1134 connectés
  Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?
n°9954774
ilyama
Posté le 27-09-2016 à 22:58:33  profilanswer
Bonjour !
J'ai eu une 2ème tour, il ya  pour l'instant une HD 6570 dedans, elle ne prend pas directement sur l'alim, j'y connais rien je vois qu'il y a pas de câble en tout cas :o
C'est un PC de bureau DELL qu'on m'a filé, tout est peu bizarre dans cette tour, c'est possible qu'il y ait une alimentation empêchant une carte alimentée ?
Je sais même pas si je peux y mettre du NVIDIA mais c'est pas grave parce que justement, j'aimerais de l'AMD !
Nvidia c'est pour la tour principale :o
Pour rester dans le même esprit (tour secondaire) mais pour donner un petit coup de fouer graphique, je peux prendre quoi comme AMD qui n'a pas besoin d'être reliée à l'alim ? j'aimerais celle qui donne le plus en perfs.
Je me demande même si ça va pas être mon premier achat hardware sur le forum :D
Merci !
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 08:38:53
n°9954795
ilyama
Posté le 27-09-2016 à 23:24:49  profilanswer
J'aimerais aussi qu'elle soit un tout petit peu plus puissante qu'une 560ti dans ce classement :)
http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 00:39:14
n°9954834
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 28-09-2016 à 02:06:26  profilanswer
Ben, y a bien une 750 Ti, mais faut que le PCI-E fournisse assez :o
n°9954841
Scrabble
Posté le 28-09-2016 à 04:35:49  profilanswer
en AMD tu as celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00214707.html
Elle est effectivement plus puissante qu'une 560Ti.
n°9954850
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 07:28:09  profilanswer
C'est mieux qu'une r7 360 ? edit: oui.
C'est vraimelnt devenu incompréhensible la gamme AMD pour ceux qui ne sont pas au courant...
Et comme je peux savoir si le pci-e fournit assez ?
Il y a une alim 300w dedans... :/
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 07:29:54
n°9954852
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 07:35:20  profilanswer
Toutes les cartes de ce test sont des cartes sans alimentation non ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=13
Mais comment je peux savoir si je peux mettre du nvidia ?
D'un autre côté, j'aimerais que ce soit le moins cher possible  d'où AMD...
Faudrait aussi qu'elle consomme le moins et non pas qu'elle dépasse la 560ti mais qu'elle s'en approche le plus possible...
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 07:41:21
n°9954853
Scrabble
Posté le 28-09-2016 à 07:56:13  profilanswer
La carte AMD que je t'ai indiquée est sans alimentation supplémentaire.
Normalement sur ton alim 300 W ça passe sans problèmes.
n°9954854
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 07:57:53  profilanswer
140 euros... :/ Je mettrai max 80 euros pour ça, grand max...
Faut que je trouve de l'occasion à mon avis :/
n°9954855
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:00:18  profilanswer
Il suffit de lire la deuxième phrase de ton lien :
Nous mesurons ensuite les tensions et intensités sur ces alimentations ainsi que celles externes (connecteurs PCIe à 6 ou 8 pins)
Et ils précisent dans ce test que la carte aurait pu se passer d'un connecteur d'alim additionnel avec une baisse de perf de 5%. En gros il y a un connecteur additionnel pour 10W de plus....
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9954856
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:00:58  profilanswer
Non il y a un cable d'alim 6 broches sur la Asus de ton lien, suffit de lire la fiche produit.
n°9954864
Scrabble
Posté le 28-09-2016 à 08:21:25  profilanswer
Je ne sais pas si ce n'est pas une erreur de LDLC, car sur la photo de l'emballage de la CG il y a marqué :
Unplugged, Only motherboard power needed.
n°9954866
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:22:34  profilanswer
Possible que ce soit une erreur, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de Rx 460, certaines n'ont pas besoin de connecteur additionnel et d'autres si.
n°9954868
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 08:27:17  profilanswer
De toute façon, c'est pas dans mes prix...
Une 750 ti de base n'a d'office pas besoin de l'alimentation c'est ça ?
n°9954873
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:31:50  profilanswer
Chez MSI il me semble qu'il y a un modèle qui a une alim externe mais la plupart n'en ont pas.
n°9954874
Moumoule
Posté le 28-09-2016 à 08:32:18  profilanswer
Exactement. La RX 460 est la carte graphique sans connecteur additionnel la plus puissante chez AMD.
Pour 80 euros, faut clairement s'orienter vers de l’occasion.
n°9954875
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 08:35:04  profilanswer
Je vois des 750 ti à 100 euros sur amazon:
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] rds=750+ti
Du coup, je me dis que 70/80 euros en occasion, c'est réaliste...
edit: selon les questions sur le lien, elle nécessite une alim celle là... :/
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 08:36:28
n°9954876
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:35:46  profilanswer
Justement non, il y a certaines Rx 460 qui ont un connecteur d'alim additionnel du coup méfiance au moment de l'achat si l'alim ne dispose pas de ce connecteur.
