2443 connectés
  Méga Turbine
 Page :   1  2
Page Précédente
Méga Turbine
n°9083201
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 09-03-2014 à 20:16:44  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède une 7970 OC W3 de chez Gigabyte.
Or voila quand je joue a Sleeping dogs le ventilateur tourne a environ 75/80%. Ce qui fait énormément de bruit.
Pas que cela me dérange, car je joue avec un casque mais quand même ....
Dans l'onglet performance du CCC j'ai décoché l'option contrôle manuelle du ventilateur, peut être que cela vient de la.
Merci bonne soirée
Message édité par Weshuesh le 14-03-2014 à 23:36:51
n°9083251
rastaben
Posté le 09-03-2014 à 21:06:44  profilanswer
Bonsoir, surveille tes températures avec hwinfo par exemple.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9083255
Weshuesh
Posté le 09-03-2014 à 21:09:11  profilanswer
C'est a dire CCC n'indique pas les bonnes ?
n°9083259
rastaben
Posté le 09-03-2014 à 21:11:34  profilanswer
Si et du coup tu as quoi comme température en jeux ?
hwinfo c'est assez pratique pour voir la température max et moyenne.
Avec msi afterburner (par exemple) tu peux avoir des graphiques avec toutes les info sur les fréquences/température/vitesse ventilo/voltages ...
Message édité par rastaben le 09-03-2014 à 21:13:35
n°9083260
Weshuesh
Posté le 09-03-2014 à 21:12:12  profilanswer
Bah du coup je reste vers 50°.
n°9083263
rastaben
Posté le 09-03-2014 à 21:15:00  profilanswer
Donc là tu n'as plus de problème en laissant le ccc choisir la vitesse du ventilo ?
n°9083277
Weshuesh
Posté le 09-03-2014 à 21:39:31  profilanswer
J'ai jamais eu de problème de température juste lorsque je joue a Sleeping dogs les ventilateurs de la CG tournent a fond ( Env 80 % ).
Même si Sleeping Dogs est un open world ma carte peut le faire tourner sans les ventilos a 80 nan ?
n°9083302
marcnadeau
Posté le 09-03-2014 à 22:19:39  profilanswer
Théoriquement oui mais si tes ventilo tournent a 80% et que tu es a 50 degrés alors si il tournerait a 50% alors la carte dégagerait plus de chaleur !! :)
Je suis objectif ! Point final.
n°9083325
Weshuesh
Posté le 09-03-2014 à 22:39:43  profilanswer
Du coup faut que je règle moi même le ventilateur mais du coup il soufflerait toujours comme sa, même en repos, non ?
n°9083575
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 10:20:55  profilanswer
[ Désolé D-P ]
A moins qu'il faille cocher AMD Graphics Overdrive .
n°9083871
rastaben
Posté le 10-03-2014 à 14:55:55  profilanswer
Quand je dis problème, je parle du bruit du ventilo ...
n°9083880
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 15:02:42  profilanswer
Nan c'est quand je désactive l'option controle manuel du ventilateur donc quand CCC se charge de tout, que Les ventilateurs tournent a fond sur Sleeping dogs.
La solution serait peut etre de les régler manuellement mais dans les 45/50% mais du coup ils seront aussi comme sa au repos, non ?
n°9083891
dwane78
Posté le 10-03-2014 à 15:08:58  profilanswer
Oui ils seront toujours à 45/50% ! Mais tu n'a pas un soft sur ta carte mère qui te permet de regler les ventilo de ta CG ?
Sur ma Gene v j'en ai un il me semble, et avec ceci tu peux mettre des palier de vitesse des ventilo en fonction de la temperature de ta CG ! Par exemple jusqu'a 60° il ne peux pas depasser 50% de vitesse et plus de 60° tu choisi un autre %...
n°9083896
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 15:12:09  profilanswer
Je sais juste que j'ai une Asus Z87-A, après je sais pas.
n°9083901
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 15:15:02  profilanswer
[Désolé D-P]
Ah oui apparemment j'ai : Fan Xpert 2, j'en avait jamais entendu parler xD
Mais faut le Dl ou il est déjà sur l'ordi ?
