1469 connectés
  help carte graphique svp
n°9452886
thomas7920
Posté le 30-03-2015 à 20:07:37  profilanswer
bonjour a tous je suis deja passé sur le forum pour ce sujet mais pourriez vous juste me confirmer si je peux installer cette carte graphique sur mon pc svp
4go de ram
pentium D
 c est celui la http://www.geeks.com/details.asp?I [...] D34-NOOS-R
mais avec 80go de dd
la carte graphique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155459.html
merci de me preciser si la CG est compatible merci a vous
n°9453078
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-03-2015 à 23:08:16  profilanswer
Aucun soucis pour ma part.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9453220
thomas7920
Posté le 31-03-2015 à 08:21:46  profilanswer
merci de votre reponse
n°9453686
thomas1418
Posté le 31-03-2015 à 18:05:45  profilanswer
je pourrais avoir l avis de plusieurs personnes svp ? :)
n°9453689
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 31-03-2015 à 18:08:32  profilanswer
aucun soucis effectivement ;)
n°9453918
thomas7920
Posté le 31-03-2015 à 21:55:16  profilanswer
je vous precise que la ram de mon pc est  en ddr2 et je crois que la cg est en ddr3
est ce grave?
n°9453926
thomas7920
Posté le 31-03-2015 à 22:04:18  profilanswer
et etes vous sur que la cg rentre car sur le site c est marquer un message d alerte attention seul chaipaquoi est lowprofil
n°9453936
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-03-2015 à 22:14:28  profilanswer
Aucun rapport entre la RAM système et la mémoire graphique, tu peux y aller sans soucis.
Concernant le problème de place je me suis dit la même chose mais apparemment les slots ont l'air standard à l'arrière. Mesure les tu devrais avoir 11 cm.
n°9453964
gils04
le soleil du sud !
Posté le 31-03-2015 à 22:52:26  profilanswer
le meilleur modèle que j'ai trouvé (j'ai encore) en low profil pour une bouchée de pain (39 € neuve) lors d'un destockage TopAchat  , c'est ce modèle .
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1352&lid=1
ensuite il est difficile de trouver des cartes graphiques LP correct , R7 240/250 est un bon choix :)
n°9454229
thomas1418
Posté le 01-04-2015 à 12:10:59  profilanswer
Cette carte graphique serai plus performante que la r7 240 2go?
n°9454234
thomas1418
Posté le 01-04-2015 à 12:16:28  profilanswer
J ai un port noir qui mesure 8cm
Et deux ports blancs de 8 cm chacun
n°9454235
thomas1418
Posté le 01-04-2015 à 12:17:42  profilanswer
Et un autre petit port noir de 2.5 cm situé a coter du noir de 8
n°9454244
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-04-2015 à 12:34:34  profilanswer
Non, j'te parle pas des ports sur la carte mère, mais de la hauteur des "trous" dans le boitier.
n°9454256
thomas1418
Posté le 01-04-2015 à 12:58:03  profilanswer
Les trous pour laisser sortir les sorties video de la cg mesures 6.5 cm ( trous dans boitier) et le boîtier en lui mm mesure 10 cm
n°9454386
thomas1418
Posté le 01-04-2015 à 15:45:18  profilanswer
Donc sa rentre ou pas? :)
n°9454416
thomas7920
Posté le 01-04-2015 à 16:07:07  profilanswer
c est pas compatible avec la taille ?
n°9454584
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-04-2015 à 19:54:51  profilanswer
Non ça ne l'est pas, on aurait pu croire, mais non
Du coup il faut une carte low profile, ou changer de boitier.
n°9454702
thomas1418
Posté le 01-04-2015 à 22:38:57  profilanswer
Sa me soule je connais rien en carte graphique et je sais pas laquelle prendre si tu me dit que sa ne rentre pas :cry:
n°9454731
gea2402
Posté le 01-04-2015 à 23:30:48  profilanswer
 One (1) PCI Express x16 slot (supports Low-profile cards)
Donc une carte low profile
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9454813
thomas1418
Posté le 02-04-2015 à 07:39:12  profilanswer
Pourtant celle que j ai montré dans le lien sur le premier poste est sencer être une low profile :??:
n°9454834
thomas7920
Posté le 02-04-2015 à 08:29:26  profilanswer
quelqu un aurait la gentillesse de denicher une cg vraiment compatible en tenant conte de smessages precedent et une cg a peu pres similaire dans les performances?
