1633 connectés
  impossible installer catalyst 6.8 -6.9beta avec sapphire x1900xt 512m
n°5049430
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 12:56:58  profilanswer
voila j'ai changer entierement ma config.
ma carte video est une x1900xt 512mo sapphire vendue avec un bundle réduit de materiel.net...
d'ailleur il ont été retirer de la vente.
Deja que mon ecran tft fais des ecrans noir au chargement de windows (la ou la barre defile) sinon bios ok, et revient 30s apres ou revient pas du tout... par contre si je met mon ecran tft en vga sa fonctionne..
2eme probleme il y a que les catalyst 6.7 qui fonctionne chez moi (livrer avec la carte)
les 6.8 ou 6.9beta plante au demarrage (le windows demare mais mon ecran reste eteint).
merci pour vos futurs réponses
n°5049436
aze760
Posté le 11-09-2006 à 12:59:12  profilanswer
sa m'est aussi arriver
demarre en mode sans echec (option de demarrage F8 au boot).
Desinstall les drivers et reinstall.
Voila
Sa m'est arrivé car j'avais trop o/c
n°5049438
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 12:59:50  profilanswer
o/c la carte video ou le cpu?
n°5049439
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 13:00:36  profilanswer
car la je fonctionne en mode vga et aucun pilote est installer le windows est tout neuf
edit: j ai pas encore installer de antivirus/firewall donc a priori il bloque pas
Message édité par Darkblade6666 le 11-09-2006 à 13:03:09
n°5049470
aze760
Posté le 11-09-2006 à 13:16:16  profilanswer
la crte oc
Mais fait comme j'ai dit t'aura plus de pb si ta bien ecran noir + son windows
n°5049484
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 13:23:46  profilanswer
ok bah je te dit la reponse dans 10min merci
n°5049491
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 13:29:44  profilanswer
il veut pas en mode sans echec, il dit que il faut au moins que le pilote vga  soit installé
n°5049521
aze760
Posté le 11-09-2006 à 13:44:25  profilanswer
la je sais plus
n°5049525
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 13:45:58  profilanswer
arf, merde, je vais tenter les dna 6.8
au diable ati avec ces drivers pourri :fou:
Message édité par Darkblade6666 le 11-09-2006 à 13:48:39
n°5049609
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 14:28:14  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme que ici:
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=101488
malheureusement pas de reponse
n°5049705
biojira
Posté le 11-09-2006 à 15:35:28  profilanswer
De meme, pas moyen d'installer les 6.8 avec ma sapphire x1900xt 512mo sur une install vierge de tous drivers , je suis passé du côté d'OMEGA, ca passe nickel !
n°5049722
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 15:43:59  profilanswer
il y a une 6.8 en omega? tu la acheté ou ta carte?
Message édité par Darkblade6666 le 11-09-2006 à 15:44:20
n°5049887
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 17:01:42  profilanswer
http://img101.imageshack.us/img101/5104/satd0.th.jpg
j'ai fait un test quand j ai un ecran noir, j ai installer un vnc pour voir ce qui se passe par un autre ordi
n°5050139
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 19:00:02  profilanswer
up
n°5050650
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 22:32:25  profilanswer
up
n°5050677
Darkblade6​666
Posté le 11-09-2006 à 22:39:57  profilanswer
j'ai essayer la carte d'un pote il a exactement la meme  elle fonctionne... misere pour moi.
comment je vais pouvoir expliquer le retour de la carte, il va me prendre pour un boulay :cry:
Message édité par Darkblade6666 le 11-09-2006 à 22:41:18
n°5051026
Darkblade6​666
Posté le 12-09-2006 à 09:16:56  profilanswer
pour ceux qui ont suivi mon défaut d'ecran noir! j'ai trouver la solution!!!
installer les pilotes ati en mode VGA résolution par 1024!! si je les installe e 800*600 ecran noir! j'ai tester une deuxieme fois pour vérifier.
c'est tout pourri a trouver!! je vais essayer 3dmark06 pour voir si prob
n°5051730
biojira
Posté le 12-09-2006 à 15:24:52  profilanswer
Non les omega sont basés sur les 6.7.
Ma carte vient également de Matériel.net
n°5052530
Darkblade6​666
Posté le 12-09-2006 à 22:26:04  profilanswer
même lot que moi apparement, tu suit mon astuce au post dessus que j'ai marquer les 6.8 devrait passer.
n°5355749
kuma
Posté le 12-02-2007 à 20:42:45  profilanswer
Je deterre le topic parce qu'il m'arrive le même problème, mis à part que chez moi, rien ne marche, j'ai essayé la méthode donnée ici : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=101488
mais aucun résultat, en regardant bien, dans le CCC, ma carte n'est pas reconnue, alors que sous windows, oui.
J'ai également essayé la méthode de darkblade6666 et là, pareil, l'écran s'éteint comme si il ne recevait plus de signal, je suis en train de me demander si ce n'est pas non plus le moniteur qui est un peu trop ancien (un iiyama vision master 404) qui a déjà quelques année de service.
