1317 connectés
  6600 GT + écran noir au démarrage
n°4747857
Thalys
Posté le 05-04-2006 à 16:47:53  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai un petit problème avec une carte que je viens d'acquérir, il s'agit d'une Gainward 6600 GT AGP 128Mb DDR3 (Ultra 1960XP, 2 sorties DVI).
Je branche l'alimentation directement sur la carte, j'allume la machine, et là, rien ne se passe. Le PC se met en route, le ventilo de la carte aussi, mais les disques durs ne tournent pas, l'écran reste éteint. Je remets mon ancienne carte (ATI Radeon 9700) et tout redémarre sans problème.
J'ai également remis à jour le bios de ma carte mère datant de quelques années, espérant que ça changerait quelque chose, mais rien n'y fait.
Voilà ma config :
Pentium IV 2.6 Ghz
1Gb RAM
Carte mère MSI 6701 (malheureusement je n'en sais pas plus), supporte l'AGP 8x
Alimentation de 350 W
HD 120 Gb + HD 200 Gb + Lecteur DVD + Graveur DVD
Peut-être est-ce l'alimentation qui n'est pas suffisante, mais dans ces cas là je pense que le PC se mettrait quand même en route,
quitte à couper plus tard. Ou y aurait-il une option à activer dans le bios ? Ca m'étonnerait que ma Radeon fonctionne sans soucis, y'a pas de raisons.
J'ai écumé les différents forums, mais sans trouver réellement de solution à mon problème. Je n'ai pas la possibilité de la tester sur une autre machine que la mienne.
Merci à tout ceux qui pourront me donner d'autres pistes.
Je viens de penser à d'autres tests non effectués :
- Débrancher les 4 périphériques (HD+Lecteurs) pour vérifier si une image apparaît (je saurais alors que cela provient de l'alimentation insuffisante)
- Essayer un autre convertisseur VGA/DVI
n°4747880
grotius
Posté le 05-04-2006 à 17:05:06  profilanswer
si l alim a pas un 12V correcte cela ne changera rien
n°4748989
Thalys
Posté le 06-04-2006 à 09:13:21  profilanswer
En tout cas, le fait d'avoir débranché tous les périphériques n'a rien changé.
n°4750807
bertrandbd
Posté le 06-04-2006 à 22:24:35  profilanswer
Si ta carte est HS, je serai intéressé en attendant essaye de faire ce que tu dis c'est à dire de te mettre en config minimal (carte mère + carte graphique sans HDD ni autre périph). Si cela ne donne rien , il faut que tu trouves quelqu'un pour faire un essai
n°4750846
deckard12
Posté le 06-04-2006 à 22:39:19  profilanswer
Bonjour, j'ai le meme problème que toi, regardes les reponses aux questions que j'ai posés( 2eme page de ce forum à deckard12) peut etre que ça pourrais d'aider au niveau des tests, si je ne trouve pas de solutions je vais le faire tester et si ça remarche je te dirais ce qui c'est passer.
n°4751374
Thalys
Posté le 07-04-2006 à 10:21:51  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil sur ton post Deckard, mais malheureusement ça ne m'aide pas.
Vu que l'écran ne s'allume pas, tout ce qui est logiciel et paramétrage divers dans Windows (Forceware, ...) n'est pas possible.
La seule possibilité qu'il me reste est d'aller dans le Bios et voir si je peux augmenter un peu le voltage pour tester.
(Comme dit plus haut, j'ai testé sans aucune périphériques, lecteurs ou HDD mais cela n'a rien changé)
Si je ne trouve pas la solution, j'irais demander qu'on me la teste en magasin.
n°4752651
bertrandbd
Posté le 07-04-2006 à 21:21:32  profilanswer
La seule façon de savoir si elle est morte est effectivement de la tester sur un autre PC
n°4819151
QUAID2000
Tant que ca va, ca va
Posté le 11-05-2006 à 14:02:58  profilanswer
Je viens d'acheter une gainward 6600 GT 128 MB DDR3 et j'ai eu le probleme d'écran noir avec message d'erreur sur le defaut d'alimentation de la carte...
Config :
CM ABIT AN7
Processeur SEMPRON 2800
Memoire 3x512 MB
2 HDD 80 GB 7200 trs/mn
Lecteur DVD
Graveur CD
Alimentation 'color ???' 350W.
Pour résoudre le pb, j'ai modifié les branchements internes du PC, sur une nappe j'ai mis la carte 6600 GT + graveur DVD (car il ne sert pas souvent) et sur l'autre le ventilo de la CM, le lecteur DVD, le lecteur de disquette et les deux HDDs.
Ca tient !!! Plus de pbs... Si cela peux aider... :hello:
n°4820403
Thalys
Posté le 12-05-2006 à 09:21:51  profilanswer
Je viens de me commander une alim de 500 W, on verra si ça fait la différence, mais pour info, je viens de me procurer une Radeon x800 PRO AGP 256Mb, et celle-là fonctionne sans problème, toujours avec ma bonne 'vieille' alim 350 W.
Problème de démarrage sous Windows XPQuestion Refroidissement Memoire sur 6600 GT
ecran bleu o demarrage causer par mon graveurProblème de démarrage K8N et freeze intempestif
ASUS A7GC + ATI X1600 : ecran noir au demarrageATI X1600 ou GeForce 6600 Gt
Démarrage du pc (et du bios ) aléatoire , [résolu]
Plus de sujets relatifs à : 6600 GT + écran noir au démarrage
