2611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  485  486  487  488  489  490
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°5219572
Tharkun92
Posté le 10-12-2006 à 16:34:33  profilanswer
Ben je dirais les derniers disponibles non ? :D
n°5219585
Posté le 10-12-2006 à 16:41:32  answer
Les derniers adéquats sont lesquels ? perso j'ai la 7950gx² et c'est une petite galère pour en trouver des bons :)
n°5219611
Fouge
Posté le 10-12-2006 à 16:52:23  profilanswer
n°5222232
chouchou
Posté le 12-12-2006 à 00:37:27  profilanswer
alexreunion a écrit :
tu peux tester d'autres drivers pour voir ça ne coute rien.
clairement faut que tu vois ce que ça peut donner si tu ouvre la porte lateral de ton boitier et que tu fasses souffler un ventilo d'apparement vers la CG pour voir si la temperature a tendance à moins augmenter. Si la chaleur a tendance a stagner dans le PC faut que tu reflechisses a un moyen de l'evacuer. chez moi avec mon Aurora 3D 570 je prefere ne pas mettre la façade en plexi qui ne laisse pas passer l'air et prefere la façade en allu qui est grillagée et laisse passer l'air.
Façade en Plexi
http://lycos3e.free.fr/Pics/Aurora3D/aurora_07.JPG
Façade allu
http://lycos3e.free.fr/Pics/Aurora3D/Aurora_01.JPG
Merci bien alexreunion pour tes conseils !
- J'ai pas de joue grillagée dans la boite de ma tour... c'est quoi ce binz ?!
- Désormais j'ai posé un 90mm @12 V directement sur le radiateur de ma CG (ok c'est sale mais bon  :D ) => gain énorme, en idle je ne suis plus qu'à 52°, en jeu à peine 60°C. C'est bruyant mais au moins ça dédouane la partie chaleur.
- J'ai mis à jour le BIOS de ma P5W DH Deluxe (on sait jamais)
=> toujours des artéfacts dans Half Life 2 !  :sweat:
Reste plus qu'un test de mémoire, mise à jour des drivers nVidia (peu de doutes de ce côté-là...) et si ça marche toujours pô, zou direction ATI pour une X1950 qqchose (à priori un truc stable quoi)  :D
n°5228689
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 15-12-2006 à 23:13:44  profilanswer
Twintech 7950GT 512mo reçu et pas moyen de faire taire le ventilo, même avec Rivatuner il tourniquotte à 100%, y'a une autre soluce, parce qu'en 2D ...
n°5228942
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 16-12-2006 à 10:15:56  profilanswer
Comment fait-on pour éviter le message "SLI multi gpu rendering has been disabled" à chaque démarrage?
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°5229982
rycky
Posté le 16-12-2006 à 19:40:43  profilanswer
Soit tu changes de version de drivers (une seule à ma connaissance renvoie ce message) soit tu utilises le coolbits2 que j'ai mis en première page, il me semble y avoir rajouté (à l'époque  :sweat: ) la petite ligne qui désactivait ce message.
Message édité par rycky le 17-12-2006 à 11:13:44
n°5230517
C13-Fury
Posté le 17-12-2006 à 01:04:35  profilanswer
Re up
Malgré rivatuner, le ventilo tourne à 100%, quelle autre soluce (à part modifer le bios).
[Edit]
Je viens de voir que la carte avait les mêmes valeurs en 2D et 3D ...
J'ai donc paramétré avec Rivatuner le mode 2D à 400MHz (GPU) et ça fonctionne bien (passage 2D/3D).
Par contre mon ventilo tourne toujours à 100% malgré que je l'ai spécifié à 35%.
Message édité par C13-Fury le 17-12-2006 à 14:10:29
n°5232830
C13-Fury
Posté le 18-12-2006 à 12:11:55  profilanswer
up
n°5232842
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 12:19:09  profilanswer
et avec les coolbit2 tu n'as pas accès à la vitesse du ventilo dans les drivers NVidia?
sur certaines versions de drivers ils donnent la possibilité de jouer sur ce paramètre.
n°5232944
C13-Fury
Posté le 18-12-2006 à 13:17:16  profilanswer
Malheureusement pas avec 93.71 + coolbits2.0
n°5233039
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 13:59:31  profilanswer
j'ai mis les derniers 93.81 béta.
en rentrant du taff je regarderai si cette option est de nouveau dispo ;).
n°5233904
C13-Fury
Posté le 18-12-2006 à 20:33:55  profilanswer
Merci, alors ça donne quoi c'est driver ?
n°5233955
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 21:02:26  profilanswer
après vérif les 93.81 permettent d'avoir :
- l'ancien panel qui en o/c offre l'option ventilo toujours à 100% (mais pas autre chose...),
- le nouveau panel avec visu d'un réglage de régime de ventilo 2D/3D... mais le réglage est grisé et j'ai toujours pas capté comment le "débloquer"!!!!
n°5233998
C13-Fury
Posté le 18-12-2006 à 21:22:47  profilanswer
Dommage, merci en tout cas ;)
n°5238476
zenix
Posté le 21-12-2006 à 15:39:28  profilanswer
Bonjours à tous!
