2732 connectés
  Grosse surchauffe : HD 4890 à 90 °C !
n°7356179
starz33
Posté le 07-03-2010 à 15:28:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un boitier antec 300 bien ventilée tout marche bien sauf la carte graphique; elle est à 45 °C en idle et elle monte à 90 °C en jeu et plantage !!!
http://s2.noelshack.com/upload/157 [...] _titre.jpg
que faire ?
n°7356195
1ra2
Posté le 07-03-2010 à 15:43:07  profilanswer
La temperature pour une serie HD4000 ne me parait pas si élevé que ça (sur ma HD4870 le gpu montait a 90° aussi avant le water).
Regarde aussi les températures avec GPU-z (plus d'info niveau gpu ^^)
Quel est ton alim ?
n°7356200
starz33
Posté le 07-03-2010 à 15:51:02  profilanswer
J'ai une Corsair vx550.
Je suis monter à 110 là .
n°7356201
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 15:52:39  profilanswer
Ben faut mettre le ventilo en manuel et le monter un peu... 45°C en idle c'est bien, avec ma 4870 rad stock j'étais à 60-65°C en idle et je montais à 102°C... Pourtant pas de plantage :o
Message édité par buffo le 07-03-2010 à 15:52:58
Topic Xperia X10 - Froyo! - PCSX2
n°7356202
starz33
Posté le 07-03-2010 à 15:53:13  profilanswer
J'ai peur de cramer ma carte graphique si je continue a jouer
j'ai activé le ATI overdriver et j'ai mis ventilation manuelle à 100 %.
la température est monté à 110 °C et je crois que ca désactive le redémarrage du PC meme si la cg est en grosse surchauffe
Message édité par starz33 le 07-03-2010 à 15:54:25
n°7356203
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 15:55:20  profilanswer
Aucun risque 90°C ça passe... Pendant un temps quand je savais pas bien la gérer je montais à 95°C régulièrement avec Crysis. Je l'ai torturé pourtant, elle a même volé, été pliée (waterblock), etc... Et elle est juste à côté de moi en fonctionnement [:aras qui rit]
Message édité par buffo le 07-03-2010 à 15:55:34
n°7356207
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 07-03-2010 à 15:56:47  profilanswer
ventilo à 100%, il doit faire beaucoup de bruit.
mets-le à 80% ça devrait suffire à faire baisser la température.
Si l'indice de température ne descend pas, c'est que la sonde fonctionne mal sur la carte.
Configurations type du moment : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°7356209
starz33
Posté le 07-03-2010 à 15:58:28  profilanswer
Mais quand je touche c'est très chaud (après plantage) ... et quand je met ventilo à 100 % memes résultats meme pire (j'ai relevé 110 °C !!)
n°7356213
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 16:00:19  profilanswer
Alors il doit y avoir un problème avec le rad, je vois pas quoi d'autre. Il faudrait que tu la démonte et que tu vérifies.
n°7356216
starz33
Posté le 07-03-2010 à 16:02:44  profilanswer
j'ai overclocké mon Q6600 à 3.1 ghZ c'est pas à cause de ça ?
c'est pas un problème de sonde ?
n°7356217
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 16:03:51  profilanswer
L'OC de ton Q6600 n'a rien à voir probablement.
Pour le problème de sonde c'est possible en effet. C'est pas parce que ta carte est très chaude qu'elle est à 100°C.
n°7356221
starz33
Posté le 07-03-2010 à 16:06:10  profilanswer
Comment faire alors ?
n°7356226
starz33
Posté le 07-03-2010 à 16:14:15  profilanswer
Ca vient encore de planter
PS: en O/C ce matin j'ai laissé PCIE frequency à 100 c'est à cause de ca ?
Message édité par starz33 le 07-03-2010 à 16:14:56
n°7356233
1ra2
Posté le 07-03-2010 à 16:17:41  profilanswer
100Mhz c'est la valeur par défaut, donc ça viens pas de la en principe.
Tu peux toujours essayer de démonter le rad de la carte graphique et de mettre de la pâte thermique sur le gpu et sur les puces mémoires
Sinon essaye de relever les température avec un autre logiciel, parce que si tu met ton ventilo a 100% et qu'il n'y a pas de différence c'est pas normal :s
n°7356235
starz33
Posté le 07-03-2010 à 16:19:12  profilanswer
Comment on démonte une carte graphique ?
n°7356242
starz33
Posté le 07-03-2010 à 16:25:03  profilanswer
Surtout que je l'ai acheté y'a 2 jours
n°7356274
starz33
Posté le 07-03-2010 à 16:42:56  profilanswer
Pourquoi quand je suis à 110 en jeu, je quitte direct le jeu et 1 min après c'est déja à 70.
et ca chauffe vraiment
n°7356319
starz33
Posté le 07-03-2010 à 17:10:19  profilanswer
n°7356335
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 17:21:50  profilanswer
C'est normal ça refroidit très vite, surtout si ton ventilo est à fond.
Si tu viens de l'acheter alors la solution est évidente: elle a un défaut de fabrication -> retour SAV
n°7356348
starz33
Posté le 07-03-2010 à 17:33:59  profilanswer
ATTENDS
j'ai remis les valeurs de bios d'origine et je peux jouer sans prob !
comment ca se fait ?
n°7356364
starz33
Posté le 07-03-2010 à 17:43:09  profilanswer
En fait non
n°7356398
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 18:04:07  profilanswer
Ta carte graphique a un ventirad d'origine ou tu l'as changé ?
n°7356403
starz33
Posté le 07-03-2010 à 18:06:58  profilanswer
Oui ventirad d'origine j'ai acheté la carte graphique avant hier
n°7356405
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 18:07:48  profilanswer
C'est pour ça retour au SAV avant d'aggraver le cas.
n°7356485
starz33
Posté le 07-03-2010 à 18:43:58  profilanswer
OK merci
je prend la meme carte graphique ? ou j'aurai un avoir
j'ai pris chez grosbill
n°7356490
buffo
Redfarceur :o
Posté le 07-03-2010 à 18:45:37  profilanswer
starz33 a écrit :
OK merci
Tu peux prendre la même (ou ils vont te la réparer, jamais fait l'expérience d'un SAV de grande enseigne) c'est probablement un simple vice de fabrication. Beaucoup ont des HD4890 et pas de problème avec ;)
n°7356779
denisot40
Posté le 07-03-2010 à 22:14:56  profilanswer
Perso ma HD4890 est en Idle à 52° et en full à 75° pas plus, alors oui c'est énorme les 110°
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°7356835
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 23:45:52  profilanswer
Chez Grosbill si tu l'as acheté il y a moins d'une semaine en magasin et que tu leur dit que la carte a un problème, il te font un échange standard.
En tout cas c'est comme ça à Paris.
Problème carte Mère ATX et Carte Graphique HD 4350Pb crossfire
HD 4890 1go OC ou HD 5770 1go ?Config Video HD / jeux
SAPPHIRE HD 4890 OC en panne!! Avis aux bidouilleurs[Compatibilité] Radeon HD 5970 2048 MB
Problème de chauffe i5 750 - 50°C au repos :(<Mini-ITX HD Gaming / Water Cooling>
Plus de sujets relatifs à : Grosse surchauffe : HD 4890 à 90 °C !
Hit-Parade