Message édité par Weshuesh le 10-03-2014 à 15:15:56
n°9083910
dwane78
Posté le 10-03-2014 à 15:21:07  profilanswer
Si tu as quelque chose qui s'appel de mémoire "al suite asus " il est deja dedans! sinon go sur le site asus et tu le DL
n°9083912
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 15:22:53  profilanswer
Ok mais du coup j'ai pas fait un peu n'importe quoi en laissant CCC régler mes ventilos pendant tout ce temps ?
n°9083918
dwane78
Posté le 10-03-2014 à 15:26:55  profilanswer
Pas n'importe quoi ca n'a rien endommager tu t'es juste casser les oreilles pour rien ! ;)
n°9083932
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 15:32:30  profilanswer
Ok merci de ton aide.
Et tant que j'y suis ma carte fait des bzz bzz bzz a partir d'une certaine vitesse de ventilateur, c'est sa qu'on peut appeler le coil whine ?
Parce que d'après ce que j'ai lu, le CW avait plutôt l'air d'un bruit continu....
C'est pas que sa me dérange, je joue avec un casque, mais je voulais savoir si sa n'endomageait pas la carte.
n°9084023
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-03-2014 à 16:44:25  profilanswer
C'est ton ventilo qui fait un bruit moche, mais ce n'est pas du coil whine.
n°9084037
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 16:51:40  profilanswer
Ah bon , et c'est dangereux pour la carte ?
Parce que j'ai pas réussi a trouver sur youtube une vidéo avec ce bruit.
Par ce que sa a qund même l'air d'un bruit electrique.
Message édité par Weshuesh le 10-03-2014 à 16:56:44
n°9084351
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 20:34:07  profilanswer
Double Post :
Bon j'ai testé en bloquant le ventilateur de la CG a 50%.
Je n'ai malheureusement pu jouer que 20 Minutes.
A la fin de ces 20 minutes j'en était a 60°C
Sinon c'est quoi le logiciel pour afficher les Températures en plein jeu pour que je puisse vérifier ?
Message édité par Weshuesh le 10-03-2014 à 21:07:39
n°9084422
Mini_BN
Posté le 10-03-2014 à 21:41:12  profilanswer
60° c'est po beaucoup :(
n°9084432
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 21:46:56  profilanswer
Ouais mais je n'ai joué que 20 minutes sa pourrait peut être augmenter après.
Après j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi ma CG est aussi bizarre avec Sleeping Dogs, j'ai pourtant joué a plusieurs autres jeux récents sans problème ( Bioshock Infinite, Tomb Raider, .... ).
Je veux bien que Sleeping Dogs est un open world, pourtant Just Cause 2 aussi et je ne me rappelle pas avoir eu ce problème.
Message édité par Weshuesh le 10-03-2014 à 21:47:49
n°9084435
Mini_BN
Posté le 10-03-2014 à 21:48:19  profilanswer
sleeping dog il est méchant quand même :x
n°9084447
Weshuesh
Posté le 10-03-2014 à 21:55:56  profilanswer
Ouais mais quand je vois sa je me dit que The Witcher 3 va faire mal.
Au pire c'est pas trop trop grave vu que je compte changer de CG, en Juin/Juillet/Aout.
Mais j'ai l'impression d'être le seul a avoir ce Problème quand je vais sur internet pareil pour le bruit de ma carte.
Alors j'espère que c'est pas un autre composant qui fait défaut.
n°9086067
Weshuesh
Posté le 12-03-2014 à 10:09:35  profilanswer
J'ai enfin trouvé quelque chose pour le bruit de ma CG :
http://www.youtube.com/watch?v=9YadFrQgCTw
A partir de 45 sec, jusqu'a 49 sec.
Le petit bzz bzz bzz.
En soit c'est pas tellement génant.
n°9086631
rastaben
Posté le 12-03-2014 à 17:27:24  profilanswer
Tu as la vsync qui est désactivé dans sleeping dogs ?
