| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Need Help !!! Problème d'affichage SLI GTX 560 ti |
hak74 ;p | Bonjour à tous
Message cité 1 fois Message édité par hak74 le 19-01-2012 à 11:59:17 --------------- |
Publicité | Posté le 19-01-2012 à 11:58:54 ![]() ![]()
Space Profil: Maux des rateurs | Tu as installé quelle version de drivers ?
--------------- Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10 |
ArghOops | Une CM Z68, une alim 1000W...lol quoi. Bref, dans le BIOS tu n'as pas une option à activer pour le SLI? Je n'y connais rien en SLI, c'est juste des questions au cas où... Message cité 1 fois Message édité par ArghOops le 19-01-2012 à 12:14:11 |
hak74 ;p |
hak74 ;p | oui car les deux carte sont bien reconnu dans le panneau de configuration nvidia --------------- |
hak74 ;p |
maddoc Distance to crash : 23 miles | port pci-e défectueux ? --------------- Never forget Anna P. / "There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols" |
hak74 ;p | je c pas mais en tt cas les 2 cartes sont reconnu --------------- |
Space Profil: Maux des rateurs | pour la seconde fois , as tu testé les deux cartes une par une ? --------------- Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10 |
hak74 ;p | oui je l'ai mis dans mon premier post ^^ --------------- |
vince147 |
hak74 ;p | ok je vais essayé mais juste pour info cette manip me montrera quoi ^^ --------------- |
Space Profil: Maux des rateurs | Les quatres 6 pins sont bien branchés ? --------------- Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10 |
hak74 ;p | oui tout nikel ^^ --------------- |
vince147 |
Space Profil: Maux des rateurs | Les deux CG ont la mème version du bios ?
hak74 ;p | up car j'ai tout essayé et rien ne marche --------------- |
ceasar | Essayes avec un autre pont SLI. Il est peut être défectueux et au moins, ça ne te coutera pas trop cher si le problème vient de la.
Message édité par ceasar le 20-01-2012 à 09:01:17 |
ceasar | Autre soluce trouvée sur Google :
Message cité 1 fois Message édité par ceasar le 20-01-2012 à 09:10:04 |
TitiDevil |
ceasar | Je propose aussi que tu essayes via un cable D-SUB des fois que. Message édité par ceasar le 20-01-2012 à 10:34:05 |
Space Profil: Maux des rateurs | installe les avant derniers WHQL en prenant soin de désinstaller les derniers WHQL... --------------- Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10 |
ceasar |
hak74 ;p |
nn malheureusement donc si vous avez la moindre idée je suis preneur --------------- |
hak74 ;p | up --------------- |
maddoc Distance to crash : 23 miles | réinstalle le système ? --------------- Never forget Anna P. / "There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols" |
tigrouille |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2 | A8N SLI PREMIUM - nforce4 et windows 7 64bits |
| Choix d'une carte graphique 560 ti ? | Aucun affichage au démarrage de nouveau PC |
| Problème HD 6870 Plusieurs écrans | probléme pour booté mon pc hp |
| Problème Blu ray | Problème sound Creative T12 |
| SLI ou Tri-SLI pour 3dSurround | Problème disque dur et lecteur |
| Plus de sujets relatifs à : Need Help !!! Problème d'affichage SLI GTX 560 ti | |
