1146 connectés
  Nouveau pc ecran noir au demarrage quand CG branchée
n°9952930
smous
Posté le 25-09-2016 à 18:00:41  profilanswer
Hello, j'ai récemment acheter des pièces pour monter un nouveau pc pour ma copine.
Ce n'est pas mon coup d'essais, et je n'ai jamais eu de problèmes.
Sauf que ici, lorsque j'allume le pc, l'écran reste noir "no signal". Tout s'allume normalement dans la tour, juste les ventilateurs de la carte graphique qui s'arretent au bout de 5-6 secondes.
Lorsque je déconnecte la CG, le pc fonctionne, en branchant l'écran sur la MB.
J'ai upgrade le BIOS, c'est le seul conseil que j'ai trouvé sur le net, mais rien n'y fait.
Help!
n°9952933
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2016 à 18:04:55  profilanswer
Hello.
Tu es conscient que ne nous donne strictement AUCUNE info sur RIEN?
A part "bon courage, je sais pas", personne ne peut te répondre en l'état.
CONFIG COMPLETE, sérieux.....
n°9952944
smous
Posté le 25-09-2016 à 18:22:58  profilanswer
Je peux te fournir la liste des composants, même si ici je n'en vois pas l'utilité, la carte graphique étant obviously le centre du problème, puisque sans elle tout fonctionne à merveille.
Processeur I5-4460
MB Asus H-81-GAMER
CG RX470 Strix Asus
16 go RAM DDR3 1600 MHz
SSD 128go Sandisk
HDD 1To Seagate 7200 t/m
Alim Corsair Vengeance 500W
Je viens de réinitialiser le BIOS, et maintenant ça s'allume quand même avec la CG dedans, mais l'image est décalée et verte dégueulasse.
n°9952949
smous
Posté le 25-09-2016 à 18:30:22  profilanswer
L'image s'est corrigée d'elle même, elle est juste décalée, j'imagine que j'arrangerai ça avec les drivers.
Donc problème a demi résolu -> les ventilateurs de la CG ne tournent toujours pas :(
n°9952964
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2016 à 18:50:22  profilanswer
Si c'est une semi passive c'est normal. Je suis sur portable donc je te laisse vérifier l'info sur le site d'Asus.
L'alimentation et la carte graphique = infos utiles dans ton cas. On ne peut pas deviner si tu as une Advance + carte graphique de 300w etc
n°9953012
smous
Posté le 25-09-2016 à 20:02:09  profilanswer
En effet, semi-passive :D Paniqué pour rien.
On a plus qu'un petit bug avec les drivers, quand on lance l'amd settings, l programme se lance et plante après 3 sec. Mais ça je trouverai  bien, ça n'a rien avoir avec l'hardware.
Merci de ton aide!
n°9953120
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2016 à 23:16:47  profilanswer
Ah les pilotes AMD, bon hein, je dis rien :)
C'est peut-etre du .NET = essayer de mettre à jour ce genre de choses, c'est souvent à moitié mal installé si c'est ça.
En espérant que tu arrives à affiner tout ça au fur et a mesure.
A la prochaine :p
Message édité par zonka le 25-09-2016 à 23:17:23
aide choix écranconseil de remplancement de CG sur CM P8P67
Problème de démarrageCarte Graphique pour double ou triple ecran
Ecran PC et HDCP en 2016Nouveau Desktop pour Jeux/VR/Bureautique/multimédia
Nouveau montage et pas de redémarrage possibleConseil achat écran pour une 1060 exoc
montage PC soucis démarrageQuel SSD pour un démarrage rapide ?
Plus de sujets relatifs à : Nouveau pc ecran noir au demarrage quand CG branchée
