbe perso, mais c'est la même que j'avais avant d'installer les pads Message édité par ssay3r le 10-12-2016 à 23:54:11 --------------- Feedback |
ilyama | Truc bizarre du jour... depuis cette histoire je regarde beaucoup mes températures... enfin soit mon boost GPU était TOUJOURS à 2003,4 j'ai tellement vu ce nombre que je m'en souviens parfaitement Message cité 1 fois Message édité par ilyama le 11-12-2016 à 01:48:35 |
kakal33 |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Certains semblent se plaindre des derniers drivers ( 376.19 ) notamment avec BF1. Qu'en est-il exactement? --------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
ilyama |
Space Profil: Maux des rateurs | Testé pendant combien de temps avec Heaven ? Message cité 1 fois Message édité par Space le 11-12-2016 à 12:01:05 --------------- Ma cinémathèque |
Insanity13649 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia | [HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage |
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience" | Nvidia comme pilote |
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750m | Lunette 3D nvidia vision 2 |
nvidia shield pro | Installation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6 |
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQL | Nvidia GTX (960 ou 760 ou 660)? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) |
