2647 connectés
  [RESOLU] Lignes Horizontale - GTX570
n°7843115
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 10:02:34  profilanswer
J'ai monté hier ma nouvelle tour composé de :
Ram Gskill pc12800
Gigabyte P67A UD3
Intel 2500k
WD 640Go 64mo cache et 7200tr/min
Corsair GS800W
Et une point of view Charged GTX570
Le problème est que lorsque je lance Starcraft 2 ou Counter Strike Source, je vois des barres transparentes horizontales qui balayent l'écran de bas en haut.
Le problème s'attenue lorsque je met la fréquence de sortie de la CG en 75Hz mais lorsque je met plus, mon écran dit : "Veuillez mettre la résolution en 1440/900 60hz"
Mon écran est un Philips 190CW qui est branché à la CG via un adaptateur VGA -> DVI
Dois-je ramener ma carte au SAV ?
Je vais essayer ce soir de brancher mon ancienne HD4850 pour voir si ça fait pareil.
Message édité par nicolas77 le 25-03-2011 à 15:43:45
n°7843428
djboobou
Posté le 25-03-2011 à 13:33:30  profilanswer
cela peut être ton adaptateur 1 ou ta carte 2
1 essaie d'autres branchements
2 lance un furmark
"je vois des barres transparentes horizontales qui balayent l'écran de bas en haut. "
Quel genre de barre, ton image en jeu se coupe ou alors tu as des barres qui s'affichent?
"Le problème s'attenue lorsque je met la fréquence de sortie de la CG en 75Hz"
Ce n'est pas la solution :/
n°7843433
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 13:37:59  profilanswer
+1 faudrai voir a change l'adaptateur dans un premier temps.
Est ce que tes "barres" ne sont pas que l'effet de déchirement de l'image quand le debit de fps est superieur a la frequence de rafraichissement de l'ecran ? (en gros tu as 2 moitié d'image sur une image)
Active la Vsync si ce n'est aps deja fait.
Message édité par Sat45 le 25-03-2011 à 13:38:24
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7843450
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 13:46:59  profilanswer
Merci de vos réponse,
Les barres horizontales sont transparentes et ne découpe pas l'image. Ces traits se super positionne sur l'image sans la déformer.
J'ai fait plusieurs tests :
- J'ai branché l'écran de mon frère en HDMI et en DVI (sans adaptateur), et l'image est niquel (c'est un Asus VH220 je crois)
- J'ai branché l'écran de ma sœur (même référence que le mien 190CW) et le problème est le même donc ce n'est pas l'adaptateur, ni l'écran en lui même, mais plutôt la série je pense.
- J'ai fait un screenshot en plein jeux, je colle dans PAINT et là je ne vois pas les lignes, donc ça ne vient pas de la carte graphique (je pense).
Je vais essayer de rebrancher ma HD4850 ce soir pour voir, mais je pense vraiment que c'est l'écran qui ne suit pas les nouvelles technologies.
Sur counter strike source, en effet, quand je met la Synchro Vertical le problème disparait mais le jeu est beaucoup moins réactif donc j'oublie cette solution ...
J'ai également fais les maj du chipset.
Je vais essayer ce soir sur la prise VGA de l'écran de mon frère pour voir si c'est la conversion DVI-> VGA qui déconne.
n°7843454
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 13:49:26  profilanswer
Quand on parlait de l'adaptateur on parlait en effet de l'adaptateur dvi/vga ;)
J'en ai un qui a rendu l'ame et mon ecran etait lisible mais toutes les couleurs tiraient méchamment sur le vert.
edit: mal compris ta derniere phrase, tu n'as qu'une entree VGA sur ton ecran ? :'( Ca peut aussi venir du cable en lui meme.
Message édité par Sat45 le 25-03-2011 à 13:51:19
n°7843457
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 13:52:17  profilanswer
Oui mais justement, l'écran de ma sœur qui est de la même référence que le mien à un autre adaptateur c'est pourquoi j'excluais cette possibilité.
Je ferais également un fumark ce soir, et testerais mon adaptateur sur l'écran de mon frère.
C'est bizarre que l'écran réagisse mal à cette CG ! Celà pourrait venir d'autre chose que la CG ??
Mici =)
n°7843475
djboobou
Posté le 25-03-2011 à 14:00:50  profilanswer
En testant de cette manière, tu trouveras la solution. Dans tous les cas, tout fonctionne bien sur le asus de ton frère, ta carte est bonne.
Faire un furmark sur ton "écran défectueux" ne t'apprendras rien.
Regarde dans les paramètre d'écran de Windows si il est bien à 60hz. Ca sent le problème de synchro à plein nez.
Au passage..: une mise à jour du driver?
n°7843549
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 15:00:51  profilanswer
Merci de ta réponse,
J'ai essayé un écran du bureau, ça passe niquel !
Je vais essayer avec l'adaptateur maintenant sur l'écran de mon frère, et si l'écran ne déconne pas, ce sera donc mon écran qui déconne
n°7843571
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 15:17:41  profilanswer
Bon quand j'utilise le même cable que mon écran qui déconne sur l'écran de mon frère j'ai toujours le problème de ligne horizontale !
J'y comprend plus rien
n°7843593
djboobou
Posté le 25-03-2011 à 15:31:47  profilanswer
C'est peut être ton câble alors, c'est pas si rare, quand j'ai reçu mon premier Iiyama j'avais des halos autour de mes icônes :) C'étais le cable HDMI.
n°7843608
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 15:37:54  profilanswer
Alors j'ai changé le câble et tout est niquel sur MON Moniteur !!
J'y ai pensé que après mais c'est vrai que c'est logique dans un sens ..
n°7843609
nicolas77
Posté le 25-03-2011 à 15:38:10  profilanswer
Oui en effet c'était le câble merci beaucoup de m'avoir aidé !!
n°7843653
djboobou
Posté le 25-03-2011 à 16:07:56  profilanswer
Freeze sous une GTX570gtx570 fait buguer pc
Problème GTX570 ?lignes et vagues bleues à l'écran
nouvelle config à base de SB 2500K, gtx570Gainward GTX560Ti ou GTX570 ?
[RESOLU] GTX570 trop chaude au repos ?[Avis] SLI de GTX570 ou une GTX580
Besoin de vous : ASUS GTX570 : Perf bizarre
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Lignes Horizontale - GTX570
Hit-Parade
