1703 connectés
  GTX 660 + G3420
GTX 660 + G3420
n°9402722
mokpo
Posté le 29-01-2015 à 00:04:00  profilanswer
j'essaie de faire une config à moindre cout permettant de jouer à quelques jeux, notamment The witcher2 en high et fluide.
Possible avec ce couple g3420+gtx660 (ou équivalent)?
et avec une gtx 750 ti, ca donnerait quoi?
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°9403791
lesabreur
Posté le 29-01-2015 à 23:01:37  profilanswer
Salut, budget?
n°9403856
mokpo
Posté le 30-01-2015 à 00:21:23  profilanswer
Salut, budget le plus bas possible. J'ai un dd 1to, lecteur dvd et w7. Pour le reste :
Proc G3420 60€
CM Msi H81M+ 40€
Ram 4Go Kingston 36€
Alim FSP Hex+ 400W 39€
Boitier Zalman T2 30€
Total 205€
Reste à rajouter une cg d'occaz dans les 100€. (GTX660, R9 270...)
a+
n°9405056
lesabreur
Posté le 31-01-2015 à 08:34:56  profilanswer
Ton budget est assez serré...
C'est que pour Witcher 2? Tu joues en quelle résolution? Les Pentium/Celeron G sont pas mauvais mais même si the Witcher 2 est assez ancien ce jeu préfère les quads... Dans ce cas un Athlon X4 en FM2/2+ est une idée à suivre : http://www.topachat.com/pages/conf [...] maKhaKs%3D
Pour la CG entre la GTX 660, GTX 750Ti ou R9 270 la plus performante est la R9 270 (et la 750Ti la moins performante)... à voir les prix en occase. Niveau conso la 750Ti un sacré avantage. Avec une telle carte une alim de 300/350W pourrait suffire (comme une Be Quiet S7 350W). Pour les R9 270/GTX 660 une 400/450 serait mieux tout de même. Ces cartes ont des conso voisines).
n°9405122
mokpo
Posté le 31-01-2015 à 10:17:10  profilanswer
Salut et merci de ta réponse.
Niveau résolution, je passe sur une tvhd (1920*1080).
Dans l'absolu, je voudrais qu'il soit évolutif, passer sur un i5 et rajouter 4go de ram plus tard, d'ou le choix du 1150 plutot que l'amd.
Mon budget est hyper serré (je me demande si je ferais pas mieux d'investir dans une console next gen :pt1cable:  ), mais j'ai vraiment envie de monter un pc (pour la 1ere fois!) et de jouer à the witcher2, amnesia, starcraft2, skyrim...
J'ai revu ma config avec une cm asus :
Alim corsair vs450 €35
CM Asus H81M+  €58
4go Kingston 1866MHz DDR3 CL10 €37
Boitier zalman t1+ €32
PRoc g3420 €60
Total €222
J'ai une R9 270 en vue.
Le problème est que pour les jeux à venir, ça risque d'être trop juste !
n°9405130
kryke
Posté le 31-01-2015 à 10:27:07  profilanswer
Tu pourrais prendre une HD7870 (équivalente à une R9 270x). chez RDC elle est vendue autour de 100€.
C'est du Reconditionné par Sapphire garantie 1 an.
Niveau consommation et niveau performance, ça correspond bien à ce que tu cherches.
n°9405145
lesabreur
Posté le 31-01-2015 à 10:47:34  profilanswer
En fait en perfs R9 270 est très proche de la 7870 puisque c'est une 7870 sous-cadencée niveau GPU mais avec une meilleure bande passante mémoire. La R9 270X étant légèrement supérieure en perfs à la 7870 (équivalente à feu la 7870XTqui était basée, elle, sur le GPU Tahiti des 7950/7970/R9 280/280X).
