2757 connectés
  Gros soucis carte graphique peut etre !
n°6330052
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 00:56:35  profilanswer
Bonsoir,
voila j'ai un petit problème depuis cet après midi quand j'ai éteins mon pc et que j'ai voulu brancher un disque dur dedans.
La manipulation se passe sans problème sauf que au démarrage du pc, il s'allume et se coupe aussitôt et recommence. (temps du pc actif environ 0,5s)
Je coupe tout, et je relance le pc, la il me met des écriture bizarre oublie des lettres etc... sur l'affichage bios et menu cg.
Windows démarre bien mais des bandes bleu (plutot des lignes de pointillés) apparaissent, et elles sont jaunes sur un fond blanc.
Quand je bouge une fenêtre c'est comme ci, les drivers graphiques n'était pas installer, ce qui entraine saccade, et le pc plus lent.
Je suis passé dans le gestionnaire des périphériques. La, je contaste que ma cg à un point d'exclamation dessus. Impossible a résoudre de le problème.
J'ai donc essayer plusieur clear cmos sans succès, j'ai flashé mon bios sans succès, j'ai même était jusqu'a flasher le bios du gpu, mais le problème subsiste.
Si vous avez des idées sur le problème merci d'avoir.
Config :
cm : gigabyte EP35-ds4
cpu : q6600
CG : 8800 gtx leadtek.
PS : ma config à un peu plus d'un an sauf la cm qui n'a que 2 mois.
n°6330069
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 01:15:56  profilanswer
autre chose dont je viens de faire le test, les jeux 3d ou tout ce qui utilisé la 3d ne fonctionnent pas, les logiciels donc ne se lancent pas.
Les logiciels comme vlc ou photoshop passent.
n°6330093
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 02:01:13  profilanswer
up
n°6330243
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 13-04-2008 à 10:55:25  profilanswer
Tu as bien alimenté ta carte vidéo ?
n°6330503
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 13:17:43  profilanswer
oui je l'ai bien alimenter, sa fait quand même depuis novembre 2006 qu'elle est dans mon pc, et si elle n'est pas bien alimenté l'alarme se déclenche.
Le pire c'est que je ne peux pas bosser sous mon logiciel 3ds pour les cours la.
n°6330652
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 14:34:20  profilanswer
up
n°6330764
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 15:34:36  profilanswer
up
n°6331246
trajan
Posté le 13-04-2008 à 20:07:33  profilanswer
Verifie les tensions de ton alim.
n°6331352
demon_cry
Posté le 13-04-2008 à 20:53:12  profilanswer
comment ? le bios est assez illisible avec les lettres en moins ou celle qui sont changé.
n°6331366
trajan
Posté le 13-04-2008 à 21:01:30  profilanswer
Tu peux les verifier sous windows. Tu as plusieurs logiciels pour ça par exemple speedfan ou nextsensor. Si tu as plusieurs prises dvi ou vga tente de te brancher dessus.
Message édité par trajan le 13-04-2008 à 21:02:30
n°6332130
demon_cry
Posté le 14-04-2008 à 14:07:39  profilanswer
les voltages me semblent bon ! je pense que je vais retourner la carte au magasin pour des tests demain matin.
n°6332388
trajan
Posté le 14-04-2008 à 17:00:17  profilanswer
Oui c'est clair, si ta carte graphique est bien alimentée, c'est qu'elle a sans doute un probleme. Ceci dit, ton histoire de bios est assez strange.
n°6350756
demon_cry
Posté le 24-04-2008 à 17:39:36  profilanswer
retour sav.
Comment chasser l'électricité statique d'une carte informatique ?Problème de graphique
Carte mère P5LD2 Deluxe, entrée SPDIF ?conseils achat carte mère
RCH carte mère gamer de référence (PCI-E 2.0)Gros problème asus P5K SE audio realtek, pilote pci express
[Aide] Choix d'une carte PCi Tuner TVMAJ pilote carte graphique = bug
Casque + Carte son
Plus de sujets relatifs à : Gros soucis carte graphique peut etre !
Hit-Parade
