926 connectés
  écran noir HD7970 Matrix platinium [RÉSOLU]
n°8755400
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 12-06-2013 à 18:21:21  profilanswer
Salut a tous :)
Comme indiqué dans le titre, j' ai un problème avec ma hd7970 matrix. Je suis en dvi et j' ai testé les 2 prises de la carte. En fait, au début ça boote comme il faut, le bios et ensuite windows, et ensuite, au moment après le logo qui bouge (win 7) l' écran reste noir mais allumé (signal noir) et c' est très urgent car j' ai besoin de ce pc :'(
merci a tous ceux qui me donneront une solution rapide même si le problème est simple :hello:
Message édité par lepro95 le 14-06-2013 à 23:01:36
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8755402
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-06-2013 à 18:24:56  profilanswer
Bonjour
Si tu tiens à ton topic, tu peux déjà enlever les majuscules de ton titre...
Ensuite, Carte neuve, qui a déjà fonctionné ou pas ?
n°8755405
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:28:00  profilanswer
Neuve, reçue aujourd’hui
merci de la réponse rapide :)
n°8755407
alein
Posté le 12-06-2013 à 18:29:03  profilanswer
Les majuscules !!!
Tes branchements sont OK au niveau des prises d'alim ? Tu as fait un clear CMOS ? Si ton écran était branché sur ta carte mère, ça peut coincer.
Message édité par alein le 12-06-2013 à 18:30:06
n°8755408
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:29:21  profilanswer
oui les 2 leds sont vertes
Message édité par lepro95 le 12-06-2013 à 18:29:36
n°8755413
alein
Posté le 12-06-2013 à 18:30:40  profilanswer
Ton écran était  branché comment avant ?
n°8755414
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-06-2013 à 18:30:56  profilanswer
Salut Lepro,
Tu as réinstallé Windows ? Windows officiel ? Tu n'as pas laissé d'ancien driver Nvidia par exemple ? Essayes un autre port PCI  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8755417
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:32:18  profilanswer
avant il était en HDMI sur la HD4000 et maintenant sur le dvi de la cg. il y a de l' image jusque au démarrage de windows après le logo... c' est ça que je trouve bizarre...
n°8755419
alein
Posté le 12-06-2013 à 18:33:11  profilanswer
Clear CMOS alors. Et tu entres dans ton BIOS pour vérifier que la sortie vidéo est bien la carte graphique en priorité...
à la fin du chargement de windows, le pilote graphique est chargé, ton BIOS étant réglé pour afficher sur le HD 4000, la carte est coupée.
Message édité par alein le 12-06-2013 à 18:33:59
n°8755425
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:35:31  profilanswer
ahhh je vais essayer, merci :) pareil pour xenon19, si la méthode d' alein ne marche pas, j' essaierais aussi :)
n°8755429
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:42:09  profilanswer
bob ben le clear cmos n' a rien donné.. sachant que j' aivais pu démmarer une première fois, pour installer les drivers amd (13.5 beta2) et ensuite, j' ai du redémmaré, et bam, écran noir. voyons l' autre slot
n°8755436
alein
Posté le 12-06-2013 à 18:43:54  profilanswer
Et le BIOS dit quoi ?
n°8755450
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:52:00  profilanswer
rien. il dit simplement que le rad tourne trop lentement (scythe mugen 3) la j' ai mis la carte sur un autre slot et l' écran me dit "hors plage" mais le pc boote (on entend les sons windows)
n°8755454
alein
Posté le 12-06-2013 à 18:53:27  profilanswer
Tu n'as pas un endroit qui montre la sortie vidéo active ?
Et en mode sans échec, sinon ?
Si ton processeur est overclocké, tu peux le remettre à stock ?
Message édité par alein le 12-06-2013 à 18:53:55
n°8755455
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:53:55  profilanswer
ah ca y est j' ai une image, mais sur le slot 2 :??: le proc a été remis a stock avec le clear cmos.