En tout cas j'ignore si c'est une erreur sur les fiches produit de LDLC pour les Rx 460 mais elles sont toutes avec un connecteur 6 broches.
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 08:38:16
n°9954878
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 08:39:30  profilanswer
Et pour ce qui est de la carte mère, possible qu'elle soit "AMD only" ?
Ca existe ce genre de limitation sur un PC de bureau ?
n°9954879
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:41:01  profilanswer
En général non il n'y a pas de limitation avec l'un ou l'autre fondeur (AMD ou Nvidia), mais il arrive qu'avec des Dell ou HP ou autre PC d'assembleur il y ait des limitations sur la carte mère empêchant certaines cartes de fonctionner, mais ça reste rare.
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 08:41:10
n°9954880
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 08:42:54  profilanswer
Et je peux savoir ça comment ?
Faudrait que je trouve la référence de cet ordi, j'y connais rien en tour vendue comme ça...
n°9954882
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 08:46:50  profilanswer
Justement tu ne peux pas vraiment savoir à l'avance, c'est quand tu branches une carte que tu sais.
Après tu peux en prendre une, tester et la renvoyer pendant le délais de rétractation, mais bon t'aurais vraiment pas de chance si c'était le cas.
n°9954885
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 08:50:39  profilanswer
Ok.
Donc une 750 ti d'occase ou pas chère sur le net.
Chez AMD, c'est quoi l'équivalent pour taper dans les 100 euros neuf ?
n°9954911
Moumoule
Posté le 28-09-2016 à 09:31:42  profilanswer
Pas nécessairement. Certaines RX 460 avec connecteur additionnel n'ont pas besoin d'avoir celui-ci de branché pour fonctionner. Ce connecteur est utile en cas d'overclock.
Edit: Je préfère ajouter une nuance
Message édité par Moumoule le 28-09-2016 à 09:38:50
n°9954914
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 09:40:39  profilanswer
Ben d'après le lien fourni plus haut (sur la XFX notamment), la carte d'origine consomme 85W et c'est en l'underclockant qu'on peut l'utiliser sans connecteur additionnel.
Message édité par artouillassse le 28-09-2016 à 09:40:52
n°9954923
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 28-09-2016 à 09:54:39  profilanswer
Me semble que, dans le passé, Intel avait bridé les SLI sur leurs chipsets. Normalement, ce n'est plus d'actualité depuis des années.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9954932
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 10:07:51  profilanswer
Je me rends compte que même 80 euros c'est beaucoup je trouve... je vois une 770 à 90 euros en occasion sur le forum...
n°9954934
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 10:09:30  profilanswer
Avec une 770 tu auras le même problème de connecteur d'alim additionnel.
n°9954959
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 10:45:33  profilanswer
Oui oui mais ce que je veux dire c'est qu'elle est chère en occase cette 750ti :/
n°9954962
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-09-2016 à 10:48:25  profilanswer
Bah tu veux pas non plus le beurre et l'argent du beurre ?
Le gars qui a acheté sa 750Ti il y a 4 mois à 120€ il va pas te la vendre 50€ non plus ^^
n°9954966
Taisnej
Oldschool
Posté le 28-09-2016 à 11:00:46  profilanswer
et sinon, tu mets un dédbouleur sur une alim de disque dur ou autre non ? ca doit se trouver ?
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°9954969
scrat51
Posté le 28-09-2016 à 11:04:25  profilanswer
Pour 100€, tu as la RX460 neuve de chez Sapphire, avec refroidissement custom. Ça me parait le plus adapté à ton budget.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] dr5/262851
n°9955000
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 11:30:22  profilanswer
Non... son prix est bon, JE trouve ça cher par rapport aux perfs de la carte... ;)
Pour faire simple, je trouve que le prix de cette 750ti est exagéré à la base :/
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 11:30:51
n°9955022
Kyjja
Posté le 28-09-2016 à 11:49:57  profilanswer
Y a des modèles avec et sans connecteurs 6 broches. J'avais testé une MSI mais ma mobale de l'époqueétait radine sur le PCI-E, du coup je l'avais revendu et pris une Gigabyte avec connecteur 6 broches.
Tu parles vrai.
C'est effectivement le prix auquel elles se négocient actuellement.
Effectivement c'est rare mais on n'est pas à l'abris d'une mauvaise blague de l'OEM D:
Sans compter la petite alim de 300W qui risque de ne pas avoir assez de jus sur le 12V (et quand bien même ça la foutrait à l'agonie).
CG reconnue mais inutilisableCarte mère sans SLI, 2 CG possible ?
Meilleure carte mère Asus 1155 ?Quelle alimentation choisir ?
Nouveau pc ecran noir au demarrage quand CG branchéeProblème grésillement alimentation
conseil de remplancement de CG sur CM P8P67La mort d'une alimentation?
Aide alimentation :)Quelle CG pas chère pour ma config 4K ?
Plus de sujets relatifs à : Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?
