6260 connectés
  [RESOLU] GTX570 trop chaude au repos ?
n°7827560
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 10:50:46  profilanswer
Je viens d'acheter une PNY GTX570 et je m'inquiète de sa température au repos. Via Speedfan, Everest & co, je me rends compte qu'elle est à 70° au repos. Dès que je joue ou que je la sollicite à fond, elle grimpe pépère à 80~85°, ce qui heureusement n'a rien d'inquiétant, dans la norme, ouf.
Mais est-ce que 70° au repos ce n'est pas trop ?
Pour info, je suis en dualscreen avec deux Dell 2408WFP. Un boitier Cooler Master Cosmos 1000 très bien ventilé et agencé avec des Noctua. En gros, mes disques durs ne dépassent pas les 40° et le CPU tourne doucement autour de 45~50° au repos et 60~65° en charge. Ce qui me semble tout à fait correct. D'où mon étonnement sur la CG aux températures élevées au repos...
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
P. S. :
Mon PC est à jour sur tout, Win7, drivers, bios & co.
Ma config :
ASUSTeK Computer INC. SABERTOOTH X58 Rev 1.xx
Intel Core i7 950 Bloomfield Socket 1366 LGA (@45 nm) 3066 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko )
Mémoire physique totale: 12288 Mo, Type: DDR3, @534.3MHz, 8.0-8-8-20-2T
DDR3 Corsair CM3X2G1600C8D 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 570 (GF100)
Périphériques IDE
OCZ-VERTEX2 1.24 (SSD SATA II, 111.79 Go)
WDC WD10EADS-22M2B0 01.00A01 (SATA II, 931.51 Go, tampon: 31 Mo)
WDC WD20EARS-00MVWB0 51.0AB51 (SATA II, o)
WDC WD20EARS-00S8B1 80.00A80 (SATA II, o)
Message édité par gomkr le 12-03-2011 à 13:40:02
n°7827611
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 11:24:33  profilanswer
J'ai oublié de dire qu'avec MSI Afterburner, j'ai testé en montant légèrement la vitesse du ventilo. Par défaut c'est 40% (=70° au repos) et si je monte à 55~60% (le ventilo devient audible voire bruyant), la carte ne descend qu'à 62~65°...
Et elle n'est pas overclockée.
n°7827657
j-mi
Posté le 11-03-2011 à 12:01:39  profilanswer
C'est trop ! (probleme de sonde ?)
Je suis a 40° (regardant un divx) au repos dans mon boitier plutot mal ventilé !
OC a 810/1620/2000
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7827799
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 13:47:20  profilanswer
Je viens d'essayer de remplacer la GTX570 par une GTX285 et là aussi la température au repos est élevée, autour de 60°.
Je viens aussi de mettre la GTX570 dans un autre PC équipé d'une autre carte mère et... oh surprise, la GTX570 est indiquée à 45° !
Ca viendrait donc peut-être de la sonde GPU de ma Sabertooth X58... C'est possible à identifier précisément ou pas ?
Message édité par gomkr le 11-03-2011 à 13:47:58
n°7827801
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 13:48:14  profilanswer
Et c'est grave docteur ? ;)
n°7827808
j-mi
Posté le 11-03-2011 à 13:52:53  profilanswer
SAV asus...
n°7827820
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 14:01:51  profilanswer
Carrément ? A part le fait que j'ai une information erronée (et je m'en remettrai aisément), est-ce que cela peut influer sur les performances ?
n°7828027
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 16:29:39  profilanswer
Pour info, j'ai ça avec GPU-Z...
http://img845.imageshack.us/img845/1481/gtx570.gif
n°7828361
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 21:07:18  profilanswer
Encore un petit test. J'ai laissé ma machine en veille qq heures. Quand je réveille le PC, si je regarde les températures, la carte graphique est à 45° et ensuite dès que les deux écrans sont allumés et fonctionnels avec plusieurs logiciels ouverts de tous les côtés, là elle se met à grimper tout doux jusqu'autour de 65°...
n°7828397
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 21:38:20  profilanswer
En sillonnant difficilement les forums US, je crois que j'ai trouvé la raison :
There's been a few threads about this on NVIDIA forums. The 500 series cards don't downclock at idle with more than one screen connected.
