688 connectés
  Help drivers CG Hd7970 OC 3go
n°8722189
sgt-dudu
Posté le 16-05-2013 à 17:27:47  profilanswer
Bonjour
voila mon soucis ...
J'ai acheté une config pc à monter moi même.
Voila la config
Lecteur DVD LG DH18NS50, Noir
Alimentation OCZ ModXStream PRO, 600 W
Boitier PC Zalman Z11 Plus
SSD Samsung Série 840, 120 Go, SATA III
Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC, 3 Go
Processeur Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Carte mére MSI B75MA-E33
tout marche niquel sauf que impossible d'installer les pilotes de ma carte graphique j'ai installation terminé mais erreur visualiser le journal.... ce qui ne m'aide pas....
Impossible de connecter l'écran a la carte graphique sa met un écran noir mais brancher à la carte mére aucun soucis.
Une idée ..????
Merci par avance de votre aide qui me sera trés précieuse .... je desespére de voir mon pc tournée avc une cg à 350€ qui ne sert à rien.....
n°8722299
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-05-2013 à 19:11:18  profilanswer
Bonsoir
La carte graphique est bien connectée à l'alimentation par des cables PCI-E ?
n°8722353
sgt-dudu
Posté le 16-05-2013 à 20:12:45  profilanswer
Pfouuuii apres des heures de recherches jai etait assez con pour ne pas penser a un inversement de cable.
Probleme resolue
n°8722355
alein
Posté le 16-05-2013 à 20:13:37  profilanswer
inversion de cable ? c'est à dire ?
n°8722545
sgt-dudu
Posté le 17-05-2013 à 00:31:22  profilanswer
Les 2 ports pci etait inverser tout simpleme le rouge va a doite et le noir a gauche ... tout simplement ..... j'avais juste fait l'inverse
n°8722556
alein
Posté le 17-05-2013 à 00:52:26  profilanswer
D'accord, le principal c'est que ça marche ;)
Help needed pour changement CM/ProçoProblème de CM , CG ou ? j y comprend rien !
CG basique et CG OCAchat PC sans OS (tour DUCKY XVI) - ça veut pas, HELP
Config gamer help !HD 7950 3Go ou GTX660 Ti 2Go ou sli GTX 650 Ti?
Quelle CG pour une alim 480w ?processeur OC ou changer ou laisser comme tel
Carte mere TV LDC SAMSUNG probleme help !!
Plus de sujets relatifs à : Help drivers CG Hd7970 OC 3go
