2842 connectés
  lag fps important sur call of duty
n°10147320
rafal62
Posté le 14-05-2017 à 14:17:22  profilanswer
Bonjour à tous,
voila mon souci j'ai des lag fps notamment sur les Call of Duty de niveaux plus ou moins importants.
Voici ma config :
CM : MSI Z270 Gaming M7
Proc : Intel I7 7700K 4,5 GHz en boost
CG : Asus GTX 1070 STRIX OC 8 Go
Tour : NZXT Phantom 410
Refroidisseur processeur : Cooler master V8 GTS
Alim : Corsair RM 1000W I
RAM : Corsair Vengeance LED RED DDR4 2 x 16Go 2666 MHz CAS 16
SSD : Samsung Serie 850 EVO - 500 Go
SSHD : 3.5 Seagate FireCuda SSHD - 2 To
Problème détaillé :
Lag fps sur tous les COD notamment BO2 qui fonctionnait en full avec mon ancien ordinateur 200 fps stable (MSI Gaming 5 + I5 4670K + GTX770 4Gb OC)
Avec ma nouvelle config, je n'arrive pas à le faire fonctionner de manière stable (180 à 30 fps en permanence)
Test effectués :
BIOS à jour, WINDOWS à jour, pilotes à jour, test croisé carte graphique GTX 770 4 Gb, test croisé Carte mère Asus  ROG - MAXIMUS IX FORMULA toujours sans réultats
GPUZ apparemment OK, test OCCT OK, CPUZ apparemment OK (baisse des GHz à 0,8 au lieu de 4,5) donc j'ai téléchargé Intel Processor diagnostic toll qui me dit que le processeur est OK...
Je suis à cours d'idées...
Si vous avez des solutions n'hésitez pas ! Merci à tous !
n°10147358
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-05-2017 à 14:58:42  profilanswer
Si ton CPU passe de 0,8 à 4,5 Ghz, c'est que le soucis doit venir de ce coté ci.
Dans les options windows, tu es en mode performances ? (options d'alimentation dans le panneau de config).
As tu un OC d'activé ? Si oui, désactive le pour voir si cela ne vient pas de la.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10147801
rafal62
Posté le 15-05-2017 à 10:30:31  profilanswer
Merci pour ta réponse , oui je suis bien en performance élevé et j'ai déjà tester en désactivant l'oc et même en l'augmentent sa ne change rien .
pour moi le fait que le cpu baisse de temps en temps a 0,8 me parai aussi bazar il le fait toute les minute environ pendant 1seconde .
le test cpu de intel montre aucun problème
n°10148080
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 15-05-2017 à 15:14:31  profilanswer
Ca donne quoi tes températures sous OCCT ?
Tu peux aussi essayer de désactiver l'EIST dans le BIOS.
Testes aussi sans l'Intel Adaptive Thermal Monitor (ca a posait pas mal de soucis sur les CM MSI fut un temps)
Message édité par vladobar le 15-05-2017 à 15:17:38
n°10148914
rafal62
Posté le 16-05-2017 à 15:15:14  profilanswer
merci de votre aide
avec OCCT je suis entre 50 , 55 degrés pas plus .
pour l'EIST si tu m'explique comment y accéder je veut bien et pareil pour l'Intel Adaptive Thermal Monitor .
n°10148978
vladobar
Posté le 16-05-2017 à 16:29:54  profilanswer
Ok, donc pas de problème de température.
Pour l'EIST et l'Intel Adaptive Thermal Monitor, se sont des option de ton BIOS, il faut que tu entre dans le BIOS au démarrage de ta machine. D’après le manuel de ta carte mère il faut que tu appuis sur « Suppr » au démarrage.
Apres, il faut trouver dans quel menu cela se cache :p (je ne connais pas ton BIOS)
n°10149193
rafal62
Posté le 16-05-2017 à 21:06:35  profilanswer
alors j'ai trouver et désactiver mes sa ne change rien . autre idée ??
n°10149233
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 16-05-2017 à 21:40:16  profilanswer
Déjà vue le même problème un SSD installer mais sans le AHCI, peut-être de se côté la.  ;)
Je suis néerlandophone une fois
n°10149776
rafal62
Posté le 17-05-2017 à 15:18:59  profilanswer
après quelque recherche j'ai trouver ceci : https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=9574.0
vraiment bizarre exactement pareil .
Deux problèmes assez important[HFR] Actu : Radeon Software 16.11.1 pour Call of Duty
[HFR] Actu : Pilotes GeForce 357.70 pour Call of DutyMon ordinateur affiche un message important sur fond bleu
Conseil important !Question important
BUG carte graphique importantIMPORTANT : Différences entre Geforce gtx 960 et 970
Plus de sujets relatifs à : lag fps important sur call of duty