n°9454836
thomas7920
Posté le 02-04-2015 à 08:31:51  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 352&lid=1#
 je pense que celle la serait compatible mais peut etre pas aussi performant non?
n°9455293
thomas7920
Posté le 02-04-2015 à 18:08:19  profilanswer
sinon celle la a l air d etre disponible en option pour etre en demi hauteur mais comment acceder a cette option ?
n°9455306
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 02-04-2015 à 18:24:08  profilanswer
La meme carte en low profil (avec boost en plus) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00692.html
n°9455316
thomas7920
Posté le 02-04-2015 à 18:32:36  profilanswer
merci de ta reponce, faut ba la brancher sur une alim? ;)
n°9455329
thomas7920
Posté le 02-04-2015 à 18:41:18  profilanswer
bien
n°9455351
thomas7920
Posté le 02-04-2015 à 18:58:01  profilanswer
peut on utiliser la puissance de la cg tout en passant par le port vga du pc et non de la cg?
n°9455370
moufou4700​0
Posté le 02-04-2015 à 19:16:03  profilanswer
tout ce qui sera branché a la carte graphique fonctionnera avec mais tout ce qui ne l'est pas non c'est LOGIQUE
n°9456260
thomas1418
Posté le 03-04-2015 à 19:56:51  profilanswer
Pourtant j ai vu qu il est possible de le faire en passant par le bios
n°9456304
moufou4700​0
Posté le 03-04-2015 à 20:58:21  profilanswer
faire fonctionner les deux en même temps oui mais la puissance de l'igp restera a l'écran branché dessus et réciproquement ce n'est ni cumulable
ni autre chose d'ailleurs xd par conte en jeux tu peux toujours si les deux sont actifs donner l'igp pour certains filtres (PhysX par exemple ) et le GPU pour le jeux c'est tout
n°9456317
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-04-2015 à 21:33:43  profilanswer
tout dépend de la CM mais si c'est un vieux modèle non , certain GPU ne peuvent pas s'associer ,  au pire deux GPU différent (NV/AMD) peuvent s'associer sur PCIE mais windows ne sait pas faire , OS X est capable et peut-être Linux ou autre OS .
n°9456327
thomas1418
Posté le 03-04-2015 à 21:59:31  profilanswer
Ouais j ai windows 10
n°9456498
thomas1418
Posté le 04-04-2015 à 11:59:50  profilanswer
Sur la fiche de mon PC il est indiqué sa Input: 100-240V 47-63 Hz, Output: 240-Watt max
Donc je ne pourrait pas alimenter la CG?
n°9456508
thomas1418
Posté le 04-04-2015 à 12:19:01  profilanswer
je crois que la cg nécessite 400w mais sa parait beaucoup
n°9456583
gea2402
Posté le 04-04-2015 à 14:42:23  profilanswer
 [:gea2402]
plutôt 40w et pas plus  :whistle:
n°9456643
thomas1418
Posté le 04-04-2015 à 16:53:14  profilanswer
A OK merci dans ce cas reste plus qu a voir si la longueur de la CG n est pas plus grande que ce qui faut
n°9456650
thomas1418
Posté le 04-04-2015 à 17:05:24  profilanswer
[HELP] Carte Graphique en délire..Help carte graphique (a priori) non reconnu
Help ! Flasher le bios de la carte graphiqueHELP PLZ ventilo en panne sur ma carte graphique
Help nouvelle carte graphique qui n'affiche rien pc Allumer[HELP]Carte Graphique GTX275 chauffe énormément
carte graphique et problème internet???changement barret de ram et de carte graphique et alim help ^^
[Help] PC qui se coupe après changement de ma carte Graphique ?Mon Pc ne détecte pas ma Carte Graphique ! Help
Plus de sujets relatifs à : help carte graphique svp
