2709 connectés
  Mettre 2 moniteurs ?
n°8172906
Dellacasa
Posté le 03-01-2012 à 19:25:26  profilanswer
Comme certains doivent le savoir, je ne suis pas très doué.
Voilà mon problème. J'ai une carte mère PQ5PL-AM que vous m'avez conseillé d'acheter sur ce forum.
Je souhaiterais brancher deux moniteurs. Avec la carte graphique intégrée (Intel(R) G41 Express Chipset) ce n'est pas possible.
J'ai vu qu'il y à sur la CM une entrée "PCI EX 16". Avec ça, peut-être que ce serait possible.
Comme processeur vous m'aviez conseillé d'acheter Intel Celeron Dual-Core E3300 @ 2500 MHz
Mon alim est ATX 500w PSU (dual fan / low noise) gold black Qtec
Pouvez vous me donner votre avis et me conseiller un matériel....pas trop cher ?
Et puis sur PC Wizard je vois ça :
Température Carte mère : 99 °C
Température Alimentation : 68.5 °C
Est-ce que c'est normal comme températures ?
Encore merci de votre aide.http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Reflexion/vieux-smiley.gif
n°8173828
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 04-01-2012 à 13:33:07  profilanswer
Essaie d'autres logiciel pour tes températures, aida64 par exemple.
Pour ta carte vidéo, c'est assez simplet toutes les cartes du marché permettent d'afficher 2 écrans en même temps, ce qui te fait un potentiel de trois écrans simultanés dur ton eptit pc ^^
Donc pas de problème.
Pour ton alim, c'est clairment pas de l'alimentation de marqsue, je ne connait d'aillerurs pas du tout mais ton pc actuel doit à peine consommer une 100aine de watts en charge donc ....
J'ai par exemple une hd4550 dans mon topis de vente qui peut très bien convenir. Mais tu peux également acheter du neuf, sachant que dans cette catégorie de carte, je te conseille de prendre du non ventilé et surtout d'éviter les cartes onées de ce genre de ventilateur "moustique"
http://www.materiel.net/live/128776.jpg
Ce genre de carte est largement sufffisante, si c'est juste pour du double écran sans jouer à autre chose que des jeux flash :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70635.html
c'est d'ailleurs quasiment l
Feed Ventes
n°8173835
dduckof62
Posté le 04-01-2012 à 13:34:53  profilanswer
Pour ta carte vidéo, c'est assez simple, toutes les cartes du marché permettent d'afficher 2 écrans en même temps, ce qui te fait un potentiel de trois écrans simultanés dur ton petit pc ^^
Pour ton alim, c'est clairement pas de l'alimentation de marque, je ne connais d’ailleurs pas du tout, mais ton pc actuel doit à peine consommer une 100aine de watts en charge donc y'a de la marge ....
J'ai par exemple une hd4550 dans mon topic de vente qui peut très bien convenir. J'ai même une hd 5570 qui te permet de jouer à quelques jeux peu gourmands comme pes2012.
Mais tu peux également acheter du neuf, sachant que dans cette catégorie de carte, je te conseille de prendre du non ventilé et surtout d'éviter les cartes onées de ce genre de ventilateur "moustique" qui font énormément de bruit.
celle ci qui est celle qui succède à celle que je vends est parfaite pour du double écran si tu ne cherche pas à jouer à de vrais jeux.
Message édité par dduckof62 le 04-01-2012 à 13:37:35
Feed Ventes
n°8173956
Dellacasa
Posté le 04-01-2012 à 14:43:45  profilanswer
Merci pour ta rapide réponse dduckof62, c'est sympa.
D'abord, pour mes températures, avec Asus PC Probe, j'ai CPU 50° et MB 37°  :??:
Après, je ne comprends pas comment je pourrais mettre 3 écrans. J'ai une entrée derrière mon PC et j'en vois une autre sur la carte que tu me montres. Ça fait 2.... :??:
Le fait que j'aie une carte intégrée et que j'en rajoute une autre ne crée pas de problèmes ?
