851 connectés
  nvidia geforce 9500GS
n°10230862
venise78
Posté le 11-09-2017 à 15:25:03  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et voici mon problème.
je possède un pc assez ancien et je souhaiterai changer la carte graphique qui est une NVIDIA 9500GS.  Il s'agit essentiellement d'aller sur internet regarder des vidéos you tube et faire de la bureautique.  Je voudrais une carte équivalente peu onéreuse car le pc est ancien mais pour l'utilisation que j'ai ça me suffit.  Quelle carte puis-je prendre ?
Config :
PC HP A6645
Intel Core 2 Quad 6600
windows 10
Intel G33 Express
4go ram
Merci pour votre aide.
Jean-Jacques
n°10230886
AzR3L
Posté le 11-09-2017 à 15:55:58  profilanswer
si c est pour internet, regarder des vidéos et de la bureautique
il n ' y a pas d’intérêt de changer de GPU à moins que celui-ci soit HS
n°10230897
venise78
Posté le 11-09-2017 à 16:11:24  profilanswer
Merci pour la réponse.  Oui je pense qu'elle HS car les images bavent en quelques sorte un peucomme si la résolution était plus basse. J'ai vérifié elle est bien en 1680*1050.
Jean-Jacques
n°10230910
boubouse2
Posté le 11-09-2017 à 16:31:11  profilanswer
Je suppose que le connecteur (vga ou dvi) à bien été "enlever" puis "remis" ? Si non, c'est peut être quelque chose à faire (mauvais contact avec oxydation dans le temps par exemple, ou simplement, un faux mouvement dans l'ordinateur, ce qui arrive plus fréquemment que l'on croit)
n°10230920
venise78
Posté le 11-09-2017 à 16:44:12  profilanswer
Oui les connecteurs ont été enlevés puis remis.  Dois-je déposer la carte puis la remettre pour voir si cela remarche correctement ?
n°10230967
nico2caen
Posté le 11-09-2017 à 17:32:51  profilanswer
Pour remplacer la 9500GS, la GT 710 semble être parfaite https://www.amazon.fr/MSI-GT-710-1G [...] rds=gt+710
n°10231090
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2017 à 19:54:33  profilanswer
Au passage,tu pourrais remplacer ton disque dur par un SSD pour gagner beaucoup en réactivité sur cette vénérable machine.
Message édité par zonka le 11-09-2017 à 19:55:20
n°10231114
vendal
Posté le 11-09-2017 à 20:19:20  profilanswer
+1 Rien de mieux qu'un petit ssd système pour donner une seconde vie à a une config âgée. Pour info, les ssd sont livrées avec un soft de clonage du HDD, donc y a pas plus simple et rapide, sans rien toucher/formater!
Message édité par vendal le 11-09-2017 à 20:19:43
n°10231156
bidoulou
Posté le 11-09-2017 à 20:52:50  profilanswer
Tu n'a pas une carte graphique intégrée sur ce PC ?
En générale le connecteur est derrière un cache noir en plastique. Il faut probablement l'activer dans le BIOS.
Tu pourras tester si le problème vient de la carte graphique Nvidia.
Message édité par bidoulou le 11-09-2017 à 20:53:57
n°10231271
venise78
Posté le 11-09-2017 à 22:36:49  profilanswer
Merci pour le conseil.
Hésite entre 2 ASUS GeForce GTX 1050 TiMaj Nvidia, Intel Graphics > Gtx 960m
Box android ( Belink, xiaomi , nvidia)Nvidia Shield
Flood de millers derequêtes HTTP par Geforce Experience depuis la v3.8icône nvidia disparu et perf 1080 sc egva
[HFR] Actu : Pilotes AMD et Nvidia pour Destiny 2Nvidia 1060 = bon choix ?
Nvidia maxQ cartes graphiques pour pc portablesproblème mise à jour nvidia geforce 9500GS (résolu)
Plus de sujets relatifs à : nvidia geforce 9500GS
