1608 connectés
  GTX660 HS : resistance attendue entre les pins du port pci-e...?
n°10118243
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 04-04-2017 à 21:57:37  profilanswer
Un ami a sa CG qui semble HS.... Je lui ai conseillé de mesurer la resistance entre le 12V et la masse du connecteur pci-e de la CG, et il a mesuré trois paires de fils (un 12V et le 0V en dessous). Il obtient 0 ohms entre deux, et 14 ohms entre les 2 autres paires.
CG HS sans concession, on est d'accord?
Avant cela, son pc refusait de booter avec le pci-e externe externe branché, et il a eu l'idée, mauvaise j ai envie de dire.... de retirer le connecteur d'alim pci-e... Le pc boota mais il a senti une odeur de brulé et a tout éteint rapidement...
Je suppose que l'alim se mettait en protection quand le pci-e externe etait branché car court circuit interne à la carte.
En le retirant, du 12V est passé par la cm et le slot pcie. Le port pci-e a-t-il possiblement réçu? Ou la carte mère a des protections pour ce genre de chose?
La cm fonctionne avec la partie Hd intégré au proco, mais il n'a pas encore pu tester le port pci-e...
Message édité par bolc le 05-04-2017 à 15:45:04
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°10119174
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-04-2017 à 22:06:24  profilanswer
n°10119181
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-04-2017 à 22:12:09  profilanswer
Hello, retiré l'alim pci-e en marche, c'est suicidaire.......il ce peut que la CG avait un problème avant cette manipulation, après cela il ce peut que le port Pci-e de la CM a pris une baffe, voir sont alimentation, d'ou les odeurs de brûler, y'a pas 36 solutions tester la CG sur une autre config, et tester une autre CG sur celle-ci !
n°10119292
bolc
Posté le 06-04-2017 à 07:25:00  profilanswer
salut,
non, le pci-e a été retiré pc eteint, puis le pc a été allumé :)
oui pour les tests croisés, mais si la CG est HS, je lui ai déconseillé de tester sur une autre config... :o
la CG est sous garantie, elle va partir su SAV je pense ;)
n°10119294
bolc
Posté le 06-04-2017 à 07:25:46  profilanswer
quentincc a écrit :
En aspect visuel elle est ok?
oui, face arrière RAS, et face avant pas démontés car sous garantie, mais rien de visible sous le rad.
n°10119306
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-04-2017 à 08:06:26  profilanswer
n°10119316
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-04-2017 à 08:50:10  profilanswer
Je te fais le test quand je me serais sorti la tête du fion si tu as toujours besoin.
n°10119318
bolc
Posté le 06-04-2017 à 08:52:41  profilanswer
salut,
par curiosité scientifico-technique, je veux bien oui :o
et oui elle part au SAV, mais on voulait juste etre sure qu elle soit fautive à la vue des mesures à l'ohmetre, sans tenté de l installer sur une autre conf :o (il n en a pas, et j ai pas envie de débarquer avec mon matos ou me faire un aller retour :D)
n°10119324
SH4 Origon​ X
Posté le 06-04-2017 à 09:08:22  profilanswer
J'ai une vielle 7900 ou 7950 GT ou GTX je sais plus là, en prenant le même point de masse (autour d'un trou de vis avec un gros land) j'ai systématiquement 4.65kOhm sur les 3 arrivées +12.
J'ai une 970 qui va arriver sous peu aussi je pourrais voir sur elle et la 290X.
Message édité par SH4 Origon X le 06-04-2017 à 09:08:42
n°10119360
bolc
Posté le 06-04-2017 à 10:03:47  profilanswer
l ordre de grandeur me va, et surtout que les 3 aient la meme valeur :)
i7700k : 2/4 non reconnu + Le pc qui crash!GTX 970 achetée sur LBC HS ?
Ecran noir, pas de boot, carte mère HS ?Carte mère HS , remplacement
[AVIS] Société récupération de données disque dur HSPC qui boot pas carte mère HS
gtx 670 ne boot pas, ventilo a fond, HS ?Carte graphique HS ou Alimentation ?
[PC HS] Plus de démarrage / Diag réaliséMon PC ne boot pas quand je change/ajoute de la ram, est elle HS ?
Plus de sujets relatifs à : GTX660 HS : resistance attendue entre les pins du port pci-e...?