Tiens ! mon CPU vient de passer en rouge à 68° dans la fenêtre et j'ai un message d'alerte. Je fais quoi ?
J'ai bien un ventilo sur le devant du boitier PC, mais il fait un de ces bordels......
Je ne sais pas où trouver ton topic de vente pour le 4550 ou la 5570 même si à mon âge on ne joue pas. T'as un lien ?
Et puis j'ai toujours ma HD - 465X - YP HD - YPF2 V 1.3 que j'avais achetée à l'époque du topic et que je n'ai jamais utilisée pour cause d'incompatibilité.
J'ai un adaptateur DVI-I sortie VGA, un câble VGA, un VGA mâle avec quatre fils et quatre fiches, blanc, rouge, jaune et noir  :??: Tout neuf, jamais servi.
Ce serait vendable ? Ca me permettrait de compenser un peu la carte.
n°8174119
dduckof62
Posté le 04-01-2012 à 16:37:48  profilanswer
Alors pour ce qui est de la possibilité de passer à 3 écrans, tu donnes la réponses plus bas
 j'ai un adaptateur DVI-I sortie VGA
De plus, tout dépend de ton ou tes écrans car aujourd'hui, le hdmi se démocratise et viens remplacer le DVI  (le rectangle blanc) qui a lui même remplacé le VGA (ta fameuse prise bleue). Un petit dossier ici : http://www.presence-pc.com/tests/dvi-hdmi-udi-22659/
Si le ou les écrans en sont dotés, il vaut toujours mieux utiliser le DVI et/ou le HDMI qui sont des signaux numériques (image plus nette)alors que le vga est en analogique.
Mais j'imagine que tout çà peut être un peu compliqué.
Pour ce qui est de ta cg, sauf erreur de ma part, çà ressemble à la référence d'une hd4650 au format AGP (donc bien incompatible avec ta carte mère).
Serait ce celle là : http://placas-graficas.precos.com. [...] p38848350/
Si tel est le cas et qu'elle est en bon état, tu peux probablement la revendre plus cher que ce que va te couter la nouvelle.
Pour ce qui est de la compatibilité entre la carte intégré et la carte "dédié", sous seven, cela ne pose pas de souci. Sous XP, c'est effectivment plus compliqué pour avoir 3 écrans.
Mais pour deux écrans, si tu ajoute un carte "dédiée", le plus simple sera de brancher tes deux écrans sur la nouvelle carte.
Pour le souci du boitier, sans savoir quel est ton boitier, je ne peux pas beaucoup t'aider mais un nettoyage/dépoussiérage régulier (1 à 3fois par an) de l'intérieur est conseillé voir indispensable. Surtout si le boitier est posé au sol.
Et si ton boitier peut recevoir un second ventilateur à l'arrière, cela ne peux qu'être bénéfique et il n'est pas utile de prendre un ventilateur très haut de gamme.
Feed Ventes
n°8174164
Dellacasa
Posté le 04-01-2012 à 17:17:57  profilanswer
Je n'ai pas besoin de 3 écrans, mais de 2.
Je viens d'acheter un Philips, et avec les explications que tu m'as données en le retournant je m'aperçois qu'il est équipé d'une entrée DVI  :bounce: celle avec un moins, donc DVI-D je pense.
Celui là me sert pour l'ordi.
L'autre, un ACER 19" est en VGA.
Mais je voudrais l'utiliser pour ma caméra sans fil, en branchant le récepteur 2,4 Ghz sur une carte vidéo externe. En fait voilà le résultat où je voudrais arriver, et j'ai peur de ne pas avoir été assez clair. :pt1cable:
Tu m'as pas donné le lien pour voir ce que tu vends. Si ça colle je t'achète la carte.
