973 connectés
  Mobility 9700 fréquences et performances
n°3632009
lavos
Posté le 14-11-2004 à 14:59:51  profilanswer
Voila j'ai un portable Fujitsu amilo A64 3200+ 512 mo RAM et Mobility 9700 128 mo.
Voila ma config.
Sous 3d mark 03, je fais 3094 points.
J'ai les omage 4.10 beta comme pilote.
Sinon, en voyant les détails dans le control center, le core est à 445,5 mhz, normal , et la mémoire à 216 mhz.
Or , j'ai vu dans les caractéristiques sur le net que la mémoire est à 263 mhz, et je vois que sous Aida32 que ma bande passante est moins important que sur les détails trouvées sur le net.
Si j'augmente la fréquence de la mémoire à 263 mhz, est-ce que ça risque d'être dangereux pour le portable ?
Sinon, en quoi ça va exactement jouer sur les performances? ça va augmenter la bande passante ?
n°3632045
cyri11e
Posté le 14-11-2004 à 15:17:04  profilanswer
Je te conseille fortement de ne toucher a rien !
Avant de bidouiller assure toi d'avoir un VRAI probleme .
Le constructeur a peu etre brider ce parametre expres a cause le la chaleur ou peu etre que la memoire video livré avec ne supporterai pas ces frequences!
Joli bete en tout cas je veux la meme pour noel ;) meme a 216 Mhz ca m ira tres bien
n°3632048
lavos
Posté le 14-11-2004 à 15:19:34  profilanswer
Un autre truc, sur un site qui teste la carte.
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=5
C'est quoi XGA, SXGA, et UXGA ???
n°3632057
cyri11e
Posté le 14-11-2004 à 15:22:55  profilanswer
se sont des resolution d'ecran .
en plus du classique 1024*768 tu as maintenant des ecrans de portable dans d'autres resolution genre 16/9 eme...
Si tu veux les reso exactes demande a ton ami google.
n°3632065
lavos
Posté le 14-11-2004 à 15:25:13  profilanswer
Ok merci pour toutes vos réponses :)
n°3632087
lavos
Posté le 14-11-2004 à 15:33:27  profilanswer
ma résolution est du 1280 X 800
Apparemment si j'ai bien compris le XGA est comme tu le dis du 1024 x 768 , donc il suffit de mettre cette résolution et c'est tout , je suis en xga ?
Il n'y a pas d'options à modifier sur l'écran ?
n°3632105
trev37
Posté le 14-11-2004 à 15:39:27  profilanswer
si mes souvenirs sont bons, vga c'est 640*480, donc SVGA (comme Super VGA) c'est 800*600, XGA = 1024*768, SXGA = 1280*1024, enfin apres je suis pas sur...
n°3632125
lavos
Posté le 14-11-2004 à 15:50:55  profilanswer
arf, je peux pas baisser ma résolution, ah chaque fois que je veux la modifier, il me dit que je dois redémarrer , et après avoir redémarrer, la résolution n'a pas changé :/
n°3632137
trev37
Posté le 14-11-2004 à 15:56:22  profilanswer
bah deja regarde dans "propriétés d'affichages / paramètres / avancé" et coche "appliquer les nouveux paramètres sans redémarrer"
Message édité par trev37 le 14-11-2004 à 15:57:05
n°3632149
lavos
Posté le 14-11-2004 à 16:01:58  profilanswer
je suis un boulet, je ne m'en rappelais plus , merci à toi :)
n°3632164
trev37
Posté le 14-11-2004 à 16:08:02  profilanswer
et maintenant tu peux changer la résolution ou pas ???
n°3632252
lavos
Posté le 14-11-2004 à 16:54:41  profilanswer
oui, c'est bon.
Sinon, j'ai quand même overclocker ( Juste qq min hein ) la mémoire à 246 mhz, la bande passante est passée de 6900 à 7600 mo/s , j'ai tester alors 3d mark03, alors qu'avant je faisais 3094, la j'ai fait 1800 lol , bon,ben la j'ai remis à 216 mhz, pas envie de prendre de risque, mais c'étais juste pour tester la carte.
Tien d'ailleurs, j'aimerais bien connaitre la température de la carte graphique, parce que l'overclockage est dangereux à cause de la surchauffe, non ?
voila
n°3632563
trev37
Posté le 14-11-2004 à 18:45:55  profilanswer
oui la montée en température risque de dégrader les éléments... par contre je sais pas si sur ta carte il y a une sonde intégrée pour connaitre la température... ca m'étonnerait meme !
le score que tu as eu à 248 est plus bas qu'a 216 parce que la carte s'est protégée en diminuant la fréquence... tu peux essayer une valeur plus basse, style 230, mais franchement sur un portable je te conseille pas du tout d'overclocker ta carte graphique....
n°3632586
lavos
Posté le 14-11-2004 à 18:49:58  profilanswer
ah bon,
sinon http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
Ce lien dit qu'au niveau de la mémoire c'est pas trop risqué. Sinon, je serais vraiment déçu de ne pas avoir de sonde :(
Après, niveau ventilation, investir dans des ventilateurs ne me gèneraient pas , car même sans overclocking, ça chauffe quand même.
n°3704243
fraise 55
Posté le 16-12-2004 à 12:35:33  profilanswer
je vois que vous arrivez à tirer le meilleur de la 9700
Pourriez vous me donner des conseils simples pour réussir à faire fonctionner des programmes (jeu) sans que mon pc plante au bout de quelques minutes :(
merci d'avance pour vos réponse
Dual screen avec radeon mobility 9600 et win2k impossible ?La sortie DVI de ma hercules 3d prophet 9700 !?!
saccade dans certain jeux avec 9700 pro powercolorRadeon 9700 pro en train de mourir?
9700 cramée, a remplacer...9700->9800 pro ou 6800
Drivers Ati Mobility ?Problèmes avec 9700 Pro
k8v se deluxe et radeon 9700 pro !! IncompatibilitéRadeon 9700 64mo ou R. 9600 PRo Turbo 128 mo
Plus de sujets relatifs à : Mobility 9700 fréquences et performances
