1615 connectés
  MSI 780 Ti OC ne fonctionne pas correctement
n°9651983
seboh
Posté le 07-11-2015 à 17:58:20  profilanswer
j'ai racheté à quelqu'un une 780 Ti de chez MSI la version OC 3go de mémoire graphique, le problème c'est que dans mon pc elle ne marche pas correctement dans les jeux :
 - écran gris
 - écran noir / parfois suivit d'un pc qui ne répond plus (avec les ventilos qui tournent à fond et impossible de faire quoi que ce soit à part éteindre le pc manuellement..)
 - retour au bureau
 - freeze (la musique du jeu continue puis retour au bureau)
 - diverses erreur directX
Pourtant la carte marche bien j'ai des fps constants tout marche bien et "pouf" plus rien..
Je me suis dis que comme j'avais le ventirad d'origine j'ai investit pour un ventirad BeQuiet Pure Rock pour mieux le refroidir et donc refroidir le pc toujours rien, j'ai mis à jour mon bios de carte mère toujours rien, downclock la carte toujours rien, mis à jour / réinstallation complète des drivers toujours rien..
J'ai pensé que peut-être ça venait de ma carte mère puisque cette carte date de 2011 (asus p8z68-v lx) elle marche parfaitement avec mon ancienne 670 mais la 780 ti : impossible de jouer, de plus la personne à qui j'ai racheté cette carte marchait normalement sur son pc (carte mère datant de 2014). Je vais retester chez lui la carte, mais sinon le problème viendrait de la carte mère ? Est-ce que ça vaudrait le coup d'en racheter une nouvelle ?
Voici ma config complète :
CPU : i5 2500
GPU : MSI 780 Ti OC
CM : Asus P8Z68-V LX
RAM : 8Go Gskill
ALIM : BeQuiet Pure Power 730W
OS : Win10
Merci de vos réponses.
Message édité par seboh le 07-11-2015 à 18:00:58
n°9652036
zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2015 à 19:11:54  profilanswer
Hello.
Il m'a semblé voir (me trompe ptetre) que cette génération de cartes avait souvent des soucis, généralement résolus par échange standard (bon là c'est en occase, donc on va oublier a priori...)
Tu as essayé de baisser les fréquences pour voir? :sweat:
n°9652065
seboh
Posté le 07-11-2015 à 19:41:49  profilanswer
Pour la garantie j'ai moyen de l'a renvoyer je pense mais je veux éviter ça a tout prix.. Oui j'ai essayé de 50 mhz / 80 mhz ça change rien
n°9654697
seboh
Posté le 11-11-2015 à 11:48:49  profilanswer
Quelqu'un à une idée ?
n°9654702
Zurkum
Posté le 11-11-2015 à 11:54:26  profilanswer
monter un peu le vcore ?
n°9654772
seboh
Posté le 11-11-2015 à 12:59:32  profilanswer
J'ai pas trop envie de toucher à ça... :/ Je m'y connais absolument pas en oc
n°9658163
seboh
Posté le 15-11-2015 à 20:31:13  profilanswer
J'ai testé la carte chez mon ami la carte marche parfaitement cela vient bien de mon pc j'ai l'impression.. Je vais repartir quand je pourrai sur une nouvelle base pour mon pc :(
n°9658167
sayou94
Posté le 15-11-2015 à 20:43:00  profilanswer
Fais un clean de tes drivers et reinstalle les
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°9658170
aure47600
Posté le 15-11-2015 à 20:47:39  profilanswer
+1 remise à 0 de l'ordi puis vérifies tes câbles d'alimentation au niveau de l'alimentation et que tout soit correctement branché ;)
Sinon je vois pas, à part alimentation défectueuse car ventilo qui tourne vite c'est soit problème de température gpu soit c'est problème d'alimentation ;)
n°9658175
cyberfred
Posté le 15-11-2015 à 20:52:38  profilanswer
l'alim n'est pas mauvaise mais vu de ce qui est décrit , je penserai aussi pour un aussi au niveau de ton alim seboh :(
enfin , suis d'abord les conseils donné par les copains : remise à 0 , reinstall drivers etc etc..