Ton lien ne s'ouvre pas pour vérifier le modèle de ma HD 4650 AGP. Elle est dans son plastique, je ne l'ai jamais utilisée. On peut la vendre ou l'échanger sur le forum ?
Si non, hop ! eBay.....
n°8174665
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-01-2012 à 22:07:27  profilanswer
Hello, desole pour le retard le mieux pour ne pas trop tirer sur le proc, est l ajout d une petite Carte graphique, la CM me semble avoir un port PCi xpres 16x (a verifier) et tu te prend une carte entree de gamme, n importe laquelle , j ai mis une vieille 8500 pour un pote qui voulais un deuxieme ecran........
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°8174942
Dellacasa
Posté le 05-01-2012 à 06:01:17  profilanswer
Salut chriskenoby, comment va depuis le temps ?
Bon, j'ai acheté la carte que m'a conseillée dduckof62, comme ça je pourrais brancher mon écran principal en DVI. Paraît que c'est de meilleure qualité que le VGA.
Merci à tous les deux.http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Divers/vieuxsmiley.gif
n°8175054
dduckof62
Posté le 05-01-2012 à 10:47:18  profilanswer
donc, c'est tout bon ?
Pour info, pour mon sujet de vente tu cliques simplement sur le "ventes" bleu marine en bas de chacun de mes messages (dans la signature en fait ;) )
Feed Ventes
n°8175774
chriskenob​y
Posté le 05-01-2012 à 20:34:46  profilanswer
Merci à tous les deux.http://smileys.sur-la-toile.com/re [...] smiley.gif
une bonne annee et plein d aventures avec le hardware, je te souhaite :) sinon ben ........on est toujours la, c est deja pas mal   ;)
n°8175781
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2012 à 20:37:55  profilanswer
si mes souvenirs sont bon, il y a eut des conneries de dite, a moins que les 3 PC se branchent sur la carte graphique via un display port, on ne peut pas utiliser la carte graphique PCI-E et intégrée ?!
Swisscore
n°8176227
Dellacasa
Posté le 06-01-2012 à 10:30:24  profilanswer
Oups ! j'aurais donc dépensé encore de l'argent pour rien ?
Mais pourquoi sur ma CM j'ai une entrée où est écrit "PCI EX 16" ? Et comme je l'ai précisé, je n'ai besoin que de 2 moniteurs.
n°8177248
chriskenob​y
Posté le 06-01-2012 à 22:56:55  profilanswer
tu a un port pci x 16x sur ta CM c est bien, ta CM possede un chipset graphique c est pas mal.....mais
d entree le chipset graphique integre n est pas toujourd folichon en plus il te bouffe de la memoire ram, perso sur les portables tu ne peut pas faire autrement autant sur les tours tu rajoutte une ptit carte graphique et hop ton proc est soulager......
apres pour le bi ecran tu peut aussi le faire avec un chipset graphique integree mais quoi qu on en dise je trouve que cela tire trop sur les perf du pc, donc CG sur port pciX........
n°8177256
dduckof62
Posté le 06-01-2012 à 23:00:15  profilanswer
Pensez à bien lire le sujet afin de ne pas embrouiller (ceci est une remarque générale)  Dellacasa qui ne s'y connait pas trop en informatique pour éviter de l’embrouiller pour rien.
Désolé de te contredire et même si de toute façon,  Dellacasa n'a pas besoin de 3 écrans. Ne vient pas l'embrouiller alors que tout est clair ;)
tes souvenirs ne sont donc pas bon :p
Il veut deux écrans et il a acheté une carte vidéo qui lui permettra de le faire. Donc le problème est réglé :)
Mais pour répondre à ton affirmation :
Il est tout à fait possible d'avoir 3 écrans (voir 4 en fonction de la carte mère et de son chipset).
Windows Seven permet l'utilisation simultanée de l'igp (puce graphique intégrée) et d'une carte vidéo en PCIe et ce même s'il s'agit de deux puces graphiques de marques différentes (intel et/ou nvidia et/ou Radeon).
