1583 connectés
  Quelle carte graphique pour un travail fluide
n°9657042
LeGuiss
Posté le 14-11-2015 à 11:41:48  profilanswer
Mon problème: lorsque je travaille mes photos (fichiers RAW, donc très lourds) avec le programme Lightroom, le temps de réaction des curseurs deviens de plus en plus lent. De plus le ventilo se met rapidement en route.
Voici ma config. PC:
- Carte mère ASUS P8H77-V (carte graphique intégrée)
- Processeur Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
- Mémoire Ram Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- SSD Crucial M4 128 Go
- Disque Dur Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
- Alimentation PC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Tout le monde s'accorde à dire que ce matos informatique est plus que suffisant, à part la carte graphique intégrée.
J'aimerais donc acheter une carte graphique compatible pour soulager le système et ainsi ne plus attendre 2à3 secondes entre chaque manipulation.
Pourriez-vous me conseillez ?
Grand merci d'avance  ;)
n°9657046
Gg67500
Posté le 14-11-2015 à 11:47:36  profilanswer
Pour affiché l'écran LR pas besoin d'une bête ...
Ces ton processeur qui peut être limitant ! Et ta ram (dans mon cas 8 Go de ram même sous LR ces ridicule ... pourtant j'essaie de taf avec :/ )
halte là on ne passe pas !
n°9657539
gils04
le soleil du sud !
Posté le 14-11-2015 à 22:50:31  profilanswer
une 370 ou 750 devrait faire l'affaire :)
n°9657569
aure47600
Posté le 14-11-2015 à 23:47:37  profilanswer
8go c'est petit en pro, le double est fortement recommandé ;)
après une petite carte graphique comme une 750/ti c'est suffisant ;)
n°9657582
gils04
le soleil du sud !
Posté le 15-11-2015 à 00:55:44  profilanswer
ou 370
n°9657789
blazkowicz
Posté le 15-11-2015 à 13:15:03  profilanswer
ça me paraît assez inutile une carte graphique, ajoute plutôt 2x8Go de ddr3 soit un passage à 24Go, ou 2x4Go pour passer à 16Go - ce qui est le maximum sous Windows 7 Home, donc si tu as ça mets 2x4Go pas 2x8..
Ensuite mets un nouveau radiateur + pâte thermique : coolermaster TX3 par exemple.
Si tu mets une carte graphique au lieu de faire ça : tu gagneras quelques centaines de Mo de RAM (mémoire vidéo sur la carte graphique au lieu de la RAM centrale) et une poignée de watts ce qui déplace très légèrement le problème sans le régler.
Message édité par blazkowicz le 15-11-2015 à 13:20:05
n°9657812
LeGuiss
Posté le 15-11-2015 à 13:43:04  profilanswer
Ok, oui j'ai bien Windows 7 (64bits).
 Donc si j'ai bien compris j'ai déjà 2 emplacements de ram de pris (2x4Go) et j'ai donc j'ai encore 2 emplacements libres pour pouvoir y mettre à nouveau 2x4Go de ram, c'est bien ça ?
Saurais-tu me dire laquelle de ces Ram dois-je acheter par rapport à ma configuration: http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] -4140.html
Grand merci ;)
n°9657823
LeGuiss
Posté le 15-11-2015 à 13:55:59  profilanswer
Ok, tu saurais me mettre quelques liens de cartes qui seraient compatible avec ma config. stp, en sachant que je ne mettrai pas plus de 150€.
Merci  :)
n°9657838
gils04
le soleil du sud !
Posté le 15-11-2015 à 14:14:46  profilanswer
Merci  :)
dommage pour le budget , si tu pousses à 170 € , tu peux avoir une GTX 950 , qui est bien en compute (environ 70 % d'une HD 7950/R9 280) avec Adobe/cuda , ça devrait bien le faire pour montage photo et vidéo et d'autres options intéressante , bon ensuite , ce n'est pas un foudre de guerre , elle consomme peu (90 w à fond) et elle sait se fait oublier tant que tu ne fais pas de jeu vidéo .
et bien voilà , elle est dans ton budget :)
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
moi j'ai prit celle-ci que j'ai associé à une 7950 :
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Message édité par gils04 le 15-11-2015 à 14:18:17
n°9657897
LeGuiss
Posté le 15-11-2015 à 15:13:17  profilanswer
Ok merci.
C'est quoi la différence entre les 2 ?
1) PNY GeForce GTX 950 2Go DDR5 à 149€
2) Gigabyte GTX 950 OC 2Go DDR5 à 159€...excuse moi je n'y connais rien :??:
Tu m'assures bien que ces 2 cartes graphiques fonctionneront bien avec ma configuration actuelle ?
Merci d'avance ;)
n°9657917
gils04
le soleil du sud !
Posté le 15-11-2015 à 15:25:56  profilanswer
l'horloge GPU est plus faible sur la moins cher mais sans grande incidence pour ce que tu veux faire et aucun problème de compatibilité avec ton system , la mienne est installé sur une ASRock 970mpro3/FX 8320E sur le port PCIE x4 :)
screen vidéo que j'ai réalisé sur mon kabini 5350 avec la GTX 950 pour avoir un aperçu ;)
https://youtu.be/CsJ4I0bWRqo
Message édité par gils04 le 15-11-2015 à 15:35:20
n°9658056
LeGuiss
Posté le 15-11-2015 à 18:18:46  profilanswer
Ok merci, je pense que je vais commander la Gigabyte GTX à 159€ dans un premier temps.
Si je vois que je manque encore de fluidité lors de mes traitements photo, j'envisagerai de passer à 16 go de Ram au lieu de mes 8 actuels.
Grand merci à vous tous ;)
PS-...vous tiendrez au courant  :)
Message édité par LeGuiss le 15-11-2015 à 18:22:30
n°9658064
gils04
le soleil du sud !
Posté le 15-11-2015 à 18:27:13  profilanswer
ok  :)
n°9658348
LeGuiss
Posté le 16-11-2015 à 01:47:55  profilanswer
Au moment de la commander, le prix est passé à plus de 170€...donc ça ne m'intéresse plus cette Gigabyte GTX.
Que penses tu de celle-ci, elle pourrait faire l'affaire ?
la Gigabyte GV-N750TOC-2GI (rev. 1.0) - GeForce GTX 750 Ti 2 Go
http://www.ldlc.be/fiche/PB00162190.html
Merci :)
n°9658351
gils04
le soleil du sud !
Posté le 16-11-2015 à 02:10:26  profilanswer
bof , prix/perf la 950 est de meilleur facture , elle a d'autre qualité comme decode/encode h265/h264 à 100 % et plein d'autre option sympathique :)
visionné une vidéo HEVC 4k 60 fps sans problème , tu peux même jouer avec etc........... :)
Remplacer la carte graphique de mon Alienware ... par quoi ???Cadeau de Noël - Carte Graphique
Sli carte differentes !!!!Quelle carte mère choisir ?
[Résolu] Carte graphique pour Sims 4 & GTA 5Quel carte graphique pour les jeux à venir?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour un travail fluide
