2886 connectés
  CM i975X : 4850 x2 ou Crossfire 4850 ?
n°6734004
sglorz
PingOurs
Posté le 09-12-2008 à 17:50:47  profilanswer
Hello tous !
J'ai une CM i975x (P5W DH).
Quel est le mieux : deux ATI 4850 en Crossfire ou une 4850x2 ?
Sachant que je suis en PCIE 1.0 16x ou 2 x 8x
n°6734143
Le_Clubber
Posté le 09-12-2008 à 19:04:29  profilanswer
La 4870 direct, t'emmerde po plus! :o
n°6734503
seia_nec
Posté le 09-12-2008 à 22:14:44  profilanswer
pareil ;)
mais ton chip est bof bof en CF (pour ça le mieux c'est X38/48) donc de toute façon oublie le CF, tu auras de meilleures perfs avec une carte d'appellation "X2"
n°6734589
sglorz
PingOurs
Posté le 09-12-2008 à 23:06:56  profilanswer
Mais la 4850x2 à l'air quand même plus véloce que la 4870.
n°6734661
seia_nec
Posté le 10-12-2008 à 00:03:43  profilanswer
effectivement la 4850 X2 est plus puissante...
Mais sache une chose :)
Elle fait un sacré boucan, et pour les carte à multi-gpu, je ne connais aucun refroidisseur... (prix honnête)
Donc si ce critère ne te dérange pas, vas-y ;)
(mais n'oublie pas l'évolutivité! le jour où tu prends une mobo bien en CF avec une 2ème 4870, là c'est beaucoup de perfs en plus ;) )
n°6734888
sglorz
PingOurs
Posté le 10-12-2008 à 10:19:30  profilanswer
Oui, mais changer de CM n'est pas d'actualité.
Je vais voir pour les histoires de bruit.
Merci pour les conseils !
n°6734902
sglorz
PingOurs
Posté le 10-12-2008 à 10:31:56  profilanswer
Ok, c'est pas cool :
http://i1.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4850_X2/images/fannoise_idle.gif
La 4870x2 est moins bruyante que la 4850x2 en idle ! c'est quoi ce binz ?
Petite rectification, après un patch du bios, un commentaire intéressant sur http://www.overclockersonline.net/ [...] 151&pnum=8 :
One of my biggest issues with high performance is the high levels of heat generated and that often means loud cooling. I'm completely surprised by how well the HD 4850 X2 cools itself, I was skeptical that the two tiny heatsinks would be able to do the trick, especially when there's probably more metal on the shroud than with the heatsink. However, with the latest BIOS flashed onto the card, Sapphire has managed to balance performance, heat and cooling noise. I was still able to achieve a modest overclock while staying at reasonable temperatures and quiet cooling. When the fan does hit high gear, it is loud; however, when the card isn't being stressed to the max, it is actually fairly quiet - no louder than the HD 4850 IceQ I have.
 [:sglorz]
Message édité par sglorz le 10-12-2008 à 10:51:03
n°6734940
delatruel
Posté le 10-12-2008 à 10:53:01  profilanswer
n°6735005
seia_nec
Posté le 10-12-2008 à 11:39:13  profilanswer
bah la 4870 x2 est tout simplement mieux foutue que la 4850 x2 au niveau de son rad, je ne vois que ça ^^
n°6784269
sglorz
PingOurs
Posté le 09-01-2009 à 18:30:47  profilanswer
la 4870x2 un ventilo qui souffle l'aire vers l'extérieur (donc souffle l'air chaud du premier GPU et chauffe un peu plus le second :P )
La 4850x2 a deux ventilos, l'air chaud va dans le boitier, si le boitier est bien ventilé, ca chauffe moins mais ça fait du bruit.
Le reste est sûr http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour moi se sera surement une 4850x2
Message édité par sglorz le 09-01-2009 à 18:31:21
Petite CM pour undervolter un C2DPc gamer [CM proco CG ram DD] budget 600 €
3800+ X2 Dual Channel ou pas?Avis sur un trio CPU-CM-CG
Prob CM 4670 + 4850 crossfire
CM+proc.+disquedur+ram pour moins de 300€Petit doute! Q6600 compatible avec cette CM?[résolu]
Compatibilité CM pour achat gtx260
Plus de sujets relatifs à : CM i975X : 4850 x2 ou Crossfire 4850 ?
Hit-Parade
