2822 connectés
  Gros Blocage O/C SLI GTX 660
n°8779294
nikkolei
Posté le 03-07-2013 à 13:18:55  profilanswer
Config :
MB Asus ROG Maximus VI Hero
Core i7 4770K
SLI 2x GTX 660 Twin Frozr III
Corsair AX 750 W Gold
RAM Gskill Ares 2x4Go 12 800 + RAM GsKill Ripjaws 2x2Go 12 800
ASUS VG27H
Drivers 320.49 WHQL
La problématique est la suivante : en SLI, la marge d’O/C des mes ceux 660 Twin FrozR (qui sont par nature déjà O/C par rapport aux specs des 660 vanilla, puisque tournant à 1033 Mhz sur le GPU et 1098 Mhz en Boost) est nulle. Càd que je ne parviens même pas à O/C de 7Mhz le GPU sans planter.
Mieux : si je n’augmente pas un peu le voltage de base (1.025 V) de 100 mV via MSI Afterburner (maximum autorisé), j’arrive à passer un run benchmark dans Heaven Uningine 4.0, mais je plante Tomb Raider, tous réglages à fond (TressFX) au bout d’une ou deux minutes de jeu. Planté càd que l’écran est figé et je n’ai même pas de retour bureau.
Je me demande si cela n’est pas lié au fait que j’ai fait sauter le Vsync sous TR et que, du fait de mon moniteur 3DVision 2 compatible qui autorise à faire du 120 Hz, je pousse les GPU dans les limites maximum du boost, de l’enveloppe thermique etc.
Pour être franc, le GPU Power max relevé à 111 voire 119% parfois sous MSI Afterburner.
Peut être est ce lié au SLI qui est moins tolérant vis-à-vis de l’OC sur deux cartes en simultané.
Pour être tout à fait exhaustif, j’avais tenté de flasher les deux cartes graphiques avec NVTweaker pour repousser le voltage maximal autorisé (de 1.0125V à 1.215V), mais non seulement cela ne me permet pas d’O/C mieux, mais en plus cela semble avoir favorisé le bordel.
En résumé, j’ai reflashé avec un bios de base récupéré sur le site de MSI et remis tous les paramètres à zéro, sauf le voltage qui prend 100 mV de plus juste pour assurer la stabilité.
Avez-vous des pistes ? Le 120 Hz ? L’O/C d’un SLI ? Des cartes un peu trop sensibles ? Tomb Raider est il particulièrement sensible ? J’ai même fait la màj pour passer des 320.18 aux 320.49 mais rien n’a changé.
[Help] Nvidia Kernel Crash avec la GTX 770 (derniere MàJ 12/7/2013)GTX770 SLI ou GTX680 SLI
[CHOIX] Config assez costaude + futur O/CConseil d'achat pour un futur SLI/CF
[QUESTION] GTX 690 SLIGTX 660 ou 660 Ti?
GTX 560 + 660 Ti?
Plus de sujets relatifs à : Gros Blocage O/C SLI GTX 660
