2730 connectés
  Mise à niveau CG pour Skyrim
n°8164673
Taxidogkil​ler
Posté le 27-12-2011 à 16:46:28  profilanswer
Je viens de recevoir le jeux The Elder Scrolls V - Skyrim, mais il est vraiment trop lent, même avec les graphismes au minimum.
Je ne voulais pas changer mon PC avant un an (hormis les jeux récents, je n'ai pas de problèmes de rapidité).
Je ne m'y connais pas beaucoup, pensez-vous qu'une carte graphique ATI Radeon 5570 (www.grosbill.com/4-x-127664-x-xx) à 55 euros pourrait suffire pour que le jeux soit fluide (même avec des graphismes bas), et pour prolonger mon pc d'une année ?
Est-ce que cette carte est compatible avec ma carte mère, etc ? Est-ce suffisant de changer la carte graphique ? une carte graphique plus cher pourrait-elle faire l'affaire si celle-ci ne suffit pas ?
Pourtant la configuration minimale du jeux semblait correspondre à mon pc, mais c'est vraiment lent (déplacements du personnage saccadés, délais pour la caméra quand on bouge la sourie, etc..).
Config minimum : Windows Xp/Vista/7, processeur Dual Core 2 GHz, 2 Go de RAM, carte graphique 512 Mo compatible DirectX 9, 7 Go d'espace libre sur le disque du
Merci d'avance pour vos réponses,
Pierre.
Ma configuration :
HP-Pavilion m7790.fr (http://www.fnac.com/HP-Pavilion-Me [...] -4#ficheDt)
Allimentation : Advance MPT-5002 - 500 Watts (http://www.ldlc.com/fiche/PB00085839.html)
Carte Graphique : Radeon X1600 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (ATI Radeon X1650SE avec Avivo / 512 Mo dédiés )
Mémoire de la CG : 512 Mo
Connecteur carte graphique : PCI Express x16
Type de DAC : Internal DAC(400MHz)
Type de processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Nom de la carte mère : Asus P5LP-LE (Leonite)  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère : Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système : 2048 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1 : Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3 : Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS : Award (07/27/07)
Système d'exploitation : Windows 7 - 64 bits
Message édité par Taxidogkiller le 27-12-2011 à 19:30:11
n°8165423
chiken cor​e
Posté le 28-12-2011 à 10:18:02  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=qxTJaO5T-2Q
Ça à l'air correct.
Message édité par chiken core le 28-12-2011 à 10:18:55
n°8167103
gazzzzz59
Posté le 29-12-2011 à 17:51:18  profilanswer
ca va être le jour et la nuit !!
5 générations de carte graphique les séparent.
Core2duo E6320 1,86@2,9GHz/Zalman 9500LED/Gigabyte P35 DS4 rev1/6Go GSkill 6400PK@830 4-4-4-12/Sapphire X1950XTX/3To DD sata/Thermaltake Bach VX.
n°8167131
gea2402
Posté le 29-12-2011 à 17:59:20  profilanswer
Non!  :o
la hd5570 n'est pas une carte pour jouer... le minimum, en accord avec ton processeur, est la hd5750 @76€ http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
PS: ton alim n'est pas très recommandable
[VDS] Sodimm ddr2, AGP http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8167135
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 29-12-2011 à 18:00:11  profilanswer
Ton alim est vraiment à chier et dangereuse, si tu as toujours celle d'origine HP, remets là.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8167149
Yan67
Posté le 29-12-2011 à 18:05:53  profilanswer
Changement d'alimentation en plus de la carte graphique !
Pour l'alimentation tu en as des très bonnes pour 40/50€, pour la carte graphique si tu n'es pas allergique à l'occasion tu peux avoir une 5850 à 80 voir 90€, et là ça tournera bien !
Mise à niveau PCcompatibilité CG/ecran
Bug graphique Skyrim et divers autres jeuxConfig gamer 1000-1100€ sans CG
Mise en veille, video, problème graphiqueGTX480 ou Cross 6870 ou ?
[HFR] Actu : Mise à jour du dossier Radeon HD 7970 & CFXAchat d'une CG 6770 - laquelle prendre ?
Mise en veille écran / Power Saving Mode à l'allumage ou plus tard
Plus de sujets relatifs à : Mise à niveau CG pour Skyrim
Hit-Parade
