5382 connectés
  Image "pâle", voile blanchâtre GTX 980
n°9348386
arkange700
Posté le 04-12-2014 à 22:48:25  profilanswer
j'ai récemment changer ma carte graphique pour une gtx 980 ( j'en suis d'ailleurs super heureux :D )
excepté UN petit soucis, mon écran m'affiche depuis un faible voile blanc devant l'image
comme si il saturait niveau luminosité (j'tiens à préciser que ce n'est pas non plus handicapant, mais ça gache un peu le plaisir d'une cg pareille)
j'ai donc essayé de chipoter d'abord à l'osd de l'écran, j'ai pas trouvé de solutions, et ensuite j'ai essayé via le panneau de config nvidia
et là, en chipotant dans la partie gestion de couleur, j'ai modifié de quelques pourcentages le paramètre "éclat numérique" et subitement le voile a disparu
ce qui est étrange, c'est que même en remettant les pourcentages par défaut et en choisissant "annuler" plutot que "appliquer" le voile blanc n'a toujours pas réapparu
seulement voilà ça aurait été trop beau, du coup après un reboot de l'ordi, ou même en lançant un jeu, au changement d'image le voile revient
du coup j'me demande si y a un paramètre "tout con" que j'ai pas repéré, ou si j'dois m’inquiéter pour la cg ...
(j'précise aussi au passage que j'ai déjà essayer en choisissant "appliquer" quand je modifie le paramètre de scintillement,
et j'ai déjà essayer en cochant "utiliser les paramètres nvidia" )
au passage, l'écran est un iiyama E2480HS, et même si j'ai l'intention d'en changer pour un 144hz sous peu, j'aurais aimé pouvoir profiter entre temps d'une bonne image
merci d'avance pour votre coup de main ;-)
Message édité par arkange700 le 05-12-2014 à 07:08:22
n°9348649
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 11:32:06  profilanswer
Bah c'est pas ton écran qui à un soucis ? Et les réglages que tu effectue tu peut pas les enregistrer sur l'écran ? c'est bizarre :bounce:
This is life _ By awsthewiks
n°9348843
arkange700
Posté le 05-12-2014 à 14:15:07  profilanswer
J'me demande si ça vient pas simplement de l'écran, oui, car là j'viens de tenter en passant par le dvi plutot que l'hdmi, et mon image est nickel, pas de luminosité qui semble accrue
Après j'sais pas si ça résous vraiment le soucis, mais au moins ça me fait déjà une solution ...
n°9350087
Roovy
Posté le 06-12-2014 à 22:00:13  profilanswer
Cela semble être le problème "classique" de la carte graphique nVidia qui considère un moniteur Full HD connecté en HDMI comme étant un téléviseur et qui du coup sort un signal en limited range RGB 16-235 au lieu du full range RGB 0-255 , ce qui donne donc cette sorte d'image "délavée".
Pas d'inquiétude à avoir puisque tout va bien en DVI.
n°9356709
arkange700
Posté le 12-12-2014 à 22:52:40  profilanswer
Merci pour le tuyau du signal en limited range et full range, en chipotant dans les paramètres vidéo, j'suis tombé sur un menu déroulant concernant la "plage dynamique" et j'ai modifié les paramètres de 16-235 à 0-255
et j'ai enfin une image correcte :D
Si d'autres devaient faire face au même soucis, n'hésitez pas à commencer par là ;-)
n°9357909
x00411111
Posté le 14-12-2014 à 11:34:41  profilanswer
Super merci ! J'avais le même problème sur ma MSI GTX 970 toute neuve sur un écran ASUS full HD.
Problème corrigé !
n°9604559
plexi 27
Posté le 09-09-2015 à 12:16:37  profilanswer
Merci cela ma bien aider ! :D
n°9605650
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-09-2015 à 16:02:38  profilanswer
Effectivement ça va en aider pas mal sur le forum qui avaient le même soucis récemment.
Message édité par Kingus 4300 le 10-09-2015 à 16:02:52
n°9605749
cyberfred
Posté le 10-09-2015 à 17:28:25  profilanswer
c'est bien cette option qu'il faut touché dans les options video du drivers : 16-235 à 0-255  , j'avais moi été confronté à ce cas avec une gtx 980 connectée en HDMI :jap:
en tout cas , c'est bien d'avoir mis ça sur un topic , ca va aider pas mal de personnes ;)
n°9935699
blanquette​44
Posté le 04-09-2016 à 22:11:36  profilanswer
J'ai le même problème sur la GTX 1060 à la différence près que rien ne change quand j'active la plage dynamique 0-255. Et ça commence à me courir bien sûr.
Message édité par blanquette44 le 04-09-2016 à 22:12:28
n°9939365
blanquette​44
Posté le 08-09-2016 à 22:44:50  profilanswer
Un petit up pour confirmer que j'ai exactement le même souci que arkange700 mais rien n'y fait, activer la plage dynamique en 0-255 n'y change rien. J'ai la GTX 1060, z'ont pas reglé du tout ce petit souci chez Nvidia. Mon écran n'a que des prises HDMI et VGA en +.
Message édité par blanquette44 le 08-09-2016 à 23:01:03
n°9941773
Xixou2
Posté le 12-09-2016 à 06:49:30  profilanswer
En effet problème typique hdmi.
n°9944011
cpagrave
Posté le 14-09-2016 à 19:28:56  profilanswer
Et si tu branches sur une télé?
Tu utilises vlc?
Problème étrange MSI GTX 970MSI gtx970 faible fps (image par seconde)
nvidia GeForce GTX 645[HFR] Actu : L'ASUS GTX 980 Matrix en approche
Aide config dev - traitement image - modelisation 3d - évolutive 500€[HFR] Actu : La GTX 970 au format mini chez ASUS
R9 280 Dual-X OC ou GeForce GTX 750 Ti OC Twin Frozr - 2 GoTrouble des GTX 480 et 580 0mhz, lignes blanches horizontal
Choix GTX 970 ou R9 290 ?
Plus de sujets relatifs à : Image "pâle", voile blanchâtre GTX 980