Ou alors je me demandais si mon alim n'était pas non plus en cause, une enermax noiseblocker 420W, il arrive que mon pc ne démarre pas du premier coup, il fait alors entendre des bips continus long, sans s'arrêter, en regardant à quoi cela correspondait, c'est la Dram. Je ne comprend pas trop pourquoi, mais ou final j'arrive toujours à démarrer, si quelqu'un pouvait m'aider, là je sèche completement.
Message édité par kuma le 12-02-2007 à 20:43:23
n°5355972
Darkblade6​666
Posté le 12-02-2007 à 22:31:00  profilanswer
bon, je pensez que ce topic aurait refait surface...
Moi j'ai arranger mon probleme de facon brutale...
en faite j'ai  mon tft  branché direct en dvi sur un le 1er port de la carte graphique (celui vers la porte du boitier) sa a son importance
et sur l'autre mon videoprojecteur (via convertisseur VGA/DVI) Donc vers la carte mere
je m'explique, si on inverse le videoprojecteur/et le tft sur les port ====) ecran noir au boot si pilotes sup @6.7
je debranche la prise du video ==) BOOT OK
Donc je remet le bon ordre cité au dessus!!, BOOT ok, pour le tft avec les drivers sup @6.7 Mais impossible a faire marcher le videoprojecteur (il le reconnait comme un ecran plat cet andouille!!!)
Donc le seul moyen de le faire fonctionner, c'est de mettre le TFT sur le 1er port vers la porte, et le video sur l'otre... de cet facon tu peut installer les pilotes les plus récent, mais le video fonctionne pas. Donc j'ai creer un DUAL BOOT windows XP.
UN avec les derniers pilotes, et l'autre avec les 6.7 pour faire fonctionner le video... voila!!! c'est pas super mais je m'en contente
n°5356369
kuma
Posté le 13-02-2007 à 07:54:09  profilanswer
Ca me fait penser qu'il faudrait que je regarde du coté de la gestion bi ecran dans les pilotes, au  cas où, mais de toute façon je n'ai qu'un seul écran en CRT et j'ai déjà essayé de changer les port, sans grands résultats.
Pareil avec les derniers drivers omegas, ecran noir.
Ce qui me choque surtout c'est que si j'installe des pilotes plus récents que mes 6.6 qui fonctionnent (j'ai pas les 6.7) la carte n'est pas reconnues dans le CCC (quand je peut y accéder en mode VGA).
En tout cas merci à ATI pour leur drivers pourris.
n°5356643
Darkblade6​666
Posté le 13-02-2007 à 11:18:20  profilanswer
regarde en mettant un autre CRT pour voir?
j'ai remarquer que a partir du 6.7 il a du mal a reconnaitre un crt et DVI
mon videoprojecteur sur le 6.7 =) reconnu comme CRT fonctionne impec, au dessus il reconnait comme un TFT est la misère sa fonctionne pas...
n°5357931
kuma
Posté le 13-02-2007 à 19:43:05  profilanswer
Je n'ai pas encore pu essayer un autre écran, mais je suis tombé sur une solution sur le forum de sapphire, elle est assez hallucinante mais elle marche, il faut tout bêtement éteindre le moniteur au démarrage, avant que windows ne tente de charger les pilotes de la CG et là, ça passe  :pt1cable:
Par contre c'est très lourd, parce que l'on navigue à l'aveuglette, pour moi ça reste un pis-aller, pas vraiment une solution, mais en attendant de tester la ram et d'autre écran...
n°5358787
Darkblade6​666
Posté le 14-02-2007 à 09:11:52  profilanswer
c'est vrai que c'est lourd, je prefere mon systeme dual boot pour mon cas
n°5358830
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 14-02-2007 à 09:53:43  profilanswer
salut,
j'ai une x1900xt, avec les derniers pilotes et le ccc, et un double ecran, tft 22" et crt 17", ben cela fonctionne tres bien.
essayez les , a tout hazard :)
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5359238
kuma
Posté le 14-02-2007 à 13:21:42  profilanswer
Ca ne change rien pour moi, les 7.1 déconnent toujours autant.
Est ce que tu avais les même problèmes que nous avec les anciens pilotes?
n°5359788
kachoux
Posté le 14-02-2007 à 17:17:33  profilanswer
non, jamais :)
n°5359872
kuma
Posté le 14-02-2007 à 17:49:00  profilanswer
C'est là le problème c'est du tout ou rien, soit ç marche tout le temps, soit ça déconne.
J'en suis a utiliser la méthode que j'ai cité plus haut, mais ce qui m'a bien dégouté, c'est que sur mon vieux 14" que j'avais eu en même temps que mon 486 (il y a 10 ans...), lui, ça marche, mais pas sur un iiyama, pfff....
n°5360367
kachoux
Posté le 14-02-2007 à 21:47:09  profilanswer
arffff :/
X1900XT et passage automatique en fréquence 3D ?P5B + Sapphire X1900XT 512 : Problèmes avec World of warcraft
Réglage TV catalystHelp ... Formatage impossible
Problème avec X1900XT et boot Windowsprobleme avec DRIVER ATI CATALYST de ma X800GTO
Aide parametre sortie tv catalyst 6.8Installer une carte wifi sur mon portable Vaio PCG-Z600LEK
Carte Graphique x1900xt
Plus de sujets relatifs à : impossible installer catalyst 6.8 -6.9beta avec sapphire x1900xt 512m