Message édité par lepro95 le 12-06-2013 à 18:55:01
n°8755456
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-06-2013 à 18:53:57  profilanswer
Tu peux essayer avec un Live Ubuntu 13.04 ?
n°8755462
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 18:58:21  profilanswer
bon ben le pc veut redémarrer... "il faut redémarrer le pc pour appliquer les changements" et je te dis ça tout de suite, xenon :) en tout cas, merci de votre aide :)
n°8755464
alein
Posté le 12-06-2013 à 19:00:10  profilanswer
on va trouver ;)
n°8755469
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-06-2013 à 19:01:55  profilanswer
De rien  ;)
n°8755472
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 19:03:36  profilanswer
bon ben il a rebooté et il me refait cet écran noir :pfff: go ubuntu
n°8755477
tene92
Posté le 12-06-2013 à 19:06:22  profilanswer
Essaie le sans échec pour désinstaller / réinstaller les drivers
Sinon, la carte a pas un dual bios? essaie de switcher :)
Message édité par tene92 le 12-06-2013 à 19:07:08
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°8755479
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 19:08:07  profilanswer
ok, après le test sous ubuntu :) et j' arrive pas a trouver le truc pour switcher le bios
ubuntu marche :) donc prob de drivers :) saloperie de catalyst 13.5 beta2
Message édité par lepro95 le 12-06-2013 à 19:09:23
n°8755482
alein
Posté le 12-06-2013 à 19:11:17  profilanswer
Tu démarres en mode sans échec, tu supprimes le driver, tu redémarres et tu testes avec ceux du CD, pour voir.
n°8755491
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 19:20:06  profilanswer
eh bien, quel mystère ! j' ai remis la carte sur le slot1, j' ai booté normalement et... image :) mais a voir a la longue... pas encore sur que ca marche bien :/ je vais lancer quelques jeux pour les mettres en ultra et je fais un petit reboot et je vous dis ce qu' il en est
ps: un petit valley aussi :)
Message édité par lepro95 le 12-06-2013 à 19:21:52
n°8755493
alein
Posté le 12-06-2013 à 19:21:32  profilanswer
une poussière dans le slot, un montage un peu imprécis, comment savoir...
n°8755537
tene92
Posté le 12-06-2013 à 19:52:04  profilanswer
Passe quand même à une version de drivers "officiel" a moins que tu veuilles vraiment la dernière béta
n°8755634
lepro95
Posté le 12-06-2013 à 21:25:26  profilanswer
ok. la j' ai joué en ultra a 120fps min (bo2) je viens d' éteindre le pc pour voir si l' écran noir persiste et demain je mettrais les officiels car les drivers plantent parfois. en tout cas merci a tous pour votre aide:)
n°8755909
alein
Posté le 13-06-2013 à 08:31:44  profilanswer
Bonjour
De rien, tu nous tiendras au courant de l'évolution.
n°8756744
lepro95
Posté le 13-06-2013 à 19:55:07  profilanswer
ok :) la il tourne au poil, mais des fois il y a des bugs dans nfs world, je pense que c' est a cause des drivers ;)
n°8756752
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-06-2013 à 20:00:39  profilanswer
Pour NFS World avec la plupart de mes configurations je n'ai jamais réussie à le faire tourner convenablement  ;)
Éclates toi bien  :D  :hello:
n°8758127
lepro95
Posté le 14-06-2013 à 23:01:10  profilanswer
merci :D la j' ai changé les drivers des 13.5 beta2 vers 13.4 WHQL, comme les drivers sont officiels, ca devrait plu causer de probemes :) encore une fois merci a tous pour votre aide :) :hello:
Multi Ecran, quel câble vidéo?Ordinateur portable écran noir allumage
Rien ne s'affiche sur l'écran après montage de PCEcran 120Hz et performances
changement de processeur et au redémarrage l'écran freezeRayures a l'ecran et figures géometriques
Probleme freeze graphique et ecran bleuécran+carte graphique : (GTX 780+ 75HZ) ou (770+120HZ) ?
plantage écran noir bizzare
Plus de sujets relatifs à : écran noir HD7970 Matrix platinium [RÉSOLU]
