1613 connectés
  Micros-saccades et v-sync jeux
n°9505465
Posté le 01-06-2015 à 06:56:49  answer
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai installé trois jeux/bench sur mon pc : Dying light, batman arkham origins, Uningine Heaven.
Ma config est la suivante : i5 750 3.8ghz - Gtx 660 OC 2gb - 6gb (4+2) ddr3 @ 1140mhz
Il y a beaucoup de tearing, alors j'active la v-sync mais les fps tombent vraiment et il y a des micros-saccades. Elles sont moins présentes mais parfois quand même, lorsque je désactive la v-sync. C'est vraiment dérangeant, pas de vrai 60fps. Sur uningine, je suis parfois dans les 70-120fps et puis boom, 30-40fps. C'est à peu près pareil dans les deux autres jeux même si c'est plus supportable.
Tout les drivers sont à jour et les options graphiques optimisés avec GeForce expérience (j'ai vérifié aussi, medium pour DL et high-ver high pour batouné).
Je joue en 1680X1050.
Que faire? Activé Max GPU buffered trames? Triple buffering? J'essaye mais pas moyen.
On m'a conseillé la config sur le site, on m'a dit que je ne serait pas Cpu limited, c'était il y a 1 ou 2 mois de cela...
Vraiment, l’expérience de jeux est mauvaise.  :(
Merci.
Posté le 01-06-2015 à 06:56:49  profilanswer
n°9505505
djorec
mon Heden et moi
Posté le 01-06-2015 à 08:20:26  profilanswer
hello
ta 660 est oc d origine ou c est toi qui a fait l oc
sinon remet parametres par defaut de la cg pour voir
cpu limited,  ca m etonnerai fort
a verifier en jouant avec msiafterburner ou autres
si ton cpu est a 100% et la cg a 60, alors oui en general cela indique le limited
Message édité par djorec le 01-06-2015 à 08:20:47
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9506415
Posté le 01-06-2015 à 18:01:07  answer
Sali-salu, merci pour ta réponse. :)
Donc voilà, la ram était d'origine à 1333mhz et elle à donc était downlocker lors de mon OC 3.8ghz sur le core i5. J'ai donc ajuster la fréquence dans les 1580mhz (tant qu'à faire) et aussi un peu le voltage DRAM dans les 1.65V.
Sinon, m'a CG n'était pas OC, enfin seulement d'usine.
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2015 à 19:25:15
n°9506522
Posté le 01-06-2015 à 19:03:40  answer
Mouai ça fonctionne mieux là, un prob de fréquence RAM et de pilote en fait. On verra. :)
PS : je suis passer sous uningine valley et je vais peut-être prendre le moteur sdk, qui sait il m'a l'air sympa. :)
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2015 à 20:15:31
Alienware x51 r2 qui reboot/bloque en jeuxupgrade pour les jeux
Comment ameliorer les perf de mon PC avec des jeux comme CoD Adverreur en jeux malgre bonne config
probleme resolution 1280x720 au bureau et 1920x1080 au jeuxFreeze pc pendant les jeux
Crash sur des jeux.config pour jeux en min x2 260 suffisant ?
Problème dans certains jeux [GTX 560 Ti]Freeze irrégulier en jeux
Plus de sujets relatifs à : Micros-saccades et v-sync jeux