surtout si tu dis que la 780 Ti marche parfaitement sur le pc de ton pote :jap:
Message édité par cyberfred le 15-11-2015 à 20:53:29
n°9658222
seboh
Posté le 15-11-2015 à 21:43:11  profilanswer
La réinstallation des drivers proprement avec DDU déjà fait.. A part la remise à zéro complète du pc j'ai tout fais.. Mais mon alim marchait parfaitement bien avec ma 670 et c'est pas non plus une alim advance :p Bon ce que je vais faire alors je vais tout formater reverifier les câbles et on va voir. Je vous tiens au courant dès que mon pc est refait et les drivers installés, si ça marche ça serait vraiment bien :love:
n°9658239
aure47600
Posté le 15-11-2015 à 22:03:22  profilanswer
moi je le remettrais à 0 et même pourquoi pas un clear cmos (bouton magique :lol:)
mais oui pour moi c'est un câble qui doit être mal connecté ou défectueux ;)
n°9660043
seboh
Posté le 17-11-2015 à 21:53:41  profilanswer
Bon j'ai installé windows 8 pro sur un disque dur, j'ai réinstallé les drivers nvidia, installé dirt 3 et testé le jeu en ultra au bout de 10 sec le jeu à planté. Avant tout cela j'ai fais un reset du bios mais toujours rien. Je suis revenu sur windows 10 mais rien ne change j'ai aussi retesté sur gta 5 le jeu plante et met erreur directX. Je crois que la seule solution c'est de la vendre :o
n°9660605
Lansing38
le maillon n est rien seul la
Posté le 18-11-2015 à 15:37:29  profilanswer
Bonjour seboh
   Je viens de lire ton post, j ai eu les mêmes problèmes que toi, il y a quelques temps avec une MSI 680 OC et dernièrement avec un autre MSI elle aussi OC d'usine , j'ai résolu ces problèmes en flashant tout simplement les cartes graphiques pour remettre les valeurs nominales préconisé par Nvidia, ce qui me fait dire que les cartes OC d'usine laissent a désirer......
Lansing38
n°9660746
seboh
Posté le 18-11-2015 à 17:30:10  profilanswer
Effectivement sur mon ancienne 670 dc2 top (oc) d'asus j'ai du enlevé l'oc pour que la carte fonctionne correctement. Mais ou trouver un bios d'une 780ti non oc ? Et surtout quel bios prendre si c'est compatible etc
Message édité par seboh le 18-11-2015 à 17:44:21
n°9660811
Lansing38
Posté le 18-11-2015 à 18:35:44  profilanswer
re seboh tu trouveras le bios sur ce site la
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 31203.html
n°9660814
Lansing38
Posté le 18-11-2015 à 18:37:50  profilanswer
n°9660824
Lansing38
Posté le 18-11-2015 à 18:49:36  profilanswer
voila le bios de ta carte MSI 780 TI non OC
https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] 80-ti.html
Message édité par Lansing38 le 18-11-2015 à 19:30:29
n°9660885
seboh
Posté le 18-11-2015 à 20:07:54  profilanswer
Celui la ? https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 31023.html
Mais t'es sur que c'est compatible ? Parce que si je flashe un mauvais bios je vais avoir une brique sous les bras.. Et faut que je télécharge aussi l'originale au cas où quand même
n°9660940
Lansing38
Posté le 18-11-2015 à 21:21:27  profilanswer
Re seboh
Oui c est bien ce bios, tu as les mêmes fréquences d horloges que celle donné par Nvidia regardes le lien ci dessous , "l onglet spécification" et "la spécification du gpu" tu vas voir que la base clock et le boost clock sont les mêmes que celle de ton lien, il s'agit simplement de remettre les valeurs de Nvidia
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
n°9660943
Zurkum
Posté le 18-11-2015 à 21:26:48  profilanswer
Sinon tu télécharge MSI Afterburner et tu montes un peu le Vcore
n°9660972
Lansing38
Posté le 18-11-2015 à 22:01:15  profilanswer
non il vaut mieux de remettre les fréquences d origines puis il n y a rien d extraordinaire de flasher un bios dune CG
n°9661393
KloyD
Veut tester toutes les marques
Posté le 19-11-2015 à 14:01:04  profilanswer
Perso j'avais déjà eu le soucis sur une GTX 770 oc d'usine, malgré les flashs etc ... Rien n'a changé, j'ai juste renvoyer la carte, et c'tout.
