1925 connectés
  help svp gtx 970
help svp gtx 970
n°9493911
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 22:25:09  profilanswer
bonsoir,
je viens de recevoir un gtx 970 evga , le probleme c'est au demarage sa reste bloquer au menu appuyer sur echap pour afficher les menus du bios je pense ! et mon pc se met a bipé rien de plus , j'ai brancher les cables pci e sur la carte , y en na 6 x 2 sur la gtx 970 , jai une alim de 500w et voici ma carte mere http://www.findlaptopdriver.com/sp [...] 252011h48/
pn ancienne carte graphique d’ailleurs j'ai pas désinstaller les pilotes sa peux jouer sur sa ?
http://www.hisdigital.com/un/product2-690.shtml
ma new carte mere que je recois dans la semaine http://fr.msi.com/product/mb/B75MA [...] cification
merci pour votre aide !
n°9493922
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 22:31:26  profilanswer
Quelle alim exactement ?
Quelle carte l'ancienne ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9493925
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 22:33:03  profilanswer
ancienne carte http://www.hisdigital.com/un/product2-690.shtml
alim ldlc atx 500w 80 plus bronze
n°9493930
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 22:38:31  profilanswer
Ok, alors déjà désinstaller les pilotes AMD bien évidemment, mais que ton PC reste bloqué avant le chargement de windows me parait suspect.
Eventuellement un CCMOS, mais ta carte mère étant une foxconn je soupçonne un PC HP modifié, et parfois ils sont capricieux.
n°9493932
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 22:39:51  profilanswer
ah merde ok je désinstalle les pilotes est je retest
mais pour l'alim de carte mere je met que 6 broches ?.
n°9493936
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 22:42:29  profilanswer
Bah t'en mets 2, y a deux prises sur la CG, donc il faut 2 alim 6 pins :whistle:
n°9493937
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 22:44:15  profilanswer
ok merci je fais sa a toute si t'es encore la ;)
n°9493946
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 22:49:37  profilanswer
T'en avais mis qu'une ? :lol:
n°9493960
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:05:00  profilanswer
lol non les 6 , bon ben pareille , je vais rester sage et attendre demain car je recoi ma new carte mere qui est celle si
n°9493964
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 23:06:44  profilanswer
Non, tu as 6 pins + 6 pins sur la carte graphique, il faut brancher les 2 cables venant de l'alim, sinon ça marchera pas plus avec la nouvelle carte mère ^^
n°9493970
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:09:05  profilanswer
oui sur la carte y 2 fois 6 pin , pour les cables de l'alimentation c'est pareil j'ai 2 cable 6 pin voir 2 en plus pour faire 8 c'est sa ?
n°9493977
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 23:11:55  profilanswer
Donc t'as bien branché les DEUX cables et toujours le même prob ?
n°9493980
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:12:41  profilanswer
oui toujous le meme prob et je peux meme pas utiliser mon clavier pour faire echap et acceder au bios
n°9493985
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 23:18:05  profilanswer
Et le Ccmos n'a rien changé ?
n°9493986
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:18:24  profilanswer
le ccmos ?
n°9493989
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:20:43  profilanswer
mise a jour du bios ?
n°9493990
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 23:21:46  profilanswer
Non, le Ccmos c'est simplement la réinitialisation des paramètres d'usine, même si j'y crois pas trop ça coute pas grand chose d'essayer.
n°9493997
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:24:45  profilanswer
tu fais sa comment ?
n°9493999
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 23:27:28  profilanswer
En retirant la pile sur la carte mère, ou en déplaçant un cavalier, mais la pile est plus facile à trouver, par contre il faut que le cable d'alim du PC soit retiré, ou que l'alim soit éteinte avec le bouton I/O.
n°9494000
malcom68
Posté le 19-05-2015 à 23:29:23  profilanswer
ok j'essaye merci
n°9494014
malcom68
Posté le 20-05-2015 à 00:06:08  profilanswer
bon ben toujours pareil , je pense attendre demain pas le choix pour voir si sa fera la meme chose ou pas avec le ,new carte mere
n°9494029
mitro83
Posté le 20-05-2015 à 01:33:56  profilanswer
Le nombre de bip?
n°9494182
malcom68
Posté le 20-05-2015 à 10:15:40  profilanswer
1 toute mes 2 3 minute
n°9494183
malcom68
Posté le 20-05-2015 à 10:16:15  profilanswer
je comprend pas d'ou sa peux venir
Message édité par malcom68 le 20-05-2015 à 10:16:57
  help svp gtx 970
650 Watts GOLD : 2 way SLI 970 Possible ?Besoin d'aide GTX 970
Problème de température help!Gtx 970 ecran 4k
Help nouvelle config 1000-1500euros max16/9, 21/9 en Surround sur GTX 970
16/9, 21/9 en Surround sur GTX 970Faible performance avec GTX 970
[HELP!] Installation MSI GTX 970 sur CM Z68A-GD65 (G3) = Ecran noirHelp pour Specification tech ASROCK 970 Pro3 R2.0
Plus de sujets relatifs à : help svp gtx 970