L'avantage de la R9 270 (non X) est qu'elle nécessite 1 seul connecteur PCIe d'alim contrairement à la 7870/R9 270X qui a besoin de 2. Dans l'optique d'un budget ric-rac c'est pas mal...
n°9405148
lesabreur
Posté le 31-01-2015 à 10:52:20  profilanswer
CM Asus H81M+  €58
PRoc g3420 €60
Total €222
Ton budget est de combien exactement, car une console next Gen c'est 400€ environ. Avec une puissance graphique oscillant entre la R7 260X (ex 7790 > XBOX One) et la R7 265 (ex 7850 > PS4). Si ton budget est de 370/400€ en possédant un graveur, 1 dd et 1 OS il y a moyen de faire mieux que ça...
Edit : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Pvad1wY%3D pour 275€ t'as i3 sur H81M avec 4 Go 1600 (pas là peine de prendre au delà en fréquence de RAM) restera 1 slot pour upgrade ultérieur) + alim certifiée pouvant encaisser des cartes plus grosses... @ 275€ mettons que tu trouve une R9 270 dans les 100€ ça te fait une config bien plus sérieuse pour le prix d'une console next gen...
Message édité par lesabreur le 31-01-2015 à 11:04:34
n°9405328
mokpo
Posté le 31-01-2015 à 13:05:41  profilanswer
Merci pour ta config !
Budget de 350/400€ grand max. donc le prix d'une console! Les jeux récents sont surs de tourner sur console, mais en est il de même sur un i3 + r9 270? je pense à shadow of mordor, gta V, The witcher3, etc.
Ca vaut vraiment le coup de partir sur un i3? réelle différence de perfs comparé au g3420?
La cm H81MK n'a pas d'usb3 interne, dommage car le boitier en a un en façade. (d'ou mon choix de la h81m+ :) )
Concernant l'alim, la corsair vs 450w n'est pas valable? (35€ sur amazon!).
Damned, c'est compliqué de faire une config, il y a tellement de références, de tests, d'avis contradictoires :pt1cable:
n°9405544
lesabreur
Posté le 31-01-2015 à 16:45:08  profilanswer
La gamme VS c'est pas du no name mais c'est pas le Pérou...
L'i3 est un bon choix en gaming. Il fait aussi bien voir mieux que certains AMD FX 8 cœurs et i5 4 cœurs des génération précédentes. Pour la mobo vu ton budget il y a des choix à faire. Le plus important pour jouer c'est 1) la CG 2) le proc... la mobo n'a pas influence donc vouloir un USB3 en façade c'est pas la priorité ;)
n°9405565
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 31-01-2015 à 17:00:52  profilanswer
si tu trouve une gtx660 d’occase a bon prix avec un i5 4670 ça devrais passée sans problème :)
n°9405843
mokpo
Posté le 31-01-2015 à 20:49:17  profilanswer
Tout d'abord merci à tous pour vos posts!
Cela m'a fait réfléchir que finalement, cela ne vaut pas le coup de faire une config low cost. Autant faire le grand pas (et bouffer des pâtes, beaucoup de pâtes), et pour 360€ partir sur un couple i5 4440 / cm asus h81m plus / alim fsp hexa+ 500 / 4 go ram 1600 / boitier
Il y a une cg r9 270 pour 85€ sur ce forum.
Donc ,pour 450€, ca vaut le coup?
J'ai ouvert un topic en conseil d'achat
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4781_1.htm
a+
Message édité par mokpo le 31-01-2015 à 20:49:30
  GTX 660 + G3420
GTX 970 ou AMD R9 290X ? [RESOLU]GeForce GTX 760 - 2 Go (426018336-3002)
Optimisation SLI GTX 760 Zotac AMP Edition[HFR] Focus : GTX 970: 3.5 Go et 224-bit au lieu de 4 Go et 256-bit ?
Problème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 TiAvis Config PC Gamer 850€ (GTX 960 ou R9 280X ?)
Quelle GTX 970 et OC ou NON-OC ? [RESOLU][GTX 970 | i7 2600] Nouvelle carte mère compatible ?
GTX 570 OC problème d'affichageProbléme de carte graphique GTX 770
Plus de sujets relatifs à : GTX 660 + G3420
