2835 connectés
  Nouvel carte graphique HD6870 = ecran noir
n°7994153
TazMan_FR
ose et tu réussira !
Posté le 31-07-2011 à 18:12:58  profilanswer
petit probleme de nouvelle carte graphique, voici ma config  :
Détails CM = http://valid.canardpc.com/show_oc.php
Carte graphique : Sapphire HD 6870 1 G
Alimentation Advance FREE 750 (750 watt neuve)
Bios mis a jour chez ACER , machine : ACER Aspire M5641 Quad Core 4Go RAM
L'ancienne carte démarre toujours nickel (9600GS), mais avec la nouvelle carte, écran noir, même pas l'affichage du Bios (cependant le PC boot: disque dur qui gratte, 1 bip au boot etc ..)
Un détail : les ventilo de la nouvelle carte tournent a fond dés démarrage.
Quelqu'un à une idée ?
n°7994159
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 31-07-2011 à 18:16:21  profilanswer
Ton alim est une vraie saloperie, balances là à la décharge ou offres là à quelqu'un que tu détestes avant de détruire ton PC avec cette merde.
Achètes une VRAIE alim, style Antec HCG 400W / LDLC BG 400W ou autre alim digne de ce nom, pas une saloperie de 250W de qualité pitoyable et très dangereuse avec une étiquette 750W pour attirer le con-sommateur.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7994165
TazMan_FR
Posté le 31-07-2011 à 18:21:45  profilanswer
Salut Kingus4300
Kingus 4300 a écrit :
ben a vrai dire, j'avais peut de la réponse, mais tu confirme mes pensées (aprés une nuit à chercher pourquoi cette config plante). Je ne voit pas ce qui peut planter à part l'alim (la carte HD6870 viens juste de sortir de son carton).
A suivre demain avec une autre alim digne de ce nom !
A+
n°7996557
sephiburp
Posté le 02-08-2011 à 20:57:55  profilanswer
Bonjour !
J'ai la même carte (Sapphire HD6870 1GB) et le même problème, écran noir 2 fois sur 3 au démarrage, même pas le bios.
Config :
CM : ASUS P8P67 LE
Proc : Intel Core i3 2100
3 ddurs (2 PATA + 1 SATA)
Alim : Enermax MODU82+ 525W
Est-ce que mon alim est faiblarde ?
Quels tests pourrais-je faire en sachant que je n'ai ni deuxième pc, ni wattmètre ?
n°7996561
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 02-08-2011 à 21:00:17  profilanswer
Non elle est largement suffisante, c'est une vraie alim ;)
Essayes un clear CMOS ? mais j'y crois pas beaucoup...
n°7998071
TazMan_FR
Posté le 04-08-2011 à 10:41:48  profilanswer
Re,
bon Alimentation ANTEC HCG 750 watt neuve,
rien, nada, écran noir désespérément.
J'ai tout vérifié = pas de vidéo dans le bios, connecteurs nickel, j'ai même démonté la façade arrière pour être sur que les connecteurs PCI soient bien à fond, mais rien n'y fait ----> retour à l'envoyeur aujourd'hui pour remboursement, je vais en acheter une autre dans la même gamme de prix (116 euros TTC), un conseil sur le nouveau model ?
cdt,
taz
n°7998106
chermositt​o
Posté le 04-08-2011 à 11:23:51  profilanswer
sephiburp a écrit :
Bonjour !
Config :
CM : ASUS P8P67 LE
L'alimentation est suffisante. Et les problèmes au démarrage ne proviennent pas obligatoirement de la cg. Cela peut-être la carte mère qui a du mal à reconnaitre le matériel.
Seule solution tester la CG sur un aute PC. Mais vous dites que pour vous c'est pas possible.
Pas de soucis une fois lancé ?La mémoire est bien reconnue ?
Message édité par chermositto le 04-08-2011 à 11:25:06
n°7998116
chermositt​o
Posté le 04-08-2011 à 11:30:18  profilanswer
TazMan_FR a écrit :
Re,
cdt,
taz
L'alim et surdimensionnée. Comme dit plus haut 550w suffisait. Vous auriez pu mettre la différence dans la CG.
