1071 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème avec ma GTX 560 ti
n°9699379
Evolite
Posté le 04-01-2016 à 09:47:05  profilanswer
Merci beaucoup Darknight pour cette réponse qui m’éclaire pas mal. Je réfléchit du dis le "rail" (même si je voit pas ce que c'est) qui alimente la cg est peut-être mort. mais la carte graphique fait carte son aussi si je ne dis pas de conneries, du coup le son couperait obligatoirement. Après il saccade quand même le son, lorsque la carte est chaude le son va freeze. après c'est quand même une lecture dans un sens, sachant que le freeze va rester indéfiniment.
"être CPU limited" je voit pas ce que tu veux dire exactement, mais si c'est lié au processeur j'ai quand même un core i7.
Par contre en cas de défaut de ce dernier ce que je vais faire c'est de voir si il y pas moyen de tester juste le processeur, avec un logiciel par exemple.
Edit:
Bon, alors j'ai test le CPU avec Hot cpu tester 4 lite est au bout d'une 1H environ ça donne ça :
Hot CPU Tester Pro(Lite Edition) 4.4.1
Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
Monday, January 04, 2016 - 11:51:27
Diagnostic Report
Test Started at:  11:02:11
Test Duration:  00:48:50
Physical Processors Available:  8
Logical Processors Available:  8
Multi-Processors System(SMP):  Available
Hyper-Threading Technology:  Not Available
CPU Name String:  Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Speed:  3391MHz
Logical Processors Tested:  CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, CPU 5, CPU 6, CPU 7
Average CPU(s) Performance:  100.0%
 Modules Results:
Complex Matrix:   Finished without error
Calculating Pi:   Finished without error
Sorting Algorithms:   Finished without error
Prime Test:   Finished without error
Fast Fourier Transforms:
Chipset:
L1 Cache:
L2 Cache:
Memory:   Finished without error
HD:   Finished without error
MMX:   Finished without error
SSE:
SSE2/SSE3:
3DNow!:
je vais essayer avec un autre logiciel pour être sur mais normalement c'est bon, sinon ça aurait planté depuis longtemps.
Message édité par Evolite le 04-01-2016 à 11:59:49
n°9699618
Evolite
Posté le 04-01-2016 à 11:58:47  profilanswer
Message édité par Evolite le 04-01-2016 à 14:01:30
n°9699619
Evolite
Posté le 04-01-2016 à 11:59:16  profilanswer
Message édité par Evolite le 04-01-2016 à 14:01:42
n°9699713
Evolite
Posté le 04-01-2016 à 14:01:05  profilanswer
Alors j'ai fait des tests avec OCCT 4.4.1
Ce message est plus un avis a ceux qui connaissent le logiciel.
Il y a 4 onglet: Cpu OCCT, Cpu: linkpack, cpu 3d et enfin power supply.
j'ai fais les 4 tests.
Cpu OCCT, qui je pense test le proc, a tenu pendant 1H sans problème. (je l'ai arrêté manuellement ensuite)
Cpu : linkpack qui je pense test la mémoire a tenu 10 min sans problème, j'ai stoppé manuellement ensuite.
Cpu: 3D j'imagine que c'est la CG qui est testée, épique plantage de l'ordi avec écran noir au bout de moins de 10 secondes.
Power supply, la on doit certainement tester l'alim, ça a tenu 15min sans problèmes( j'ai stoppé ensuite car les ventilos gueulaient, pour pas user inutilement, mais normalement ça tiens.)
Après j'aimerais beaucoup l'avis de connaisseurs de ce logiciel, mais la ça a carrément l'air de m'indiquer encore la CG qui plante sans aucun doute. A noter que j'ai aussi fait un test de performance Windows, qui a crash l'ordi a l’étape de la 3D
Après si vous pouviez faire le test chez vous et me dire votre avis sur quesqui test quoi si vous savez ça me rassurerai a 100% et ça serait plus que cool. :)
n°9700109
Evolite
Posté le 04-01-2016 à 20:35:59  profilanswer
je vais reposter ma config de façon plus propre, c'est vrai que ça pique les yeux   :ouch:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 16/11/2011
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 34 °C
Packard Bell ixtreme M5860 1.01
Numéro de série (carte mère): 110389530000492
Version du bios: P01-B2
Date: 09/08/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette de 4 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti OEM
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD20EARS-22MVWB0 de 1.82 To SATA II
Firmware: 51.0AB51
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAZA8073910
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 23976 heures
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MicroSD USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- xD-Picture USB Device
Disque dur Linux File-CD Gadget USB Device
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH16ABSH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: YA12
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
TAP-Windows Adapter V9
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
802.11n Wireless LAN Card
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF110 High Definition Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. Logicool HID-Compliant Keyboard (106 keys Ctrl+Caps) (USB Keyboard)
Souris
Trust International B.V. Optical Mouse ( USB OPTICAL MOUSE)
Ecran(s)
2243W
Fabricant: AOC International (USA) Ltd.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 11/03/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Realtek Semiconductor Corp. Realtek USB 2.0 Card Reader (USB2.0-CRW)
Version USB supportée: 2.0
HTC (High Tech Computer Corp.) Android Phone via mass storage [Wiko Cink Peax 2] (MT65xx Android Phone)
Message édité par Evolite le 04-01-2016 à 20:41:27
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil pour GTX 970Probleme de carte graphique
Probleme bizzare de pc qui ne s'allume pasProblème disque dur externe...
Asus Z170i Pro Gaming - Bluetooth Win 10 problème!!!Problème disque dur externe...
GTX éteintProbleme graphique
Gros problème d'USB avec une MB MSI 150B Gaming M3
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec ma GTX 560 ti