 Le but dans mon cas étant le multi tache plutôt que le jeu multi écrans. J'utilise par exemple ma GTS450 pour afficher 2 écrans et j'affiche un troisième bureau à partir de l'igp de ma carte mère (H67) et comme l'igp gère deux sorties vidéos simultanée je pourrais même afficher un 4ème écran.
Je pense que tu mélanges la possibilité de transformer les trois écrans en un seul (notamment pour jouer) grace au eyefinity de chez Ati (Radeon) et ce à partir d'une seule carteà partir de 6 écrans maxi par carte (eyefinity6).
Mais ici on parle de multi écrans bureautique, il est donc possible d'avoir plus de deux écrans et même sans carte eyefinity :jap:
Que çà tire sur la mémoire vive ne pose pas de réel problème s'il dispose de suffisamment de mémoire... surtout que l'on parle ici de bureautique et sur un ordinateur fixe.
Mais je te rejoins sur le fait il est effectivement plus logique dans son cas qu'il utilise les deux sorties de la carte vidéo qu'il a commandé pour les deux écrans afin de soulager le chipset.
Message édité par dduckof62 le 06-01-2012 à 23:13:59
Feed Ventes
n°8177549
Dellacasa
Posté le 07-01-2012 à 08:25:38  profilanswer
Ouf ! tu me rassures dduckof62.... :jap:
Bien sûr que je vais brancher mes 2 écrans sur la nouvelle carte, le principal en VGI, l'autre pour ma caméra de surveillance en VGA. En mémoire, j'ai 992Mo. Ce devrait être suffisant.
Je ne pense pas consommer beaucoup en faisant de la bureautique, consultant la presse ou parcourant le net et en regardant quelques PPS ou quelques vidéo.
Même mon VPN ne semble pas consommer beaucoup.
Je te donne le résultat dès que j'ai branché tout ça.http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Divers/vieuxsmiley.gif
n°8177565
dduckof62
Posté le 07-01-2012 à 09:11:28  profilanswer
DVI c'est mieux :p
Pour la mémoire, 992mo dispo, c'est à dire  ? tu n'as qu'1Go de mémoire vive ?
Sous quel os es tu ?
Car quel que soit ce dernier, mais surtout sous Se7en 2Go sont un minimum et 4Go ne sont pas forcément un luxe (mais ton usage ne le justifie pas vraiment)... Car même si la ddr2 st plus chère que la ddr3, elle reste plutôt abordable à, 40€ les 2x2Go ou 25€ les 2x1Go ;)
Message édité par dduckof62 le 07-01-2012 à 09:12:20
Feed Ventes
n°8178063
Dellacasa
Posté le 07-01-2012 à 14:55:32  profilanswer
Merci dduckof62, mais je suis un peu perdu  :pt1cable:
Je suis sous XP Home.
Regarde s.t.p ce que raconte la notice de ma carte mère et dis moi ce que je dois acheter.
J'ai l'impression qu'il faut même des ventilos....... :sarcastic:
1.72 Configurations mémoire
Vous pouvez installer des modules mémoire DDR2 non tamponnée et non ECC de 512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go dans les sockets.
• Vous pouvez installer des modules mémoire de tailles variables dans le Canal A et B. Le système mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations à double canal. Tout excédent de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour fonctionner en canal simple
• Installez toujours des modules mémoire dotés avec la même latence CAS. Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d’acheter des modules mémoire de même marque.