Message édité par rastaben le 12-03-2014 à 17:27:43
n°9086762
Weshuesh
Posté le 12-03-2014 à 19:28:24  profilanswer
Quand je suis en full ultra non vu que j’atteins pas les 60 FPS.
n°9089380
Weshuesh
Posté le 14-03-2014 à 23:11:42  profilanswer
Je viens de chercher sur Google Sleeping Dogs fan Gpu.
Je n'avais pas pensé a chercher en anglais.
Et j'ai trouvé quelque chose.
Apparemment je ne suis pas le seul, par contre personne ne parle de comment le régler.
Alors le truc a faire serait peut être de faire une courbe de ventilation dans msi afterburner.
Mais sa m’embête quand même.
Message édité par Weshuesh le 14-03-2014 à 23:27:40
n°9090438
rastaben
Posté le 16-03-2014 à 02:27:07  profilanswer
tu peux donner le lien ?
n°9091341
Weshuesh
Posté le 16-03-2014 à 21:05:38  profilanswer
http://forums.sleepingdogs.net/vie [...] f=7&t=4643
A propos d'un Crossfire de 7970.
Et sinon beaucoup de gens disent que SD faisait chauffer leurs GPU.
Peut être pour sa que mes ventilos sont a fond.
n°9096342
Weshuesh
Posté le 21-03-2014 à 13:39:00  profilanswer
Sinon vous pensez que si je laisse mon ventilateur a 40 % y aura pas de problème ?
n°9096360
_yoh17_
Posté le 21-03-2014 à 13:58:25  profilanswer
Faut activé la syncronisation verticale, sa devrai faire moins de bruit...
Non yora pas de probleme a laisser le ventilateur a 40%, ca depend de la temperature quand meme hein :)
Ps: Sleeping dogs ou n'importe quel autre jeux gourmand, mon Gpu dépasse jamais 60°c (7970 matrix platinum)
si le jeu tourne a 60 fps ou 120, ya pas de raison qu'elle turbine autant, surtout que tu dis que tu as 50°c Max ingame.
Message édité par _yoh17_ le 21-03-2014 à 14:07:10
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9096366
Weshuesh
Posté le 21-03-2014 à 14:03:54  profilanswer
Tu as réglé comment tes ventilateurs toi ?
n°9096371
_yoh17_
Posté le 21-03-2014 à 14:07:29  profilanswer
il sont en auto
n°9096379
Weshuesh
Posté le 21-03-2014 à 14:15:17  profilanswer
C'est justement sa le problème.
Lorsque je suis en full ultra je suis a environ une cinquantaine de fps et en aa normal j'arrive a 70 fps.
Message édité par Weshuesh le 21-03-2014 à 14:15:43
n°9096485
_yoh17_
Posté le 21-03-2014 à 15:53:03  profilanswer
bon c'est vrai que certains jeux ont des parametres qui consomme pas mal comme MSAA etc... mais de la a faire tourné presque a fond le ventilateur pour affiché 70 img/s sa m'éttone... surtout a 50°c, c'est bizard.
ps: je crois qu'il ya des logiciels qui peuvent reconfiguré la courbe d'accelération du ventilateur,MSI afterburner si mes souvenirs sont bons.
parceque vu la température, tu pourrais au moins le reduire de 30/40% j'pense... a+
Message édité par _yoh17_ le 21-03-2014 à 15:53:19
n°9097746
Weshuesh
Posté le 22-03-2014 à 20:46:32  profilanswer
Ouais je pense que je devrais faire sa, je voulais juste savoir si c'était possible qu'une Cg ait un problème comme sa avec sa courbe d'accélération.
Parce que généralement les gens ont juste a mettre en auto.
n°9099934
Weshuesh
Posté le 25-03-2014 à 10:19:16  profilanswer
Up
 Page :   1  2
Page Précédente
  Méga Turbine
Disque dur avec 23 Mega de CacheALERTE mega problème, et urgent !! plus de bios !
Méga upgradePb Pc de démarre plus
Antec TruePower New 650W ... une vraie turbine d'avion ??DD mega lent
formater mega 180Alimentation FSP250-60MS pour MSI MEGA 180
Recherche pièces mega 651MSI MEGA 180 : ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Méga Turbine