Je sais que ça aide pas des masses mais voilà xD
n°9662110
Lansing38
Posté le 20-11-2015 à 11:49:57  profilanswer
Bonjour le monde
kloyd tu me réconfortes dans les CG oc d'usine, tu vois je me tâte pour me prendre une 980 TI, si j en prends une elle sera sans OC,mais je vais attendre un peu les nouvelles architecture Pascal voir ce que cela donne.Pour en revenir a seboh , dis moi, tu as testé ta CG chez un ami..... testé en jeux tout a fond ?......as tu pris sa CG pour la mettre dans ta tour?....... Si avec sa carte, tu as les mêmes problèmes, cela peut venir de ta carte mère, ou te ton alim dont un étage ne tiens plus la charge, je sais de quoi je parle cela m est arrivé, a voir tout cela.
Message édité par Lansing38 le 20-11-2015 à 11:51:04
n°9662193
seboh
Posté le 20-11-2015 à 13:27:22  profilanswer
Désolé Lansing38 je n'ai pas encore fait le nécessaire j'ai quelques problèmes en ce moment je n'ai pas le temps.. Je ne vous ai pas oublié haha je tiens au courant des que je peux
n°9662203
Lansing38
Posté le 20-11-2015 à 13:35:50  profilanswer
alors avant toutes, choses testes la carte de ton copain sur ta tour..... si pareil son alim.....
n°9663049
seboh
Posté le 21-11-2015 à 11:56:48  profilanswer
Le problème je dois attendre de revenir chez lui il habite à 100km de chez moi :/ J'ai testé chez lui des jeux en ultra oui (le plus de temps sur dirt 3), mais pour revenir a l'alim elle marche très bien avec la 670 pourquoi pas avec celle la je ne pense pas que ça vienne de la.
n°9663098
Lansing38
Posté le 21-11-2015 à 12:56:10  profilanswer
Salut seboh
Pour l'alim, il suffit que tu es un étage de ton alim qui ne fournisse plus la demande, alors tu vas avoir des lags, je dis cela en connaissance de cause, es tu allez voir dans le journal d événement de windows ?a savoir une 670 consomme 170 w et une 780 TI 250W
  Pour en revenir a ta carte, tu l'as testé ta carte chez lui pendant 3 heures, il n y a eu aucun problèmes avec tout les jeux en full c est bien cela, donc on peu en déduire que c'est ta tour qui est défaillante, c est pour cela que tu devrais faire un test croisé et ne rien omettre, amènes ta tour chez lui et commence par tester sa carte graphique dans ton pc
Message édité par Lansing38 le 21-11-2015 à 12:57:14
n°9663187
seboh
Posté le 21-11-2015 à 14:18:43  profilanswer
Je l'ai testé pendant une demi heure j'avais pas trop le temps
n°9663202
furious5
Posté le 21-11-2015 à 14:46:39  profilanswer
Je suis le copain de Sebastien :D , je possède également une 780ti chez moi elle fonctionne presque sans soucis (mon alim (500w bronze) est pas assez puissante donc elle tourne pas au max de ses capacités) mais comme là déjà seb précédemment la sienne comme la mienne fonctionne sur mon pc donc comme là dit seb je pense que c'est sa carte mère qui est tout simplement trop ancienne pour supporter la carte qui dispose de technologies plus récente et qui peut être entrent en conflit.  :heink:
n°9663242
Lansing38
Posté le 21-11-2015 à 15:20:31  profilanswer
Salut Furious
NON elle n'est pas ancienne elle a un ships en 1155, elle est comme la mienne je tourne en 1155 avec une 780 ti aussi , simplement Sebho essayes la carte de ton pot un bon moment dans ta tour avec tes jeux voir si tu as des lags ,  fait des tests croisés pour déterminer la cause, l ancienneté de la carte n est pas a mettre en cause
n°9698613
seboh
Posté le 03-01-2016 à 20:17:05  profilanswer
Rebonjour tout le monde,
après beaucoup de test, j'ai décidé de vendre la carte puisqu'elle ne marchait pas sur mon pc. La personne qui l'a rachetée a eu le même problème que moi donc le problème vient de la carte, elle doit etre HS...