Pour les configurations mémoire Dual-Channel, vous pouvez:
- installer des modules mémoire identiques sur les quatre sockets OU
- installer une paire de modules mémoire su les slots DIMM_A1 et DIMM_B1 (jaunes) et une autre paire sur les slots DIMM_A2 et
DIMM..62 (noirs)
• En raison des limitations d’adressage mémoire des systèmes d’exploitation 32-bits de Windows OS, lorsque vous installez 4 Go ou plus de mémoire sur cette carte mère, le montant de mémoire réellement utilisable par le système d’exploitation est d’environ 3 Go ou moins. Pour une utilisation efficace de la mémoire, vous pouvez:
- Utiliser un maximum de 3 Go de mémoire si vous utilisez un système d’exploitation 32-bits Windows® OS.
- Installer un système d’exploitation 64-bits Windows® si vous souhaitez utiliser 4 Go de mémoire sur cette carte mère.
• En raison de certaines limitations du chipset, la carte mère ne supporte que jusqu’à 8 Go pour les systèmes d’exploitation Windows® XP Prôfessional x64 et Windows® \fista x64. Vous pouvez installer un maximum de 4 Go de mémoire sur chaque slot.
• La fréquence par défaut d’opération de la mémoire dépend de son SPD. Par défaut, certains modules mémoire peuvent fonctionner à une fréquence inférieure à la valeur indiquée par le fabricant. Pour ce faire, voir la section 2.4 Menu Advanced pour plus de détails sur l’ajustement de la fréquence mémoire.
• Les modules ont besoin d’un meilleur système de refroidissement pour fonctionner de manière stable en charge maximale (2 modules mémoire) ou en overclocking.
• Certaines anciennes versions de modules DDR2-800 peuvent ne pas être compatibles avec les spécifications Intel® On-Die-Termination (ODT) et seront automatiquement mises à niveau inférieur pour fonctionner à DDR2-667. Dans ce cas, contactez votre revendeur de modules mémoire pour vérifi valeur ODT.
• En raison de certaines limitations du chipset, les modules DDR2-800 avec une latence CL=4 seront automatiquement mises à niveau intérieur pour fonctionner à 667MHz. Pour obtenir une latence plus faible, ajustez le timing mémoire manuellement.
• Cette carte mère ne supporte pas les modules mémoire composés de puces mémoire de 256 Mo ou moins.
n°8179160
dduckof62
Posté le 08-01-2012 à 09:48:15  profilanswer
Si tu me parle de la méoire, la seule phrase que tu dois retenir est  : modules mémoire DDR2 non tamponnée et non ECC de 512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go
Que possèdes tu actuellement comme barettes ? 2 de 512 ou 1 de 1024Mo ?
Marque et fréquence ?
Sinon, (le vendeur est simplement là pour l'exemple, je ne fais pas de pub) mais ce genre de kit sera parfaitement suffisant :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 22387.html
Elles sont en Pc6400 (800mhz)
Si tu envisages une installation de seven tu peux aussi partir sur celles là (ou équivalentes) histoire d'être tranquille longtemps : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 58762.html
Mais dans l'absolu même sous seven 2Go pourraient suffire vu ton usage et suffisent largement sous XP
Message édité par dduckof62 le 08-01-2012 à 09:51:33
Feed Ventes
n°8179310
Dellacasa
Posté le 08-01-2012 à 12:22:07  profilanswer
Oups ! je crois que je t'ai dit une bêtise...... :ange:
Je viens de relever ça dans PC Wizard : Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM ).
Faut pas gronder le http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Divers/vieuxsmiley.gif
Et pour ça, tu peux me dire ce que tu en penses ?
Encore merci et bon dimanche.
n°8179649
dduckof62
Posté le 08-01-2012 à 15:58:08  profilanswer
Tu as assez de ram alors et ne t’occupe pas de la phrase ci dessus ;)
a proximité de ton rad box de processeur, ielles ont surement assez d'air vu ton utilisation ;)
Feed Ventes
n°8189330
Dellacasa
Posté le 16-01-2012 à 11:23:16  profilanswer
Help !
J'ai reçu le matériel et installé les 2 écrans.
J'en ai bavé pour les configurer et pouvoir suivre ma caméra sans fil sur le 19" en VGA et en utilisant mon 21,5" en DVI.
