1707 connectés
  Help alim gtx 970
Help alim gtx 970
n°9700119
goldeney
Posté le 04-01-2016 à 20:45:36  profilanswer
Bonjour à tous, je viens désespéramment ici car la pour une fois j'avoue que je calle complètement.
Je n'en suis pas à ma première tour de monté, d'ailleurs elle fonctionnait trés bien il y'a plus d'une heure.
Voila le problème, j'ai retiré ma gtx 970 toute neuve pour un nettoyage plus ajout d'un ssd en remplacement d'un vieux hdd.
Dorénavant mon pc boot mais j'ai le fameux message "please power down and connect the pcie powercable for this graphics card".
Ce que je ne comprend pas c'est que j'utilise exactement les même câbles que avant, j'ai deux x3 pin soit 6 pin à gauche, il me reste 2 pin non utilisé à droite.
La carte était bien alimenté avant et c'était le même câblage qui alimenté ma 7870.
n°9700125
aure47600
Posté le 04-01-2016 à 20:50:22  profilanswer
ben tu as que du 2x6pins sur la 970? pas du 1x6 pins +1x8pins?
quelle marque l'alimentation bien que c'est bizarre.
quelle est ta config complète aussi? sinon c'est peut-être ta gtx970 qui déconne, tu as interchangé les câbles et bien caler la carte dans le slot pci-e?
n°9700128
Xeonlolz
Salt Bae
Posté le 04-01-2016 à 20:50:38  profilanswer
Tu dois prendre les câbles fait pour alimenter la 970 c'est un 8 pins je crois (4x2 ou 3x2 + 2)
Je dis des conneires j'ai vérifié j'ai la même chose que toi... Tu les as peut etre mal enfoncé qui sait ...
Message édité par Xeonlolz le 04-01-2016 à 20:55:34
n°9700147
goldeney
Posté le 04-01-2016 à 20:55:55  profilanswer
oui j'ai du 1x6 pin + 1x8pin mais je n'ai que deux câbles 6pin ça me parait bizzare mais ça marchait avant et je ne vois pas d'autres cables qui traine.
L'alim et une antec gamer 520w modulable.
Oui la carte est bien calé et j'ai interchangé mais je n'ai pas d'autre cable alim pour le gpu, du moins pas ici :(.
Ma config:
I5 2500k
8gb ram
MSI Z77G45
SSD 120
SSD 480Go que je voulais simplement ajouter
HDD 320GO
J'ai également essayé de tout retirer (HDD, SSD) et idem
n°9700155
aure47600
Posté le 04-01-2016 à 21:03:06  profilanswer
c'est des pci-e 8 pins les câbles de l'alimentation :??: donc branche un 6+2pins + un 6 pins et c'est régler ;)
n°9700178
goldeney
Posté le 04-01-2016 à 21:23:49  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas mon arsenal de cable ici je dois patienter la semaine sinon.
Mais ça marchais avec les 2x6pin, il y'a un truc qui m'echappe :/
n°9700179
goldeney
Posté le 04-01-2016 à 21:24:23  profilanswer
une image sera plus simple:
http://imgur.com/a/6wMe7
n°9700184
Fab5720
Posté le 04-01-2016 à 21:28:52  profilanswer
C'est comme pour tout on ne branche jamais à moitié. N'essaye pas de démarrer à nouveau sans que ta carte soit totalement branchée tu peux vraiment risquer de l’endommager.
  Help alim gtx 970
[HELP] Alim BeQuiet L8 HS, 1er allumage... (8 pin CPU)r9 290 vs r9 290x vs gtx 970
Nouvelle config SLI 970HELP upgrad ma config
Aide et Conseils Carte graphiques (r9 290x ,GTX 970, r9 390)Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.
Conseil pour GTX 970Achat alim, quelle puissance/modele
Alim fiable ou pas ?Choix Alim 970 i5 4690k Help !
Plus de sujets relatifs à : Help alim gtx 970
