1302 connectés
  Maintien de la carte graphique
n°9208763
shika372
Posté le 16-07-2014 à 16:14:06  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de topic parlant de ce sujet :
Existe-t-il un support/suspente/trucmuche qui permettrai d'éviter que les cartes graphiques "penchent" avec le temps ?
On se dit "ce n’est pas grave, c'est prévu par le fabricant" pourtant j'ai déjà lu sur d'autre forum des personnes ou la carte graphique voir la carte mère avaient des problèmes causés par cela.
Je m'en inquiète un peu en voyant ma carte "pencher légèrement", j'ai déjà mon ancien pc qui m'a claqué dans les mains a cause d'un problème carte graphique/carte mère, j'aimerai éviter que le problème ne se répète.
La carte graphique : Asus gtx 660 ti
Carte mère : Gigabyte z87 ud3h
Boitier : Fractal R4
Merci d'avance de vos réponses.
n°9208800
Nealslol
Posté le 16-07-2014 à 16:35:45  profilanswer
Fais toi un maintien maison avec un bout de fil et du scotch ! ^^
n°9208832
shika372
Posté le 16-07-2014 à 16:57:40  profilanswer
Ah Ah ^^
Je parler d'une solution plus ... esthétique/solide.
Mais en attendant de trouver je pense a utiliser un trombone accrocher entre le caloduc de la carte graphique et le rac des HDD ... MacGyver?
n°9208838
Nealslol
Posté le 16-07-2014 à 17:04:07  profilanswer
http://www.powercolor.com/global/p [...] s.asp?id=1
J'ai trouvé ça au détour d'une review. Je sais pas où se le procurer en France, par contre.
n°9208844
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-07-2014 à 17:12:54  profilanswer
Personnellement j'ai trouvé une solution minimale qui fonctionne pas mal:
Ce petit morceau de grille d'acier recouverte de gaine thermo que je cale entre les premiers ports SATA blancs et ceux du dessous. Je glisse simplement ma pièce et la CG vient se poser dessus ensuite.
Les photos du lien parlent d'elles-mêmes.
Sur une autre config faute de choix j'ai accroche un fil de pêche à un connecteur d'alim PCI-E, quand on connecte le câble il soutient la carte.
C'est solide aussi.
Message édité par SH4 Origon X le 16-07-2014 à 17:13:59
n°9208850
shika372
Posté le 16-07-2014 à 17:18:50  profilanswer
Merci de vos réponses,
Pour la solution powercolor, c'est pas mal, mais le piston ne dépasse pas les 150mm et dois être sur la base du boiter, problème, j'ai un ventilo à cet emplacement et la distance est de 182mm (sans le ventilo)
Pour le Z support, je vais regarder mais pas sur que j'ai la place, j'utilise 5 port sata, donc avec les câbles ça risque de bloquer...
n°9208856
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 17:23:01  profilanswer
Nope ça bloque pas, les SATA tu les branches sur le côté, alors que la patte se rentre de face :D
J'ai presque tout les SATA utilisés ça change rien ;)
Z support, c'est un bon nom dis moi, j'achète :D
Message édité par SH4 Origon X le 16-07-2014 à 17:23:36
n°9208859
Nealslol
Posté le 16-07-2014 à 17:28:06  profilanswer
La solution powercolor peut se mettre sur l'alim aussi. J'ai vu des photos où c'était le cas.
n°9208938
shika372
Posté le 16-07-2014 à 18:51:38  profilanswer
Je viens de vérifier et si poser sur l'alim sera plus compliqué (trop à gauche pour vraiment être utile)
Pour le Z c'est pas possible, pas d'endroit pour fixer sur mon boitier, j’enverrai bien une photo mais je vois pas (encore comment)
carte mère non compatible "RAID"Compatibilité carte mere -> CPU
Changement de Carte Graphiqueconfig sans carte graphique ? + avis
2 x 4k et plusieur carte graphiquesProblème BRACKET Carte Graphique
Changement carte mère
Plus de sujets relatifs à : Maintien de la carte graphique
