2958 connectés
  Quelle marque pour une GTX 970 !?
Quelle marque acheteriez-vous pour une GTX 970 ?
n°9311064
dagonet
Posté le 27-10-2014 à 19:19:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite m'acheter une GTX 970 et je m'y perd un peu par rapport aux marques, aux différents tests et surtout par rapport à ce qu'on peut lire à droite à gauche.
Beaucoup critique la MSI car apparemment certaines auraient du coil whine mais si j'ai bien compris, cela ne dépend pas de la marque et toute les cartes peuvent être touchées. Elle est très bien placé niveau tarif.
La Asus Strix en revanche semble mieux finit, et possède un blackplate.
La Gigabyte Gaming est la mieux placé dans les différents tests.
La Zotac Extreme serait la puissante mais également la plus cher et peu/pas de test concernant les différents éléments : consommation, température, OC, etc. Reste la AMP Omega.
De plus, qu'en est-il du soucis concernant le ventilateur sur les MSI qui n'arrive pas à ce lancer ? Ce soucis existe t'il sur d'autres cartes ? https://forum-en.msi.com/index.php?topic=183618.0
Test :
- Guru3d
- Overclock
- Hardware
Merci à tous !
Message édité par dagonet le 27-10-2014 à 19:40:51
n°9311180
dagonet
Posté le 27-10-2014 à 21:46:35  profilanswer
Il serait bien que vous argumentiez vos votes ! ^^
n°9311257
totolepluf​or
Posté le 27-10-2014 à 23:41:16  profilanswer
Msi car la plus jolie et la mieux refroidie donc celle qui durera le plus longtemps
n°9311371
b0nus13
Posté le 28-10-2014 à 08:05:46  profilanswer
slt, perso je possède la Msi , j'en suis trés content,  elle est silencieuse et comme cité plus haut ne chauffe pas trop , un must have :love:
n°9311374
creep's
Posté le 28-10-2014 à 08:08:46  profilanswer
Je possède aussi le modèle Msi il est vraiment silencieux. Tellement que je ne pense même plus partir sur un waterblock!
J'avais vu tourner la Zotac, elle avait l'air assez silencieuse aussi.
La asus strix, c'est silence jusque 60degrer, après ca bourine ( franchement sur vidéo ont croirais l'époque des R9 d'origine :D )
n°9311467
guigr
Posté le 28-10-2014 à 09:57:14  profilanswer
Un truc qui me tracasse, le tdp des GTX 970 est à 145W. Elles devraient toutes être super silencieuses vs des GTX 770/780 R9 280X, non?
n°9311522
anairae
Posté le 28-10-2014 à 10:48:58  profilanswer
Possesseur également d'une MSI, très très content : silence, performance et il lui en reste beaucoup sous le capot si l'on s'amuse à l'o/c.  Son seul inconvénient : le manque d'un backplate car la carte plie un peu lorsqu'on la met en place, même si c'est léger j'aime pas trop cela.
Corsair 5000D Airflow / AMD 5800X with Corsair H150i LCD / Asus ROG Stric X570E Gaming / Corsair Vengeance RGB 3733C16 / Sabrent Rocket Q M2 500Go et 1To / MSI RX 6800XT Gaming Trio X / Logitech Z5500 / LG 27GN950 / Corsair K70 + Dark Core Pro
n°9311542
NjordKIN
Posté le 28-10-2014 à 11:06:37  profilanswer
Zotac garantie 5 ans et EVGA aussi il me semble
Message édité par NjordKIN le 28-10-2014 à 11:07:32
n°9311605
1must1
Posté le 28-10-2014 à 11:44:03  profilanswer
J'ai eu d'abord une asus 970 strix mais quand j'ai vu le bruit qu'elle faisait sans OC sur une demo NVIDIA qui poussait bien la carte, je l'ai vite échangé contre une MSI qui est INAUDIBLE dans les memes conditions !! Je suis aussi hyper content de la MSI !!
D'ailleurs pour tous ceux qui veulent OC leur 970, mieux vaut partir sur une MSI car j'ai testé les ventilos des deux cartes au dessus de 50%, pour la MSI vous n'entendrez que le vent meme a 90% alors que pour la asus vous entendrez une turbine d'avion qui décolle !!!
la carte plie juste au moment de brancher les alims 6 + 8 pins mais pas quand on l'installe dans le port PCI express ou une fois branché !!
D'ailleurs, contrairement a la asus 970 strix qui n'a aucun composant au dos de la carte, la MSI a beaucoups de composants au dos de la carte, une backplate sur la MSI aurait juste fait chauffer la carte .. au final je pense que c'est une meilleure chose de ne pas avoir de backplate d'un point de vue fonctionnement et refroidissement !!
La asus 970 strix etant beaucoup plus longue et n'ayant pratiquement aucun composant au dos de la carte justifie en effet sa backplate (avec des petits trous ronds pour laisser refroidir le dos de la carte ..)
Sinon en ce qui concerne le probleme de ventilo des MSI qui reste parfois bloqué a 100 %, je n'ai pas constaté le probleme sur trois MSI 970 differentes (sur la mienne et celles de deux amis), il faut savoir que chez MSI, les deux ventilos sont independants, ils couvrent chacun une zone independante controlée par une sonde differente, donc un ventilo peut tourner sans que l'autre ne tourne !!
Je crois que ceux qui ont rencontré un soucis avec les ventilos MSI ont rencontré le soucis que les ventilos restent bloqué a 100% mais pas le fait que les ventilos ne se declenchent pas !! le gars qui a créé le topic sur le forum ricain ne savait pas comment fonctionnait le refroidissemnet MSI avant de poster son premier poste, il pensait meme qu'il y avait un probleme de fonctionnement parce que les ventilos ne tournaient pas en dessous de 60 degrés..
Message édité par 1must1 le 28-10-2014 à 14:00:29
n°9311643
creep's
Posté le 28-10-2014 à 12:07:37  profilanswer
1must1 j'avoue ne jamais avoir regarder les dos des cartes.
Mais si ce que tu dis ce confirme, cela voudrai dire que si quelqu'un voulais WC full sa GTX 970, il y aurait des WB différent pour chaque marque? j'ai des doutes quand même .
+1 MSI au top
Ma Msi monte à 70 degrer sous furkmark ( avec un tres léger oc ) mais vraiment silencieux.
n°9311739
dagonet
Posté le 28-10-2014 à 13:05:59  profilanswer
La gigabyte G1 me fait de l'oeil aussi mais les version 780 et 780Ti ne sont pas vraiment un réussite donc j'hésite !
En tout cas merci pour les messages ! :)
n°9311787
1must1
Posté le 28-10-2014 à 13:53:34  profilanswer
+1 MSI au top
les WB sont fait uniquement pour les cartes references et non pas pour les modeles moddés !!
Va voir des tests de la asus strix, il n'y a aucun composants derriere le carte, c'est ce qui explique sa longueur, plus de 28 cms, apres ca peut aussi etre un avantage, du coup, tous les composants sont aussi refroidis par les ventilos mais bon de la a etre sur que cela soit plus efficace .. en tout cas, en terme de temperature GPU, sur les tests que j'ai pu faire, la MSI semblait mieux refroidi que la STRIX !!
Message édité par 1must1 le 28-10-2014 à 14:03:50
n°9312043
dagonet
Posté le 28-10-2014 à 16:58:35  profilanswer
Bon, je me suis décidé sur la Gigabyte G1 Gaming !
Le moins de cette carte est sa taille mais comme j'ai un Storm Trooper j'ai pas de soucis à ce niveau !
Le plus qui m'a aidé dans mon choix est qu’apparemment elle est bien refroidit à tous les niveaux : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,9.html
Là ou justement les MSI et ASUS ne sont pas top (bien que les températures soient normales pour les deux)
Malheureusement, pas trop d'avis sur la carte sur les sites de revendeurs français mais les retours sur Newegg indiquent que c'est une bonne carte ! (pas commes les version 780 et 780ti)
Il me restera à voir le Coil Whine, mais comme dit, ce n'est pas lié à une marque !
Et pour le refroidissement semi-passif, j'ai toujours fait sans et cela ne m'a jamais dérangé ! :)
Je vous ferait un retour !
Message édité par dagonet le 28-10-2014 à 17:01:31
n°9312126
creep's
Posté le 28-10-2014 à 18:22:42  profilanswer
Non il existe des WB full cover pour les modèle custom ( vas voir sur le site EK configurator , il dise qu'ils vont les sortir ).
Je dirais plutôt que c'est pas un soucis de modèle custom ou références, mais plutôt pour un modèle milieu gamme , haute gamme. ( l’intérêt d'un WB sur un GPU bas de gamme est un peu naze )
D'ailleurs d'après EK configurator
Coming Soon
ETA to be published through EK News and Social Media sites
Pour la asus , j'ai pas trop compris mais il semble que les wb
EK-FC670 GTX DCII - Nickel [3831109856819]
Water block fits, although it is not possible to use EK-FC Bridge CSQ system for multiple block connectivity due to
n°9312150
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 18:44:54  profilanswer
sans hesiter evga pour leur garantie incomparable,les autres en cas de probleme tu peux attendre quelques semaines voir plusieurs mois pour recup une carte
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9312174
1must1
Posté le 28-10-2014 à 19:01:44  profilanswer
evga a un SAV en france ?
n°9312366
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 22:14:14  profilanswer
Non Allemagne
n°9312369
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 22:15:25  profilanswer
Moins de 1 semaine pour avoir une carte neuve
n°9312370
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 22:15:29  profilanswer
n°9314743
dagonet
Posté le 31-10-2014 à 15:26:02  profilanswer
Bon bah j'ai reçu la Gigabyte ; Coil Whine dès 40 FPS !
Message édité par dagonet le 31-10-2014 à 15:45:20
n°9314894
phil45220
Posté le 31-10-2014 à 18:47:15  profilanswer
Hâte d'avoir ton retour sur ta carte... J'ai un Pc qui demande qu'à revivre avec une carte mais j'avoue que le refroidissement passif pour ma part étai essentiel. Si ton retour est positif je m'en passerai également. Lol
n°9314897
dagonet
Posté le 31-10-2014 à 18:50:18  profilanswer
Bah mon retour ? la carte repart chez LDLC... Un coil whine qui se fait bien entendre à partir de 40 FPS (tour sous le bureau)...Et le bruit du jeu ne couvre rien...
n°9314980
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 31-10-2014 à 20:45:14  profilanswer
Et la gainward gain-gtx-970-4gb-3354 est encore absente...  :o
L'est si pourrie que ça  :??: (nan parce que moi nossi j'hésite  :D )
en tou cas merci pour ce feedback G1 car j'avais une grosse envie dessus qui vient de s'envoler là....
n°9314992
dagonet
Posté le 31-10-2014 à 21:01:51  profilanswer
D'ailleurs Cameleflom a lui aussi deux GTX 970 Gigabyte qui ont du Coil Whine...
Il ne faut pas oublier que toute les marques sont touchées mais bon. Que faire !?
n°9316798
dagonet
Posté le 02-11-2014 à 20:14:12  profilanswer
Mon second choix se portera sur la MSI finalement ! :)
A voir maintenant !
n°9317020
solitaire1​982
Posté le 02-11-2014 à 23:49:32  profilanswer
Pour ma part, zotac gtx 970 amp m’intéresse mais en vue des problème , je réfléchie si je vais partir sur 980 directement car elles sont moins toucher Coil Whine que la loterie des 970.
n°9317070
general gt​x
Posté le 03-11-2014 à 05:07:24  profilanswer
je possède une carte EVGA et je peut te dire que je l'est pas mal malmenai ( je suis quelqu'un de très mal adroit ) choque par mon tourne visse plusieurs fois et tout le patati des petit accident  :sweat:  et elle tien toujours :v elle est la et en pleine forme :p
n°9317073
Posté le 03-11-2014 à 05:50:32  answer
SAV , ou droit de rétractation mais en signalant le problème
c'est important , sinon les fabricants ne feront aucun efforts sur les prochaines gen
Amd a eu pas mal de souci à ce sujet sur les 79xx , et leur taux de SAV était en grande partie du à ce problème
sans parler de la 7990 qui était également concernée , même les modèles envoyés à la presse lors des test l'était , et la plupart ne se sont pas gêné pour le signaler
résultat , ils ont corrigé le tir sur les 290(X)
si vous vous contentez du problème en vous disant : "bah de toute façon toutes les cartes sont concernées " faudra pas venir vous plaindre si sur les prochaines gen le problème persiste toujours  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2014 à 05:50:51
n°9317095
eurilochus
Gné !
Posté le 03-11-2014 à 07:48:22  profilanswer
J'ai voté sapphire :whistle: non, Msi, car j'ai quelques potes qui ont eu des problèmes avec evga, Asus c'est trop cher, gigabyte... Pourquoi pas... Jamais eu affaire à eux, zotac leurs ventirads font un peu cheap. Quand au SAV c'est tous les mêmes, quand il y a un problèmes ils font la sourde oreille, tu gueule un bon coup "Ok on va voir", toujours rien, tu gueule un deuxième coup "Ok c'est bon" ;)
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
n°9317497
DarkHorse
Posté le 03-11-2014 à 15:36:50  profilanswer
Quid de la Asus face à la MSI ? Vous semblez tous préférer la MSI, mais Pourquoi la Asus est plus chère ?
EDIT: Bon après recherches, la Asus s'OC moins bien que la MSI a cause du 1x8 pins.
Message édité par DarkHorse le 03-11-2014 à 16:20:07
Corvette C5 Coupé owner
n°9317882
dagonet
Posté le 03-11-2014 à 20:26:48  profilanswer
Chuckmaurice, je disais "Que faire ?" dans le sens ou comme c'est la loterie, le coil whine venir avec n'importe quelle autre carte, changer pour une autre marque est-il vraiment une solution ? Une Gtx 980 ? revenir vers une GTX 780 ? (Mais quel intérêt)
Pour moi entre Asus et MSI c'est kif kif ! Mais elle est moins cher et les différents tests la place devant la ASUS même si cela ce joue à rien...
Heureusement qu’on n'a aucune dignité… sinon on serait bien dans la merde.
n°9317915
Posté le 03-11-2014 à 20:42:38  answer
c'est la loterie , tu peux très bien tomber sur une msi qui ne sera pas touchée :/
il faut juste que cette histoire fasse du bruit , car c'est pas normal , si tout le monde s'en contente , ça se reproduira
c'est dommage , car le gm204 est vraiment un très bon gpu , ça gache un peu la fête :(
mais à partir du moment ou vous renvoyez vos carte pour en reprendre une autre , les revendeurs se retrouveront obligés de les refourguer en "reconditionné" , et ils seront perdant
c'est ce qui est arrivé avec les 79xx
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2014 à 20:45:58
Changement de GPU de même marque=> enlever les anciens drivers ?gtx 970 gaming msi sli par la suite
A fermerM12 500W et SLI 970 ?
GTX 970 ou 3 GTX 660 en SLI ?FX 8320 + GTX 650 TI - Arma 3 : Altis Life
Avis compo pc gamer gtx 970
Plus de sujets relatifs à : Quelle marque pour une GTX 970 !?