J'aurai une question à propos de ma nouvelle carte graphique!
Il s'agit d'une Geforce 7950GT MSI, avec un refroidissement passif Fanless (c'est à dire sans ventilo...)
Est ce important comme température 75°c après plusieurs heures de jeux?
J'hésite à ajouter un autre système de refroidissement (comme le Zalman vf900-cu)
Mon boitier est plutôt bien ventillé et trés silencieux donc d'un autre coté j'me dis que c'est pas mal de conservé ce silence de fonctionnement trés appréciable ^^
Voila voila si vous pouviez me donner quelques avis sur ma quesion ce sera bien sympa :)
n°5238630
vofou
Posté le 21-12-2006 à 16:47:29  profilanswer
75° pour du passif, il n'y a vraiment, mais vraiment pas à s'inquieter...
n°5239044
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 19:45:46  profilanswer
c'est raisonnable.
en revanche pense à dépoussièrer régulièrement ta mobo.
et si tu souhaites o/c la CG là il va falloir penser à améliorer le refroiddissement... a minima en faisant souffler un ventilo sur ton rad stock... et idélament en montant un autre ventirad.
n°5239112
atahonfl
Posté le 21-12-2006 à 20:16:28  profilanswer
J'ai installé une 7900GTO sur un IIyama CRT avec un adaptateur DVI/VGA sur une nouvelle config. Avant même l'installation des pilotes, j'ai une image légérement baveuse, un peu dédoublée, bref deg... et c'est encore pire en montant les résolutions. L'installation des pilotes Nividia ou MSI n'y a rien changé.
D'où peut venir le problème? L'adaptateur ? (j'ai essayé les deux livrés avec la carte sans succès), mon câble VGA ? Ou alors les nouvelles cartes avec des sorties DVI supportent mal les ecrans VGA CRT?
Ou encore est-ce le symptôme d'une carte défectueuse?
Je nage là, merci de m'aider.
Message édité par atahonfl le 21-12-2006 à 20:16:53
n°5239116
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-12-2006 à 20:18:46  profilanswer
ça sent les câbles mal connectés.
débranche et rebranche tout bien à fond.
sinon le câble qui est HS ... faudrait tester avec un autre câble.
mais là ç'est sans odoute pas la CG ;).
n°5240878
djezon
Posté le 22-12-2006 à 19:10:08  profilanswer
75° c'est très correct, moi j'etais à +95°, donc g mis un zalman vf900cu et camarche nikel: 38° en full!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4172_1.htm
zenix a écrit :
Bonjours à tous!
n°5243519
Mattrex
Posté le 24-12-2006 à 13:32:35  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vais changer de configue et niveau carte graphique je me penche vers une MSI 7900GTO.
Cependant niveau disponibilité je viens de lire qu'elle est rare, et surtout ce qui me fait flipper c'est de voir le peu de tests qu'il y a sur cette carte graphique, et même pire : elle n'est même pas reférencée sur le site officiel MSI. Est-ce normal ? quelqu'un peut m'expliquer ?
Donc en terme de rapport qualité/prix, pour rester dans l'équivalent je ne vois que la 7950 GT en roue de secours malgré ses performances réduites. Est-ce qu'il y a une grande différence de performances ?
Et dernière question, la plus importante, j'ai un Waterblock sur ma carte graphique actuelle qui est une 6600GT. Il ne refroidie que le GPU, les memoires sont en passif avec des rads Zalman.
Est-ce que la 7900GTO a un systeme de refroidissement recouvrant les memoires + GPU ? ou seulement le GPU ? Car le rad a l'air énorme sur la photo et on voit mal.
Merci d'avance.
n°5243537
DivX
Posté le 24-12-2006 à 13:40:52  profilanswer
Mattrex a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance.
m'enfin non, il y a la X1950XT 256Mo.
elle ne coûte que 245€ et est même un peu plus puissante qu'une 7900 GTO :)
tu as aussi la X1900XT 256Mo, qui elle offre les mêmes perfs que la 7900 GTO, pour 225€.
n°5243626
Mattrex
Posté le 24-12-2006 à 14:35:24  profilanswer
Je ne sais pas pk mais j'ai un peu peur d'acheter ATI...
Avant j'ai toujours eu et conseillé ATI, mais depuis que j'ai eu ma 6600GT et que j'ai suivit y a quelques années l'évolution du marché et les performances, ATI me decevaient. Je ne sais pas ce qu'il en ait aujourd'hui.
Enfin bon je prefere garder Nvidia, car j'ai pas envie de racheter un waterblock pour ATI !
