2562 connectés
  Mon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique
n°9993918
nuts-59
Posté le 17-11-2016 à 00:32:08  profilanswer
Bonjour , j'ai un gros souci avec mon ordinateur
J'ai pris une nouvelle carte graphique pour rendre mes jeux plus fluide et avoir plus de qualité ( 1080 gtx gegabyte geforce 8go premium ) pci expresse 3.0 gddr5x sachant que ma carte avant
étais une 660 gtx 4 go pci expresse 3.0 gddr5
J'ai du changer mon alimentation j'avais une 500 watts avec 2 fiche 6 pin et 1 fiche 2 pin or il m'en fallait 2 de 8 au total
donc j'ai pris une alimentation corsair cx 600 certifier bronze de 600 a 800 watts
Mon problème est que quand j'allume mon pc avec la nouvel carte graphique mon pc bloque sur le bios , page de démarrage en gros et ne va pas plus loin par contre sa fait des bips pareil avec la carte graphique d'un ami ( gtx 970 gtx )
Je ne vois pas pourquoi ça bloque comme ca mon pc veux rien savoir il ne veux plus chercher dans le disque dur on dirai les voyants ne s'allume pas
Donc voila si quelqu?un peux m'aider merci
n°9993920
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2016 à 00:38:02  profilanswer
1) fais un CLEAR CMOS
2) Si ça ne marche pas, mets a jour le BIOS de ta carte-mère (qui est une.... ?)
n°9994484
Bob74
Posté le 17-11-2016 à 18:20:22  profilanswer
Bonsoir,
En changeant la carte graphique, n'aurais tu pas débranché accidentellement un câble sata ou d'alimentation du disque dur ?
Est ce que le câble 8 broches 12 V est bien branché sur la carte mère ? Certains l'oublient.
Sinon, s'il y a des bips, il peut s'agir d'un problème matériel dont, possiblement mémoire ?
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9995322
nuts-59
Posté le 18-11-2016 à 21:57:06  profilanswer
Bonsoir ,
CLEAR CMOS fait pas de changement
Par contre j'essaye de mettre a jour le bios mais introuvable , c'est un pc acer predator serie G5920
Socket 1155
Avec processeur i7-3770
Non bob quand je met ma 660 gtx a nouveau mon pc s'allume normalement sans problème aucun câble debrancher
oui le câble 8 broches aussi avant j'étais sur 4 broches sur l’ancienne alimentation
n°9995333
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 18-11-2016 à 22:19:46  profilanswer
nuts-59 a écrit :
Bonsoir ,
Socket 1155
donne nous la référence de la carte mère avec AIDA64 par exemple.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°9995391
kabyll
Posté le 18-11-2016 à 23:48:44  profilanswer
combien de bip? pcq ca signifie tjs qqch ;)
(postcode beep si tu veux chercher sur google)
Message édité par kabyll le 18-11-2016 à 23:49:33
n°9995394
quicksilve​r01
Posté le 18-11-2016 à 23:57:06  profilanswer
ça sent le bios uefi / legacy :o
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9995398
Zurkum
Posté le 19-11-2016 à 00:04:13  profilanswer
Ça sent le bios HP acer merdique :O
Message édité par Zurkum le 19-11-2016 à 00:13:26
n°9995403
zonka
x58 forever!
Posté le 19-11-2016 à 00:08:34  profilanswer
Zurkum a écrit :
Ça sent le bios HP merdique  :O
 [:sniperlk]  [:sniperlk]  [:sniperlk]
n°9995406
Zurkum
Posté le 19-11-2016 à 00:12:50  profilanswer
M**de j'ai été un peu vite en besogne n'empêche que c'est pareil  :O
n°9995408
zonka
x58 forever!
Posté le 19-11-2016 à 00:13:46  profilanswer
Ca on est d'accord  [:taytay]
n°9995439
nuts-59
Posté le 19-11-2016 à 02:42:27  profilanswer
Il fait 7 bip au total sans le bip de démarrage .
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_178755Screenshot19112016022854.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_992330Screenshot19112016023957.png
Voila les infos .
Message édité par nuts-59 le 20-11-2016 à 20:49:49
n°10001773
nuts-59
Posté le 28-11-2016 à 13:05:41  profilanswer
Ce n est pas par rapport au cpu le problème ? Les lignes la puissance ?
J'ai pas de solution pour l instant
n°10001828
kabyll
Posté le 28-11-2016 à 14:18:26  profilanswer
7 beeps ca peut être cpu ou cm
t'avais rien démonté à ce niveau-là qd t'as mis la nouvelle cg? t'as bien branché le 8 pin et le 24 pins sur la cm?
tu les sors d'où les screens? ton pc fonctionne à nouveau?
n°10001831
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 28-11-2016 à 14:26:14  profilanswer
Bjr
Si c'est un BIOS de type UEFI, il faut déjà voir là:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] steme-uefi
Ensuite, 5 bips ou 7 bips, c'est aussi possible la carte mal enfoncé.......
n°10002139
nuts-59
Posté le 28-11-2016 à 18:57:31  profilanswer
Bonjour
non rien de débrancher car la je tourne actuellement avec l’ancienne carte graphique et je n'est pas de problème j'ai changer d'alimentation
J'ai screen le rapport du logiciel CPU Z
Oui il fonctionne mais pas avec la nouvel carte graphique .
(kabyll )
Apparament il est pas UEFI j'ai suivie votre lien est chercher dans les information système , c'est marquer mode BIOS hérite et l'état du démarrage sécurise n'est pas pris en compte .
n°10002229
Do0m
Posté le 28-11-2016 à 20:57:54  profilanswer
Truc con, mais j'ai déjà vu ça arriver une fois
ton PC serait pas branché sur une vieille prise pas top ?
Si oui, essaye de le brancher ailleurs
n°10002252
nuts-59
Posté le 28-11-2016 à 21:16:12  profilanswer
Oui ,j'avais tester chez un ami est le résultat étais toujours le même , il as pris exactement la méme carte graphique
 sur un pc acer predator lui ça fonctionne mais ce n'est pas le méme model que moi en pc c'est une carte mére Z170 avec un processeur i5
Message édité par nuts-59 le 28-11-2016 à 21:17:04
n°10002254
Do0m
Posté le 28-11-2016 à 21:18:53  profilanswer
si tu as 2 ports pcie sur ta carte mère, essaye l'autre ?
n°10002344
nuts-59
Posté le 28-11-2016 à 23:05:26  profilanswer
non j'en est qu'une sur la carte mére en port pcie
Besoin aide Beug live update carte mére MSIAjout carte graphique sur carte mère iGPU, ecran noir
Quel carte pour un écran 4K (pas de jeu)Carte graphique pour X2 250
[HFR] Actu : Les BIOS EVGA pour 1070/1080 ACX 3.0 disposChoix d'une carte graphique GTX 1070
Carte son : est-ce vraiment utile ?
Plus de sujets relatifs à : Mon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique
