1484 connectés
  Hd7970 ghz edition 3go, 500 watt suffisant ?
n°8864677
lordkha
Posté le 16-09-2013 à 00:50:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage d'acheter une Hd7970 ghz edition 3go,  mais est-ce que 500 watt suffiront ?
J'ai déjà essayer plusieurs site qui permette de calculer la puissance nécessaire, et le résultat varie de 400watt à 800watt.
Si ca peut vous aider voila ma config :
Amd phenom II x4 955 BE
12go DDr3
W.D 500 giga 7500rpm
HD7970 ghz edition
Et mon alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 56765.html
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par lordkha le 16-09-2013 à 00:52:36
n°8864678
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-09-2013 à 00:52:50  profilanswer
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis ;)
BANNI de HFR
n°8865107
lordkha
Posté le 16-09-2013 à 15:17:06  profilanswer
Désolé doublon :)
Message édité par lordkha le 16-09-2013 à 15:20:16
n°8865110
lordkha
Posté le 16-09-2013 à 15:19:49  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas les connecteurs nécessaires, il me manque un connecteur 8pins, du coup je vais devoir changer d'alimentation aussi.
Je pense prendre celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108851.html
Ou celle la : http://www.materiel.net/alimentati [...] 54750.html
Ensuite j'ai une dernière question (dites moi si c'est mieux que j'ouvre un nouveau sujet ;) )
Je vais acheter un Vapor-X 7970 ghz sans le système de refroidissement, je vais donc acheter ce radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 75813.html
Même si le constructeur a posé son propre système de refroidissement, la base de la carte ne change pas ? Je pourrais donc installé le radiateur ci-dessus ?
N'est t-il pas plus intéressant d'acheter un radiateur simple et des ventilateurs et de faire son montage soit même ?
Merci pour vos réponses :)
n°8865115
babaa
Yippee-kai
Posté le 16-09-2013 à 15:23:26  profilanswer
bah achètes un dédoubleur c'est moi cher que l'alim !
n°8865143
lordkha
Posté le 16-09-2013 à 15:54:08  profilanswer
Tu trouve ça ou ?
Je viens de regarder et les seul doubleurs que je trouve c'est pour les prises ventilateurs !
n°8865182
mac fly
Posté le 16-09-2013 à 16:46:31  profilanswer
On trouve ça facilement...
Exemple ici:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Si t'as un connecteur 6 pin libre tu as aussi ça : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Bref dans la section "câble d'alimentation" il y a tout ce qu'il faut comme prises et dédoubleurs http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/#prods
Message édité par mac fly le 16-09-2013 à 16:48:02
n°8865203
lordkha
Posté le 16-09-2013 à 17:04:37  profilanswer
Ah merci j'aurais du chercher un peu plus loin :)
Et au niveau de la puissance reçu, ce sera identique que si j'avais un connecteur 8pin ?
Config multimédia + évolutive / polyvalentepoir 700€ (base i5 4670K)config gamer high 500€
problème hd7970 sur m17xr3Pc gamer (cg/cpu/cm/ram) pour 500€
jeux qui rame ou latence hd 7970 ghz editionMise à jour des entrailles pour 500-600€
Asus Z87-PRO V EditionPC Gamer pour 500/600€
Conseil de config à 500€ pour montage de vidéosSuffisant ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Hd7970 ghz edition 3go, 500 watt suffisant ?