Le problème de mettre une Cg ou autre chose que un pc de marque c'est qu'on ne sais pas trop si cela va passer.
En tout cas vous avez bien fait de virer l'Advance.
http://www.magicpc.fr/sapphire-car [...] i/p-17467/
Sinon voyez en occase. Dans la section achats-ventes.
n°7998158
TazMan_FR
Posté le 04-08-2011 à 12:08:57  profilanswer
Certe pour le dimensionnement de l'alim, mais comme on dit dans la marine: "trop fort n'a jamais manqué"
pourtant j'avais vérifié que le bus etait bien un PCI-e x16, 4 Go de ram, le bios à été mis a jour avec la dernière version.....snif
bon a suivre avec un autre modèle, la 5850 est aussi puissante ?
cdt,
taz
n°7998233
TazMan_FR
Posté le 04-08-2011 à 13:13:50  profilanswer
Juste une question comme ça,
je regarde du coté des Nvidia (GeForce GTX 560) également (vue que ma carte mère comporte un chipset Nvidia....), et dans le comparatif je tombe sur les spec du bus PCI  :
"PCI-Ex. 16x - Gen2" --> est ce à dire que la Gen1 est incompatible ? sur ma carte est gravé PCI x16......
qu'en pensez vous ?
Cdt,
Taz
Message édité par TazMan_FR le 04-08-2011 à 13:14:10
n°7998265
sephiburp
Posté le 04-08-2011 à 13:37:05  profilanswer
Quant à moi, j'ai pu testé ma carte mère avec mon ancienne cg (Radeon 4850) et il n'y a aucun problème.
J'ai mis à jour le bios, sans effet.
Je vais aussi renvoyer la carte et en choisir une autre.
n°7999233
chermositt​o
Posté le 05-08-2011 à 08:35:03  profilanswer
qu'en pensez vous ?
Cdt,
Taz
effectivement, et il y a eu des topics ouverts à ce sujet, alors que les cartes Pci express 16x version 2 sont théoriquement compatibles avec les version 1, il y a des cartes qui ne passent pas. J'avais regardé les spécifications de votre pc mais elles ne précisaient pas la version du PCI express.
Message édité par chermositto le 05-08-2011 à 08:35:22
n°8001271
TazMan_FR
Posté le 07-08-2011 à 01:38:47  profilanswer
Re,
bon finalement j'ai choisie un carte ASUS-ENGTX550-T (histoire de rester dans les Nvidia). Carte branchée ok, tout fonctionne. A priori et d'aprés la littérature ,cette carte est nettement en dessous de la HD 6870, mais au moins elle marche.
Je viens de tester Silenthunter 5 en HD (1920x1080) tout a fond, Assassin Creed idem tout a fond, HawkX2 idem tout a fond : elle marche nickel ! tout est fluide (hawk X, le test donne mini 60 fps).
Merci à tous pour le coup de main,
Cdt,
Taz
n°8004586
sephiburp
Posté le 10-08-2011 à 00:28:51  profilanswer
Bon finalement j'ai pu testé la Sapphire HD6870 sur le pc d'un ami et on n'a eu aucun problème d'écran noir. Il a une alim' 350w donc ce n'est définitivement pas un problème de puissance.
Le problème se situerait plutôt au niveau de la carte mère (ASUS P8P67-LE) sur laquelle j'ai aussi un problème avec un disque dur qui se fige (le disque fonctionne très bien sur un autre pc).
Après quelques recherches sur Internet, il s'avère qu'il y a d'autres personnes ayant des problèmes avec cette cm.... c'est donc plutôt cette pièce que je vais échanger et non la cg.
changement de carte graphiquecomment choisir sa carte graphique
ASRock Z68 perf' graphique.Choix carte mere AM3+
Carte SATACarte graphique GTX 285 non détectée
2 cartes graphique pour le multi affichage
Plus de sujets relatifs à : Nouvel carte graphique HD6870 = ecran noir
Hit-Parade
