827 connectés
  Carte Graphique qui surchauffe ENORMEMENT (100°)
n°10272252
skannks
Posté le 10-11-2017 à 15:22:27  profilanswer
Bonjour bonjour c'est la première fois que je poste sur ce forum car je recherche désespérément une solution a mon soucis qui m’empêche de travailler sur mon PC ou de jouer
Depuis environ 2 mois je ne joues plus a aucun jeux auquel je jouais avant (CSGO , GTA V toussa) car ma carte graphique est anormalement chaude
En idle elle oscille entre les 62-75 degrés et en jeu comme CS ou GTA (les graphiques en low) elle monte jusqu’à 105 degrés !
Par peur j'ai complétement nettoyé mon PC a la bombe a air comprimé , j'ai update de windows 8.1 a windows 10 mais voila le problème est toujours la
J'ai une NVIDIA GTX 760 1.5go de ram , je l'ai depuis environ 2 ans pratiquement et jusqu’ici je n'avais jamais eu de problème !
Quand je joues au bout de 30secondes les ventilateurs se mettent a tourner a fond puis je monte progressivement a 80-90-100 degrés et a ce stade les fps diminuent jusqu'a 30 ! (alors que je suis autours de 200 normalement) et elle fini par planter , l'écran s'éteint et affiche "check vidéo card" obligé de redémarrer le pc
Par conséquent j'ai arrêté d'utiliser ce PC ce qui est très handicapant pour bosser !
Est-ce que quelqu'un aurait une explication VOIR une solution a tout ce bordel ? Ou ma Carte graphique est-elle juste morte ?
Merci d'avance  :bounce:
n°10272260
zerist
Posté le 10-11-2017 à 15:35:13  profilanswer
Sur une carte un peu vieille comme ça, c'est peut-être simplement la pâte thermique qui a séché. Commence par essayer de démonter le radiateur, changer la pâte, et voir ce que ça donne.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10272265
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2017 à 15:39:37  profilanswer
Pas mieux, classique.
n°10272266
skannks
Posté le 10-11-2017 à 15:39:39  profilanswer
->Zerist
Alors désolé d’être inculte mais j'ai jamais compris ce qu'étais la Pate Thermique
J'en ai entendu parler partout mais je ne sais toujours pas OU cela ce trouve sur la carte graphique ^^
n°10272267
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2017 à 15:40:06  profilanswer
tuto: https://www.youtube.com/watch?v=JRdWZDt1Nj8
pate thermique : https://www.amazon.fr/noctua-NT-H1- [...] B002CQU14A
Message édité par zonka le 10-11-2017 à 15:41:05
n°10272268
zerist
Posté le 10-11-2017 à 15:41:37  profilanswer
Ben dans une carte graphique il y a deux choses principalement (en schématisant) :
-La puce : C'est le composant électronique qui fait les calculs.
-Le radiateur : C'est le gros merdier en métal fixé dessus, qui sert à refroidir la puce.
Eh ben entre les deux, pour que le contact se fasse correctement, y'a une pâte conductrice de chaleur : La pâte thermique.
n°10272269
skannks
Posté le 10-11-2017 à 15:41:52  profilanswer
Merci je vais tester :/
n°10272299
Bob74
Posté le 10-11-2017 à 16:29:22  profilanswer
Oui !
Mais si tu n'as jamais fait cela, il vaudrait peut être mieux demander à quelqu'un qui connait un peu...
...ne serait ce que pour démonter le ventirad, pas toujours facile sur certaines cartes graphiques.
Ensuite il faut nettoyer avec précaution la puce sans l'abimer, le dessous du radiateur, quitte à le repolir, remettre une très fine couche de pâte thermique et remonter le tout.
Parfois, il est nécessaire de mettre une goutte d'huile (moteur automobile 5-30 *) sur le moteur du ventilateur  afin que celui-ci retrouve le fonctionnement de sa jeunesse.
* ne pas mettre de l'huile de vaseline trop fluide lorsqu'elle chauffe.
n°10272590
skannks
Posté le 11-11-2017 à 11:46:11  profilanswer
J'ai acheté la pate thermique , je vais aller ce soir chez un pote qui sais en fixer je vous dis demain
[clos] réinstallation programmes carte videoÉcran sur thunderbolt 3, branché sur la carte graphique ou le chipset?
Problème carte wifiCarte mère et tour usb type-C
Upgrade carte-proc-ram pour PC qui date (résolu)carte mère brûlée, 1060 grillée, pourquoi?
tâche carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique qui surchauffe ENORMEMENT (100°)