Si je ne mets pas le 19 en principal, le logiciel de vidéo surveillance s'affiche sur le 21,5 et refuse de glisser sur le 19. Mais bon, ça ne me dérange pas trop que le 19 soit en principal.
Par contre, certains programmes comme mon scanner ne veulent s'afficher sur aucun des écrans. Il s'ouvre, vient dans la barre des tâches, et lorsque je clique j'ai un éclair qui va d'un écran à l'autre mais rien ne s'affiche.
Je suis bloqué dans mon travail et je n'arrive pas à trouver la solution. :pt1cable:
Et Catalyst Control Center pour gérer ma carte refuse de se mettre en français bien que j'ai téléchargé et installé le pack langues du fabricant, il ne me sert donc à rien en anglais.
Merci de votre aide. :jap:
n°8189825
Dellacasa
Posté le 16-01-2012 à 19:37:01  profilanswer
Bon, en tripotant un peu tout, j'ai réglé le problème de l'affichage des programmes.
Merci à tous pour votre aide à m'équiper de 2 moniteurs.
n°8189896
chriskenob​y
Posté le 16-01-2012 à 20:15:40  profilanswer
n°8189915
Dellacasa
Posté le 16-01-2012 à 20:25:41  profilanswer
:hello: Merci chriskenoby !
Mais j'ai ouvert un autre topic, j'ai donc encore besoin de toi... :lol:
n°8190490
dduckof62
Posté le 17-01-2012 à 14:18:03  profilanswer
petite "astuce" pour le choix de l'écran en fonction de l'appli.
En mode fenêtre, tu met la fenêtre de l'appli sur l'écran sur lequel tu veux qu'elle s'ouvre.
Puis tu "l’agrandie et la rétrécie". Ensuite tu peux refermer ton appli et au prochain démarrage elle doit demarrer automatiquement sur le bon écran.
Feed Ventes
n°8190609
Dellacasa
Posté le 17-01-2012 à 17:01:27  profilanswer
Super dduckof62 ! Je me demandais bien pourquoi Firfox en particulier s'ouvre toujours sur le DVI ! Agrandis-réduit, j'avais trouvé la solution sans le savoir  :lol:  :lol:
Mais avec les appli qui n'ont pas agrandir-réduire, ce n'est pas possible (Epson scan ou Catalyst) Mais c'est pas grave.
Catalyst a aussi la solution avec ses "HydraGrid, MultiDekstop et VirtualDekstops, mais c'est du  :fou:  :kaola:  :o  :heink: d'Anglais.
Mais si le vieux peut regarder tranquille sa caméra sur le 19 et travailler sur le DVI, il est content :hello:
n°8190691
chriskenob​y
Posté le 17-01-2012 à 18:05:43  profilanswer
je t ai repondu sur l autre topic , rapport avec le catalyst en anglais..... :o
n°8190703
Dellacasa
Posté le 17-01-2012 à 18:23:48  profilanswer
Ouais chris, et comme tu dis, pas la peine de se prendre la tête avec ça puisque ça fonctionne. :hello:
n°8190766
chriskenob​y
Posté le 17-01-2012 à 19:06:05  profilanswer
Asus ET2002T, Comment rajouter de la RAM... bon sang ??[résolu] Comment mettre 3 barrettes en 3 singles?
Ajout de Ram ( mettre différents types ?)je ne peux plus mettre l'image du pc sur ma TV
Mettre à jour ses pilotes de radéon HD 5770Demande de conseil pour mettre a jour ma config
peux plus mettre plus de 2 baretteQu'utilisez vous pour mettre à jour les drivers de voter pc ?
Je peux mettre quoi sur ma P5Q pro?Asus bupdater (mettre a jour mon bios)
Plus de sujets relatifs à : Mettre 2 moniteurs ?
Hit-Parade
