1545 connectés
  Nouvelle cg- vielle config
n°9501706
tibowh
Posté le 28-05-2015 à 12:25:52  profilanswer
Tout d'abord, ne parvenant pas à trouver un titre plus explicite, je pense que ma cg est morte mais je n'en suis pas certain.
Symptômes:
-Ecran bleu
-Erreur nvlddmkm.sys
-Pixel vert à l'écran (même sans drivers d'installé, et même au démarrage)
Ce que j'ai fait:
-Changer le fichier source, en renommant l'original en .old
-Nettoyage de la cg
-Changement de drivers graphiques après avoir tout désinstallé
-Formatage
Rien n'a marché. Le PC ne démarre que sans drivers ou en mode sans échec sinon c'est écran bleu.
Je pense que donc que la cg est foutue, j'en cherche donc une nouvelle aux alentours de 100-150 euros et de préférence Nvidia (moins emmerdé pour les jeux).
Ma config actuelle:
-i5 2500
-Carte mère socket 1155 Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)
-alim: antec 520 w 80 bronze
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9501715
djorec
mon Heden et moi
Posté le 28-05-2015 à 12:36:40  profilanswer
hello
as tu possibilité d essayé ta carte ailleurs
install une vielle version du pilote pour voir
sinon tu cherches une nouvelle carte neuve ou d occase
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9501724
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-05-2015 à 12:43:01  profilanswer
Quel est le modèle de la carte défectueuse ?
Y a peut etre moyen de la faire repartir
n°9501731
tibowh
Posté le 28-05-2015 à 12:53:51  profilanswer
djorec a écrit :
hello
J'ai essayé 4 vieilles versions différentes, sans succès (même celle fournie avec le cd de base).
Je peux éventuellement la tester sur l'ordi familial mais bon faut que je vois si elle est compatible avec la carte mère (normalement ça pose pas de problème).
Je préfère l'acheter neuve, concernant le retour de la carte, je devais (et voulais surtout) la changer vu que je commence à être juste sur certains jeux, c'est l'occasion.
n°9501738
djorec
mon Heden et moi
Posté le 28-05-2015 à 13:01:47  profilanswer
t as juste mis un coup de soufflette ou changé la pate thermique de ta cg
n°9501742
tibowh
Posté le 28-05-2015 à 13:03:57  profilanswer
Si j'ai bien compris, c'était une question :D
Je l'ai démontée puis nettoyée à l'aspirateur + bombe à air, c'est tout.
n°9501745
guenosnoli​fe
Posté le 28-05-2015 à 13:07:14  profilanswer
je pense pas que ta cg est griller car j'ai meme config que toi et on ne peut pas connecter la video de intel il y a pas port vga sur CM!
Si ta cg est grillé taura jamais l'accès au video meme pas en mode sans echec :o
Joueur PC
n°9501755
tibowh
Posté le 28-05-2015 à 13:12:56  profilanswer
Oui je pensais utilisé le chipset graphique de la CM mais je crois qu'il n'y en a pas et comme tu dis, pas de port VGA....
Si ce n'est pas la cg d'où ça peut venir alors? J'avais éventuellement pensé à la corruption de la mémoire et peut être à une alim défectueuse.
Franchement je pensais que le formatage résoudrait le problème, je vais encore galérer un moment je sens, les merdes s'enchaînent ces temps ci!
n°9501906
tibowh
Posté le 28-05-2015 à 15:17:40  profilanswer
C'est bien la cg qui est morte, même si le problème d'erreur/écran bleu ne semble pas directement lié. Je l'ai essayée sur un autre ordi, j'ai les mêmes pixels vert dégueulasses à l'écran.
J'ai testé l'écran aussi, et il est nickel.
En espérant que le changement de CG règle aussi ce problème d'écran bleu (je le pense). Donc si vous avez des suggestions de CG, je suis preneur aux alentours de 100-150 euros.
Concernant ma carte mère, j'ai noté:
Version PCI-Express prise en charge  2.0
Alors que les CG récentes, sont en 3.0 si je ne dis pas de connerie donc il y aurait incompatibilité? Je vais quand même pas être obligé de racheter une carte mère?
Ou alors je devrai viser une cg moins actuelle vers les 80 euros?
n°9501917
djorec
mon Heden et moi
Posté le 28-05-2015 à 15:31:50  profilanswer
tu peux mettre une carte 3.0 sur un port 2.0
n°9502080
tibowh
Posté le 28-05-2015 à 17:36:04  profilanswer
Ok merci!
Je vais surement me prendre une R9 280 au final, ça me semble un bon rapport/qualité prix, adieu Nvidia et les drivers foireux :D
Validez ma config!config 800euros
Avis/Conseil : config Gaming ~1100€ (+périphériques)Config Gaming 2600 euros | Avis et Conseil
Fps bas malgré un bonne configupgrade config pc HP5240Fr
Config pour pc gaming.Besoin d'avis sur une config gaming (1200 euros)
nouvelle CG sur vielle config
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle cg- vielle config
