863 connectés
  3d vision 2 / GT540M / HD3000 le trio infernal !!!
n°8603501
hades11
Posté le 30-01-2013 à 11:29:54  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Suite à mon achat dans lequel on peut retrouver la config dans ce lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5509_2.htm
Je suis actuellement dans l'attente de validation d'achat de celui ci.
En attendant j'ai tout de même pu avoir l'écran asus vg278h qui est juste WOOOOW.
Mais voilà que survient les premiers problèmes...et pas des moindres....impossible d'activer la 3d stéréoscopique !
A savoir que j'ai brancher l'écran sur mon MSI CX640DX doté d'une GT540M normalement compatible 3d et dans lesquel j'ai installé les derniers drivers 310 quelque chose depuis le site nvidia.
Sur certains sites il parle de probleme causé par la intel hd3000 mais je sais pas du tout.
Avez vous déjà eu se problème ?? avez vous une idée de comment le régler ?
Dans les paramètres j'ai pas réussie a mettre que le branchement se fait de l'écran à la GT et reste sur la hd 3000.
Merci tout le monde.
n°8604156
lologuil
Posté le 30-01-2013 à 18:32:23  profilanswer
Je sais pas si c'est le cas sur ton pc mais des fois, le constructeur bride la fonctionnalité 3D sur les pc portables... En règle général, seuls les pc portables avec écran 3D peuvent sortir naturellement de la 3D. (oui ça ne semble pas très logique mais bon...)
n°8604160
hades11
Posté le 30-01-2013 à 18:35:39  profilanswer
Dans un autre forum il est dit qu'il faut du dvi pour avoir la 3d hors cette carte ne possède qu'une sortie VGA...
Sur le coups les ingé sont pas très doués quand même :)
n°8604168
lologuil
Posté le 30-01-2013 à 18:43:02  profilanswer
Tu n'as pas essayé en HDMI?
n°8604257
hades11
Posté le 30-01-2013 à 19:34:30  profilanswer
Nop mais dés que j'ai un cable je tente :)
De toute façon je crois que ca passe pas en hdmi mais seulement en dvi
Message édité par hades11 le 30-01-2013 à 19:37:22
n°8604323
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-01-2013 à 20:08:13  profilanswer
Techniquement, la 3d est possible avec du vga... Mais pas en 1920x1080...
En effet, le vga utilise le ramdac de la cg. Le probleme est que le ramdac est limité a 400mhz... Or pour afficher en 1920x1080 @120hz (en mode 3D, c'est 2x60hz), on dépassera les spec du ramdac.. si je dis pas de bétises...
Par contre, tu peux toujours tenter avec une réso plus faible -> le 1600x900 @100hz est possible en créant/choisissant une réso personnalisée... Peut etre meme tu pourra atteindre les 110/120hz... Tu devrait meme pouvoir choisir que ton image soit étirée sur toute la dalle de l'écran, ou juste centrée (cadre noir tout le tour de l'image (pas de perte de qualité d'affichage car pas de mise a l'echelle).
Et techniquement (aussi), en hdmi on peut pas afficher du 1920x1080 @120hz pour la 3D... le hdmi ne pouvant aller aussi vite...
EDIT: maintenant, c'est sûr qu'une  gt540M ( http://www.notebookcheck.net/NVIDI [...] 715.0.html - http://www.tomshardware.fr/article [...] 1996.html) est un peu limite... meme tres limite pour jouer en 3D ... Bien trop peu performante
Message édité par Bob Wiskarfe le 30-01-2013 à 20:15:03
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8604371
hades11
Posté le 30-01-2013 à 20:39:02  profilanswer
Pas forcément jouer mais mater des films ou même voir des images en 3d pour voir ce que ca donne avant l'arrivé de ma config
Le truc c'est que je sais pas du tout comment faire....sachant que je n'ai pas le parametre 3d stéréoscopique...
Message édité par hades11 le 30-01-2013 à 20:39:36
n°8604380
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-01-2013 à 20:45:21  profilanswer
as tu branché le kit 3d vision (les lunettes + le capteur) ?
Est ce que tu as installé le driver de l'ecran 3D ?
Et... quelle est la réso max ainsi que les hz max que tu peux afficher ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 30-01-2013 à 20:46:18
n°8604384
hades11
Posté le 30-01-2013 à 20:46:23  profilanswer
j'ai installer les drivers de la carte graphiques mais pas de l'écran....on trouve cela ou ? c'est l'asus vg278h
n°8604411
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-01-2013 à 20:58:01  profilanswer
sur le site asus, ou dans le cd livré.
Je crois que le capteur de lunette 3d est intégré a l'écran... il te faut donc installer le driver de l'écran... Ensuite faudra voir dans les différents parametres de l'écran/driver video... Faudra aussi voir a mettre l'écran sur 120hz au lieu de 60hz ... Avec certains ecran 3d/120hz, faut le faire manuellement (ça se met pas forcément tout seul a 120hz)...