Donc en Nvidia, a part la 7900GTO et la 7950 GT qui sont similaires, y a pas grand chose quoi :(
n°5243628
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-12-2006 à 14:37:37  profilanswer
Tu as tord d'avoir ce genre de réserves sans fondement.
ATI propose les meilleures solutions moyen/haut de gamme.
:spamafote:
Message édité par god is dead le 24-12-2006 à 14:37:49
n°5261020
ornicus
Posté le 02-01-2007 à 11:01:05  profilanswer
Pas au niveau du silence et de la consommation de leurs cartes, ce qui me parrait un critere important.
n°5261066
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-01-2007 à 11:12:16  profilanswer
C'est clair la 7900GTO fait aucun bruit quasi, les X18/9xx sont insupportable meme en Idle. :'(
n°5261069
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-01-2007 à 11:13:13  profilanswer
un changement de ventirad ça existe!
n°5261103
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-01-2007 à 11:25:39  profilanswer
Oui, rajouter 30€ au prix, se faire chier, et tjrs la galere en cas de panne si faut remonter l'ancien pour que ça passe en garantie.
Puis c'est souvent alimenté en externe sur la mobo, donc pas ideal pour une thermoregulation.
Ceci dit des X1950XT 256Mo non standard vont arrivé donc ca sera seré la compter vu que 7900GTO plus dispo.
n°5281398
morb
Posté le 10-01-2007 à 14:13:41  profilanswer
artefacts sur ma GALAXY 7900GT qui a .......; 9 mois [:kiki]
Message édité par morb le 10-01-2007 à 14:13:50
n°5281409
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-01-2007 à 14:17:56  profilanswer
Normal c'est une 7900GT :o Pb de certains regulateur à priori.
n°5281419
morb
Posté le 10-01-2007 à 14:20:50  profilanswer
le jaune va me peter les couilles 'ni échangé :o ni remboursé :o'
je vais avoir un SAV de 3 mois avec lequel je dois passer direct pas Galaxy, trop bien la responsabilité du magasin  :sol:
je vais lui coller les lois dans la gueule quand je vais y aller :o
bon sinon les series qui ont suivi y'a des pépins ou quoi ?
n°5281451
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-01-2007 à 14:33:52  profilanswer
Normalement moins. :) Puis avec un peu de chance Galaxy te renvera une 7950GT :p
n°5281582
morb
Posté le 10-01-2007 à 15:31:10  profilanswer
chouette [:cupra]
n°5319805
Alfiste16
Posté le 26-01-2007 à 22:07:57  profilanswer
Je viens d'acheter une 7900GS Albatron, mon pc possède une alim de 400W et lorsque j'allume le pc, j'ai la sentinelle d'Nvidia qui se met en route et qui me dit que la carte est sous alimentée. Le problème est que j'ai bien branché la carte et j'ai egallement raccordé l'alim à celle ci. De plus, sur la boite, il est écrit qu'elle nécessite 375W or mon alim est de 400W, donc je ne vois pas d'où peut venir le problème :(
Avez vous une idée ? Merci d'avance ;)
n°5319846
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 26-01-2007 à 22:24:04  profilanswer
Quelle marque l'alim?
n°5320294
Alfiste16
Posté le 27-01-2007 à 10:40:35  profilanswer
No name, elle a du couter 30€ :(
n°5320342
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-01-2007 à 11:18:41  profilanswer
regarde ce qu'elle est censée délivrer sur le +12V.
il doit être indiqué un nombre de Watt qui divisés par 12 te donnera ce qu'elle en affichage commercial "no name".
poste le résultat.
n°5320343
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-01-2007 à 11:19:25  profilanswer
et ton proco il est o/c ou pas ?
car c'est un Intel très gourmand que tu as.
n°5320819
Alfiste16
Posté le 27-01-2007 à 14:53:55  profilanswer
C'est un pentium D 820. Je suis retourné voir le vendeur ce matin, il m'a passé une 480W no name, même résultat :/ Du coup, il a mis une 480W de je ne sais plus quelle marque mais à 99€ là ca a marché, donc du coup, n'ayant pas les moyens de mettre le moitié du prix de la CG dans une alim, je suis reparti avec une X1950 pro, car le modèle en dessous de la 7900GS proposée était une 7600 GS, il y aurait eu une 7600GT je la prennais mais là, la différence était trop grande :(
Merci encore pour votre aide ;)
n°5321044
Strat_84
Posté le 27-01-2007 à 16:20:58  profilanswer
Même avec une radeon X1950 pro ça risque de merder aussi ... Ta 400W noname ne fournit normalement quasiment rien sur la ligne 12V et un Pentium D + une carte graphique récente demandent justement pas mal de courant sur cette ligne  :jap:
Avec un peu de chance ça fonctionnera au début, mais étant utilisés largement au delà de leur capacité les composants de l'alim vont finir par se dégrader et au mieux ça cessera de fonctionner correctement, au pire l'alim sautera et peut être toute la config avec  :sweat:
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