En gros, quand on utilise deux écrans, la carte ne "s'autobride" pas, la fréquence ne baisse pas en mode 2D et la carte carbure donc à fond. Ce serait même un problème de drivers Nvidia.
n°7828448
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-03-2011 à 22:22:15  profilanswer
c'est un défaut connu en dualscreen, la fréquence ne bascule pas en idle
n°7828472
gomkr
Posté le 11-03-2011 à 22:50:41  profilanswer
D'ac et j'ai trouvé la solution. Un gros malin a crée un système de profils pour forcer la fréquence à basculer quand on le souhaite, le Multi Display Power Saver :
http://www.3dcenter.org/artikel/nv [...] ower-saver
Et l'outil ici :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=339043
Tout simplement excellent. Maintenant ma CG tourne autour de 50°c en idle, soit 20°c de moins !!!
n°7828805
j-mi
Posté le 12-03-2011 à 12:09:32  profilanswer
Ca reste chaud quand meme 50°...
n°7828832
gomkr
Posté le 12-03-2011 à 12:29:15  profilanswer
Avec deux écrans qui ont des résolutions différentes, non, c'est normal.
n°7828867
Space
Posté le 12-03-2011 à 12:57:57  profilanswer
50° c'est beaucoup en IDLE pour des 570 , tu devrais ètre en dessous de 40°
n°7828916
gomkr
Posté le 12-03-2011 à 13:27:28  profilanswer
Vous êtes tétus, lu sur Tom's Hardware :
According to Nvidia, it rectified the out-of-control increases that were being reported in the GeForce 256-series driver released earlier this year. So long as you're using two monitors with the same resolution and timing settings, you're supposedly safe. In an effort to double-check/verify, I attached a pair of Dell P2210H displays to a GeForce GTX 580 and charted out temps and power use:
 System Power Consumption
 Temperature
One Display (1920x1080), Idle
 190 W
 40 deg. C
Two Displays (1920x1080), Idle
 192 W
 45 deg. C
Two Displays (1 x 1920x1080, 1 x 1280x1024), Idle
 255 W
 56 deg. C
Power consumption doesn't increase much when you attach a second display running at the same resolution and timings, but the temperature does increase by five degrees. Swapping over to a display running a different resolution, however, continues to have a profound effect on power and temperatures (Nvidia does not deny this). The jump from 192 W to 255 W and 45 degrees to 56 degrees is significant. The good news is that if you're using the same screen, the latest drivers minimize the impact of utilizing both of the GeForce GTX 580's display outputs.
Pour faire simple, avec une GTX570 ou 580 si vous avez un dualscreen avec deux écrans différents et deux résolutions différentes, ce qui est mon cas, et bien ça chauffe ! Et là je suis déjà bien content d'être passé de 70° en idle à 50° ! Et ce grâce aux bidouilles citées plus haut.
Message édité par gomkr le 12-03-2011 à 13:28:55
n°7828933
j-mi
Posté le 12-03-2011 à 13:37:44  profilanswer
"Cooler Master Cosmos 1000 très bien ventilé et agencé avec des Noctua"
Chez moi elle est à 51Mhz en 2D ds mon superlanboy et elle est à 37° !
J'essayes des que je peux sur 2 ecrans.
n°7828934
gomkr
Posté le 12-03-2011 à 13:39:34  profilanswer
Si je mets la GTX570 seule, sur un écran et bien oui en 2D elle tourne autour de 40°c. Donc c'est résolu, ma carte va bien, très bien même et c'est juste une histoire mauvaise gestion du dualscreen.
n°7828939
minilu
Posté le 12-03-2011 à 13:44:14  profilanswer
Ici GTX580 à 38°C en idle (monoscreen/51MHz) et 58°C en idle (dualscreen res/freq diff/772MHz).