Si deja, tu reussi a mettre 120hz (panneau de config/affichage - gestionnaire de periph/écran Asus/parametre -> afficher tous les mode d'affichages), c'est que ton écran est correctement reconnu...
Ensuite peut etre que ton portable empeche la 3D... Pour l'instant il est trop tot pour le dire
n°8604595
hades11
Posté le 30-01-2013 à 22:56:08  profilanswer
bon j'ai installé les drivers 313.96 et toujours pas d'option 3d stéréoscopique.
Sur le setting de l'écran j'ai 60hz.
Et par contre je ne trouve pas les pilotes pour l'écran mais seulement des pilotes pour la cg...même en passant par le site d'asus
n°8604695
Bob Wiskar​fe
Posté le 31-01-2013 à 00:14:54  profilanswer
tu as cherché dans le gestionnaire de peripheriques -> propriete de l'écran ?
Pour le driver, je me trompe peut etre... il y a bien le profil icm mais pour le driver je sais plus
n°8604712
hades11
Posté le 31-01-2013 à 00:33:51  profilanswer
oui j'ai cherchez et je trouve seulement 60hz.
Après j'ai tenté d'activer la 3d side by side directement sur l'écran et là j'ai la led sur l'écran qui s'allume mais les lunettes ne semble pas s'y connecter même en appuyant dessus.
En plus de cela je vois 2 images (donc 3d activer)...
n°8604788
blazkowicz
Posté le 31-01-2013 à 02:27:03  profilanswer
Je pense que le problème vient de ce que la nvidia fait le graphisme, la 3D stéréo sans problème mais c'est la Intel qui reçoit les images en provenance de la nvidia et qui affiche le résultat sur ses sorties. Que ce soit l'écran intégré ou les sorties extérieures, l'affichage est relié à la vidéo Intel.
/edit: tu peux aller regarder à la fin de mon post
La solution serait donc du côté des drivers Intel, du support de l'Optimus. Et encore s'il y en a une, elle risque d'être plutôt sous Windoze 8, ce dernier ayant une nouvelle version des sous-systèmes graphiques (WDDM 1.2 et DXGI 1.2) qui prennent mieux en compte la 3D stéréo et l'utilisation de plusieurs GPU différents.
Désolé d'avoir mentionné ce Windoze 8 :D, c'est comme ça. Et encore! Cela apporte peut-être quelque chose d'inexistant ou de futur. Et rien du tout si la vidéo Intel est totalement incapable d'afficher en 120Hz.
Mais j'ai peut-être trouvé une piste qui contourne le problème.
https://forums.geforce.com/default/ [...] ase-help-/
http://3dvision-blog.com/5532-nvid [...] -together/
Il faut que le laptop ait un HDMI 1.4 et que le HDMI soit relié à la geforce. Que l'écran soit compatible HDMI 3D aussi (c'est un autre mode, différent que de simplement balancer du 120Hz). Et enfin, faire de l'écran HDMI 3D le moniteur principal.
Message édité par blazkowicz le 31-01-2013 à 02:31:57
n°8604921
hades11
Posté le 31-01-2013 à 09:50:14  profilanswer
Pour cela il faudrait que je sache comment voir si le port est un hdmi 1.4 et comment savoir si l'écran est compatible hdmi 3d...faudrait que je regarde ce soir chez moi.
n°8605605
Bob Wiskar​fe
Posté le 31-01-2013 à 18:24:03  profilanswer
le hdmi meme en version 1.4 ne peut afficher du fullHD (1920x1080) en 120hz... Faut soit du dvi-DL, soit du DP, soit du vga (prise vga sur écran + dvi-i DL sur cg -> ok en tout cas).
Si tu veux absolument la 3d via le hdmi, tu te retrouvera en 720p ou un truc du genre.... Comme avec les consoles
Dans le bios, tu peux pas désactiver la hd3000 ?
Peut tu activer/désactiver l'intel inTru 3D ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 31-01-2013 à 18:34:01
n°8605660
hades11
Posté le 31-01-2013 à 18:53:22  profilanswer
Le probleme étant surtout que l'écran de l'ordinateur est directement brancher sur la hd3000.
jeux 3d stereoscopique avec pc et acer h5360bdaide pour passage à la 3D
question sur 3d pour radeon 7950Suggestions pour rendus 3D + Vray
3D multi ecran avec GIGABYTE GV-R797TO-3GDProblème MAJ drivers Club 3D HD 7870 jokerCard Tahiti LE 12.1->13.1
Configuration ordinateur pour animation et modelisation 3d3d nvidia bi ecran
Config pour 3D / Calculs / Jeux - 1500€ + de budgetReboot intempestif Optiplex 210L durent l'utilisation de jeux 3D
Plus de sujets relatifs à : 3d vision 2 / GT540M / HD3000 le trio infernal !!!
