2791 connectés
  msi GTX560 ti gros probleme sur mon PC help
n°8435019
Noldo94
Posté le 01-09-2012 à 00:49:39  profilanswer
Bonsoir,
Alors voilà sur les conseilles d'un ami j'ai acheté une nouvelle carte graphique pour booster mon PC la Nvidia Ge Force GTX560-Ti Twin Frozr II, qui remplace mon ancienne et vieille 4850 ATI qui faisait a peine tourner un jeu comme WoW en moyenne resolution...
Je commence donc à la placer dans mon pc et je lance le driver fourni et commence l'install, surprise après l'installation la résolution maximal possible n'est que de 1920x1080 alors qu'elle est censée afficher un maximum de 2560 x 1600, là déjà je comprends pas...
Je continue et lance un jeu nouvelle surprise le jeu se lance automatiquement en moyenne résolution affichant le meme nombre de ips 30/40 que mon ancienne carte graphique la encore cette carte en censée afficher des jeux récent en ultra a 60ips minimum ( mon ami depasse aisément les 100 images seconde... ) avec ça a certains moment pendant le jeu ma carte freeze et le pc reboot meme parfois !
Je n'y connais vraiment pas grand chose au PC alors si quelqu'un pourrait m'aider a comprendre cela et a me donner une solution pour la faire fonctionner correctement ca serait sympa
la config de mon PC, processeur Quadcore, 4go ram ddr2, win 7 64bit, alim 550watt, la carte mere je ne la connais pas je sais juste qu'elle a au moins 4ans..
n°8435023
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 00:56:23  profilanswer
Marque de l'alim
Si tu peux pas mettre la résolution en 2560x1440 c'est que soit tu utilisés une mauvaise connectique soit ton écran est pas en 2560x1440
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8435026
Noldo94
Posté le 01-09-2012 à 01:03:44  profilanswer
Mon alim est une sous marque Mad X qui ma cependant jamais posé de probleme, pour la résolution j'ai essayé de la brancher en hdmi mais ca reste du 1920x1080, l'écran 19" pouce doit etre donc trop petit, merci pour ta réponse rapide shadow
n°8435029
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 01:05:00  profilanswer
L'ecran n'est qu'en full HD,normal que tu puisses pas monté au dessus
Sinon change cette alim à moins que tu veuilles faire un feu de camp avec ton Pc ?
n°8435031
Noldo94
Posté le 01-09-2012 à 01:09:39  profilanswer
Donc d'après toi tout ces problemes de freeze ect avec ma carte graph est uniquement du à cette mauvaise alim ? as-tu une marque a me conseiller et les Watts qu'il faudrait.
n°8435033
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 01:10:30  profilanswer
Une High Current gamer 520 W d'Antec devrait aller
n°8435035
Noldo94
Posté le 01-09-2012 à 01:13:00  profilanswer
très bien merci à toi en espérant quelle fonctionne au niveau quelle doit être.
n°8435038
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 01:15:04  profilanswer
C'est une des meilleurs alim niveau rapport qualité prix
Tu as le modèle modulaire si ça t'intéresses
n°8435665
Noldo94
Posté le 01-09-2012 à 21:45:16  profilanswer
juste pour dire que maintenant si je joue a un jeu avec une résolution high le pc s'éteint au bout de 5min... une chose est sur l'alim est clairement insuffisante pour cette carte si quelqu'un pourrait me confirmé, j'aimerai pas que le souci soit ailleurs....
Sinon j'ai commandé une alim corsair 600w special gaming ( j'ai pas trouvé la ou je vais la HGC )
Message édité par Noldo94 le 01-09-2012 à 21:46:00
n°8435704
zonka
x58 forever!
Posté le 01-09-2012 à 22:51:09  profilanswer
Corsair bon choix aussi.
Tant que tu ne reprends pas une advance/heden/mad-x/raptoxx ou autre bouse a 20 euro  :jap:
Problème double affichage au démarrage du pcProblème suite à une MAJ de ma carte mère
Probleme RAID 10 - Non RAID Disk1er démarrage PC monté et aucun signal sur ma TV
[Résolu] Clic droit bloqué, problème Hardware ?PC pour montage HD et 3D...pour 800 E ?
Choix PC portable : un peu de jeux, budget 650 €Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
Conseil d'achat PC - 60% graphisme 40 % gamerCarte mère HS ? PC crash après installation d'une carte PCI
Plus de sujets relatifs à : msi GTX560 ti gros probleme sur mon PC help