Avec mon ex. GTX460, le dualscreen se faisait à 405 MHz, alors je comprends pas trop pourquoi la 580 ne downclocke pas du tout en 2D dual.
L'astuce m'intéresse et ça a l'air de fonctionner correctement. Merci pour l'info :)
Mon Feed-Back <|||> Mes Ventes
n°7828940
j-mi
C'est a mon avis encore trop chaud pour un boitier immense avec des noctua...
Il fait peut etre 30° chez toi, chez moi il fait 20° ds le bureau...
n°7828955
gomkr
Posté le 12-03-2011 à 13:53:07  profilanswer
Merci Minilu.
Et J-mi, il fait 21° chez moi et va faire un tour sur les forums Nvidia, Guru3D & co et tu verras que pour tous ceux dans la même situation (dualscreen+écrans différents+résolutions différentes), quelque soit le boîtier et le système de refroidissement, c'est difficile de passer au-dessous des 50° en idle.
n°7828975
Space
Posté le 12-03-2011 à 14:09:51  profilanswer
 Temperature
 190 W
 40 deg. C
 192 W
 45 deg. C
 255 W
 56 deg. C
C'est toi qui est tétu , les CG ne sont pas en IDLE comme tu l'indiquais ci-dessus mais sont dans un mode de fréquence intermédiaire ^^
La fréquence intermédaire doit ètre au alentour de 405mhz sur les 570 pour le core
Message édité par Space le 12-03-2011 à 14:11:23
n°7829009
gomkr
Posté le 12-03-2011 à 14:34:57  profilanswer
Ok je veux bien mais il y a quantité d'utilisateurs dont les GTX570 chauffent au-delà des 60° avec 2 écrans. D'où "l'astuce" pour forcer la carte à se calmer. Et ça commence toujours pareil avec qq qui constate des différences énormes entre un et deux écrans, on lui dit ton boîtier est certainement mal ventilé etc, et puis finalement on découvre (comme dans mon cas) que c'est la carte graphique qui ne bascule pas les fréquences et que donc on ne peut refroidir tout ça énormément...
D'autres exemples similaires
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 17&mpage=1
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 00&mpage=1
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 10&mpage=1
http://www.overclock.net/nvidia/93 [...] temps.html
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 37&mpage=1
n°7829069
minilu
Posté le 12-03-2011 à 15:22:39  profilanswer
J'veux pas trop relancer le débat que je n'ai pas trop suivi, mais pour moi idle == repos == gpu usage proche de 0%, peu importe sa fréquence.
En idle et 2D dual, la carte devrait au moins être à la fréquence intermédiaire, ie à 405 MHz, alors que là elle booste à la freq max, complétement inutile.
Je croyais que les derniers drivers beta étaient censés corriger cela, mais manifestement ce n'est pas vraiment le cas ;)
Après, je suis qd même d'accord pour dire que 70°C, c'est un peu too much, mais pas forcément inquiétant puisque en charge elle dépasse pas 85°C.
C'est peut-être un léger défaut de contact entre le GPU et le ventirad, ou un surplus de pâte thermique, mais rien de bien méchant.
PS: mes temps = PNY GTX580
n°7829083
gomkr
Posté le 12-03-2011 à 15:31:58  profilanswer
Voilà c'est bien ça. Et les derniers divers n'ont malheureusement rien changé...
Et je penche plus vers des drivers qui merdouillent car avec le binz Nvidia Inspector, la carte passe bien à 405Mhz au repos, autour de 0~10% d'usage.
[Avis] SLI de GTX570 ou une GTX580Besoin de vous : ASUS GTX570 : Perf bizarre
40 IPS sur WOW avec une GTX570Quel petit boitier (micro-)ATX pour i5 2500K + GTX570
GTX570 win 7 x64: impossible de forcer la vsync.i7 950+gtx570 quelle alim avec de longs cables dont 3 rails sata) ?
[RESOLU] MSI 4870 \\\ 80° au repos ///Une GTX570, laquelle, ou ? Mais pour ce soir :p
Question HD6870 et charge du GPU au repos
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] GTX570 trop chaude au repos ?