Je veux faire un renvoi au sav, mais je n'ai pas la facture.. j'en ai besoin ?
n°9698614
Gg67500
Posté le 03-01-2016 à 20:19:03  profilanswer
m'étonnerais quel sois encore garantie ;)
halte là on ne passe pas !
n°9698695
seboh
Posté le 03-01-2016 à 21:59:19  profilanswer
Elle est garantie 2 ans normalement ^^ déjà ça sera mon dernier produit MSI mais j'aimerai qu'elle fonctionne quand même..
Message édité par seboh le 03-01-2016 à 22:04:51
n°9700012
kalix7
Posté le 04-01-2016 à 19:14:12  profilanswer
Ta carte graphique est morte tu dois la remplacer .
Message édité par kalix7 le 04-01-2016 à 19:14:24
n°9700014
seboh
Posté le 04-01-2016 à 19:18:30  profilanswer
Oui je vais envoyer un mail à : frsupport@msi.com mais j'ai pas de facture par contre.. on va essayer mais je sais qu'asus demande juste le numéro de suivi j'ai sa boîte avec le num dessus.
Message édité par seboh le 04-01-2016 à 19:27:18
n°9700026
drynek
Posté le 04-01-2016 à 19:32:14  profilanswer
j'aurais quand même essayer sur le deuxième rail 12v avant ou de mixer les deux rails même si c'est des 30A sur ton alim à priori on ne sait jamais  :o
pas de raison que la carte soit morte si elle passe crème sur la 500w du collègue, mais bon si tu peut recuperer ton argent c'est tout ce qui compte  :jap:
n°9700038
seboh
Posté le 04-01-2016 à 19:37:28  profilanswer
Pour te dire je devais vendre la carte je l'ai vendue 300€ en croyant que le problème venait de mon pc, la personne m'a rappelé le lendemain assez embêtée que la carte ne fonctionnait pas.. Je lui ai donc redonné son argent et repris la carte. Pourtant cette personne avait un i7 4790k, 8go de ram, une carte mère asus très récente et une alimentation bequiet la même que moi en 630w.. La c'est clairement la carte qui est HS.
n°9700065
drynek
Posté le 04-01-2016 à 20:05:40  profilanswer
Mouais c'est bizarre quelle fonctionne chez ton pote avec une petite alim, du coup c'est ça qui me titille en fait, pilote différent ? Os ? BIOS?
Enfin bref c'est étonnant quand même  :heink:
n°9700074
seboh
Posté le 04-01-2016 à 20:14:29  profilanswer
Effectivement la dernière fois la carte à marchée mais j'ai oublié de préciser il y a eu des freeze sur gta 5, dirt 3 a parfaitement fonctionné mais j'avoue c'est assez louche :/
Petit soucis ( ou pas ) ventilo 980 gtx MSII5 2500 K et MSI Z97 - Mode Boulet ON
[resolu] SLI GTX 780 TI - horloge du core 1 bloqué à fond (1084mhz)Pb Bios MSi K9VGM-V
[Résolu] Ecran noir new Config : Asus Z170-A / i5-6600K / MSI GTX 970sli de 2 x 660gtx ou GTX 750 Ti ?
PAS DE XMP BOUTON DANS LE BIOS DE LA GAMING 5 DE MSISapphire Nitro R9 380 4G GDDR5 OC et pc qui s'éteint
MSi H81m-e34 ou autres?
Plus de sujets relatifs à : MSI 780 Ti OC ne fonctionne pas correctement
